Boğaz Kelebeği Yağlaması
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda Yunustek tarafından 24 Kasım 2021 tarihinde açılan konu
  1. Yunustek
    Yunustek Kayıtlı Üye
    1 Mayıs 2020
    Yunus tek
    Merhaba arkadaşlar 2009 model 1.4 Accent Era aldım. 70 binde LPG li. Bogaz kelebeğini temizlemek için açtım. İçinde yarım çay bardağı yağ vardı. Motordan çıkan ve hava filtresi hortumu ile birleşen hortumdan gelmiş yağ.ordan gelen yağ boğaz kelebeği inin önüne birikmiş. Ne yapmalıyım yardımcı olabilirmisiniz
    N.Krcm bunu beğendi.
  2. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    çok ince yağ kullanıyorsanız yağ buharı gelir ordan.
    kelebek açılıncada motora gider.
    araya oil catch tank takılabilinir
    ama arada temizlik yapın yeterli gelir derim.
  3. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    3-5 ayda bir temizlemen yeterli 1.4 olduğuna göre gaz telli teli çekerek içini ve dışını temizlemen yeterli. Aslında rölanti valfini de temizlemeniz iyi olur ama hiç bir ayarına dokunmadan sadece balata spreyiyle yeterli olur.
  4. Yunustek
    1 Mayıs 2020
    Yunus tek
    Çok teşekkür ediyorum.
  5. MSC
    karter havalndırma valvini söküp wd40 yada balata spreyi ile temizlemenizde fayda var. hortumdan ayırdıktan sonra anahtarla kolayca sökülüyor. içindeki bilya etrafında yağ tortusu varsa sağlıklı çalışmıyor, boğazı daha çok yağlıyor.
    koreci, N.Krcm, Asel Kaan Efe ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  6. Yunustek
    1 Mayıs 2020
    Yunus tek
    Aynen dediğiniz gibi yaptım külbütor kapağının üstünde iki tane çıkış var. Yağ gelen kısım hava emiş hortumu na bağlanıyor ve orda yağ birikiyor çok fazla ve onda bilya gibi bir şey yok. Ama diğer çıkış temizdi kuruydu.şık şık bilye sesi geliyor du.
  7. N.Krcm
    N.Krcm Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2020
    Necmettin Krcm
    78-KARABÜK
    aynı şeyleri yaşıyoruz. Ben en son külbütör kapağını değiştirdim. değişimden öncesine göre yağ eksiltme baya azaldı. 2000 km şehir dışı, 700 km şehir içi kullandım yağ eklemek zorunda kalmadım ama bahsedilen yerde az da olsa yaglanma devam ediyor. Bir de yağı değiştirip deneyeceğim. Mobil kırmızı kapak 10w40 konulmuştu. Şimdi liqui moly 10w40 tam sentetik koyup, filtrleri de orjinal alıp deneyeceğim. insaallah hallolur.
  8. N.Krcm
    N.Krcm Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2020
    Necmettin Krcm
    78-KARABÜK
    Bu duruma daha uygun olabileceğini düşündüğünüz motor yağı markası ve numarası varsa tavsiye eder misiniz?
  9. Halil
    başka bir arıza olmadığı durumda en büyük şüpheli motor yağının sahte olması. bence bu değişimde mobil koymayın. orjinal olduğundan emin olduğunu bir yağ alın. mesela shell benzin istasyonundan shell helix hx7 10-40 deneyin. buharlaşmada çok fark görürseniz önceki yağın sahte olduğundan emin olabilirsiniz.
    gogo46 bunu beğendi.
  10. Yunustek
    1 Mayıs 2020
    Yunus tek
    Bu gün yağ ve yağ filtresi değiştim yağ 10/40 mobil yağ orjinal mobil satıcısından aldım filtre de servis den orjinal aldım. Ustada değiştim. Sonuç yine aynı. Usta külbütor kapağını değiş diyor yağ gelen yerde diyafram var o bozulmuş diyor. Bilemedim bekliyorum çaresizce
  11. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    pcv bozuk demek istemiş
  12. N.Krcm
    N.Krcm Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2020
    Necmettin Krcm
    78-KARABÜK
    Külbütör Kapağı değiştim. Sonra orjinal filtreler ile shell istasyondan hx7 10w40 yağ ile değiştim. yaklaşık 5 bin km oldu. Çok şükür yağ eksiltmedi
  13. Asel Kaan Efe
    Geçmiş olsun , sorun çözülmüşe benziyor. [emoji106]
