Brc Gaz Düşmesi Işıkların Aynı Anda Yanıp Sönmesi Sorunu
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda Buraktokatli tarafından 14 Ocak 2022 tarihinde açılan konu
  1. Buraktokatli
    Buraktokatli Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Arkadaşlar bugün başıma gelen bir olay, gaz seviyesini gösteren 4 lambada yanıp yanıp sönmeye başladı. Benzin ve gaz arasındaki geçişi gösteren kırmızı-yeşil lamba sabit, seviye lambaları yeşil şekilde yanıp sönüyordu. gaz deposunu çok doldurunca oluşan bir olaymış.
    Depo üst limiti yani %100 olunca şamandıra bilgi ekranına (bendeki yuvarlak düğme) belli bir voltaj gönderiyor. Her seviye için belirli voltajlar var ona göre kaç lamba yanacağını ayarlıyor. Benzin istasyonundaki arkadaş ben içerdeyken gaz tabancasını çektirmemiş sonuna kadar basmış. Pompa da güçlüydü heralde baya bi doldurmuş. Sorun bundan kaynaklı oluşmuş.
    O sınır aşılınca uyarı vermek için yakmış.
    belki birine yardımcı olur sanayiye gitmek zorunda kalmaz diye yazıyorum.
    sipartacus bunu beğendi.
  2. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    BRC LPG kullanıyorum 2009 kasımdan beri. O ışıkların çok da düzgün çalıştığını söyleyemem. Hatta 2A mühendislik ile görüştüm şamandırayı değiştiririz ama yine aynı olur diyorlar. 2 ve 3 ışık neredeyse hiçbir zaman çalışmıyor sadece 4 ve 1 çalışıyor. Bazen full olmasa da 4 ışık yanıp sönüyor. Çok önemsemiyorum şahsen
  3. MSC
    benim eski sonata'da kitmtm'de aynı uyarıyı veriyordu, çok gerçekçi değil. takılmayın derim.
    koreci ve Burak&Buse bunu beğendi.
