Brake Lambası Hakkında !!
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda rb1406 tarafından 5 Eylül 2012 tarihinde açılan konu
  1. rb1406
    rb1406 Kayıtlı Üye
    28 Aralık 2011
    2000 Milenyum HD Accent Aracımın (P) Brake Lambası 1 hafta önce yanmaya başladı. Balata yapışmıştır felan dedi bazı arkadaşlar, birkaç sert fren yapınca ışık sönüyordu. son 2-3 gündür sert frende etkilemiyor sürekli yanıyor. El Freninde, ve frende herhangi bir zayıflık yada işlevini görmeme durumu yok. Başka bir arkadaşım, El freninin altında düğme oluyor, el freni inince o lambayı söndürüyor onda arıza olabilir demişti.
    Açıkçası sanayiye götürmeye 4*5 gün içerisinde zamanım yok. Tehlikeli bir durum mudur ?
    Konuyla ilgili fikri olan arkadaşlar yardımcı olabilirse çok sevinirim.
    Saygılar..
  2. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Fren balataları bitiyor olabilir yada fren hidroliği azalmış olabilir
    rb1406 bunu beğendi.
  3. Ersin
    Balatalariniz bitmis
  4. Muhammed
    Muhammed Vip Üye
    13 Ağustos 2012
    Muhammed
    fren hidroliği azalmış fulleyin ağzına kadar sönücektir bende de oldu bi kaç kez
  5. emre1789
    emre1789 Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2011
    emre karagöz
    muhtemelen fren hidroliği benimde aynı oldu. fulledim söndü. balatalar baya olduysa takılalı bi kontrol ettirmenizde fayda var tabiki.
  6. Ersin
    Fren hidroligi durduk yere azalmaz. Balata bitmiski diske yakinlastirmak icin dahada itiyor buda depoda az hidrolil gormenizi sagliyor . Yani hidrolik borularda.
    Depoyu doldurdunuz balata degisince fazlalik hidrolik ne olacak depodan akacak. Bu hidrolik kadar pis bisey yoktur. Boyaya degince soker atar
  7. faruk55
    faruk55 Vip Üye
    14 Kasım 2011
    Faruk Karaman
  8. rb1406
    rb1406 Kayıtlı Üye
    28 Aralık 2011
    Sonuç olarak problemin ne olduğu anlaşıldı.
    Özetle;
    Arac göstergesindeki BRAKE (P) Lambası yanıyorsa yapılması gereken işlem ;
    Her ihtimale karşı Balatalar ve Fren Hidroliği kontrol edilecek. Geçen yıl balataları 25 TL ye değiştirmiştim yani çok fazla masrafı olmayan bir malzeme.
    Bilgilendirme için herkese teşekkürler.
  9. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Arkadaşlar bizim Milenyum araçlardada balata bitince bu lamba yanar mı acaba ?
  10. emre1789
    20 Kasım 2011
    emre karagöz
    ben gecenin bi vakti ustayı aramıştım el freni inik olduğu halde yandığı için. ya hidroilk yağın azalmıştır yada balatalar bitmiştir. balatalarda anlayacak bir düzenek varsa şayet bence yanar. benim araç 93 excel. usta onda bile hidrolik yağ müşürü olduğuna şaşırdı.
  11. Muhammed
    Muhammed Vip Üye
    13 Ağustos 2012
    Muhammed
    bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam bizim araçlarda yanmıyor farklı bir sistemmiş...
  12. Ersin
    Balata bitince hidrolik deposundan asagi iniyor eger uygun doldurulmussa ,asiri doldurulmamissa yanar
  13. rb1406
    rb1406 Kayıtlı Üye
    28 Aralık 2011
    Brake Lambası işareti ile ilgili başlığı açtıktan sonra, Ersin Bey' in söylediğini dikkate alarak ustaya götürdüm ve Aynen aktardım. Usta hemen balataları değiştirmemiz gerektiğini söyledi, Hidroliğe baktı, Eksik gibi ama balataları takalım yükselir, yükselmezse ekleriz dedi. Balatalar takılınca fren hidroliğide normal seviyeye geldi. Brake Lambası da söndü. Herhangi bir sorun yok. 1 haftadır biniyorum.
    Özetle, Eğer el freninde bir sorun yoksa aracınızın BRAKE Lambası yanıyorsa % 90 balatalarınızda problem var demektir. Milenyum kasa da yok diyenler için yazıyorum Aracım 2000 Model Hyundai Accent Gls 1.5V HD (Milenyum Kasa)
    Asel Kaan Efe ve oqano bunu beğendi.
  14. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Süper bunu öğrendiğimiz iyi oldu bilgi için çok teşekkürler:rolleyes:
  15. t.eser
    t.eser Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2015
    tevfik eser
    selamlar benım aracımda da bu sabah yanmaya basladı bu ısık bu sorunu gıdermenın malıyetı ne oldu acaba..
  16. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Bu ikaz yedek hidrolik kabındaki yağ seviyesi azalınca yanar,buda eğer kaçak yoksa balata bittiği zaman pistonlar daha çok basacağı için azalır, balatayı değiştirince söner yada balatalar daha bitmemiş ise kaba bir miktar yağ eklediğiniz zaman sönecektir,(el freni çekili olduğu zaman da yanar)
    erenuzel41 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
