Bogaz Kelebegi Temizleme Riski
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda emrex tarafından 5 Kasım 2017 tarihinde açılan konu
  1. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    Arkadaslar 2 gun once aracimin bujilerini degistirdim
    Aracim v motor oldugu icin, ve de v motor kaputa enlemesine yerlestirildigi icin buji degistirirken manifolt ve bogaz kelebegi de sokuldu
    Bogaz kelebeginin ic ve dis kismi cok kotu durumda idi
    Resmen kapkara olmus
    Ustaya hazir cikmisken bunu da temizleyelim dedim
    Usta bana; bunlar elektronik oldugu icin temizlerken kapagi elle ittigimiz icin, bazen kapak ceyrek veya yarim acik kalabiliyor dedi
    Ve bu da aracin rolanti tutmamasina ve rolantinin yuksek olmasina sebebiyet verebilir dedi
    Ben de korkudan elletmedim
    Hakikaten boyle bir risk var mi
    Coolwhisper ve Burak&Buse bunu beğendi.
  2. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Bana usta biraz saçmalamis gibi geldi, arkadaşların farklı markalarda en az 20 aracın boğaz kelebeklerini temizledim hiç bir sıkıntı çıkaran olmadı
    Peugeot 307 Sw Premium 1.6 HDI 110hp
    Coolwhisper ve emrex bunu beğendi.
  3. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Emin olmamakla birlikte bide kalibrasyon diye bir dert var...
    Temizlikten sonra kalibrasyon gerekiyor ve yapılmazsa rölanti ve gaz yememe gibi durumlar oluyormuş....
  4. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Belki bunu kastetmis olabilir usta
    Coolwhisper bunu beğendi.
  5. Ersin
    Hyundaide durum nasıl bilmiyorum ama alman araçlarında cihaza bağlayıp adaptasyon yapmak gerekiyor
    Coolwhisper, deza ve emrex bunu beğendi.
  6. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Acikcasi bende bilmiyorum
    O yuzden tam ogrenmeden elletmek istemedim
  7. serkan69x
    serkan69x Kayıtlı Üye
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    korkma temizlet aynı motoru kullanıyoruz boğaz kelebeğide aynı yalnız 1-2 gün devirde dengesizlik oluyor sonra kayboluyor bunuda ecu ayarlıyormuş yalnız boğaz kelebeğindeki sensörüde temizlenmesi gerekiyor sadece boğaz kelebeği değil
    santafe2004 ve Coolwhisper bunu beğendi.
  8. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Ayni motor,ayni bogaz kelebegi derken
    Siz temizlettiniz mi dsha once
  9. serkan69x
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    2 sene oldu temizleteli rahatlıyor araba devir saati milim oynamıyor faydaşı bir uygulama ama temizlik yapıldıktan sonra ufak bi dengesizlik oluyor rolantide düzeliyor panik yapmayın alman araçları gibi adaptasyon süreci yok golfum vardı ordan biliyorum
    santafe2004, Coolwhisper ve emrex bunu beğendi.
  10. erenuzel41
    Gaz kelebeği elektrikli servo motor ile aç kapa yapıyor ise temizlemek için elle açarken servo motor dişli sıyırabilir diye demiştir onu ustanız. boğaz kelebeğini söküp sadece soketlerini geri takıp arabanın kontağı açıp gaz pedalına basarak klapeyi aç kapa yaptırarak temizlik yapılırsa hiç bir problem olmaz gibime geliyor ama bunun mümkünatı nedir bilmiyorum
  11. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Sizin aracinizda 3300cc v6 mi
  12. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Valla ben tamirciyim temizlerken komple elimle bastirip kelebegin cevresini temizliyorum sikinti olmadi hiç vw ford gurubu olsa kalibrasyon istiyor belki oda o dusunceyle ellememistir
    Coolwhisper, emrex ve deza bunu beğendi.
  13. SeçkinTürk
    SeçkinTürk Kayıtlı Üye
    29 Ağustos 2016
    Seçkin Yaşar
    Aracımda alt devirlerde gaz yememe ve rolantide dalgalanma sorunu vardı. gaz kelebeğindendir denildi. Ulan bi temizliyim ne zararım olur ki dedim. kelebeği sökmeden ve dikkatlice silindire çok bastırmadan " BALATA SPREYİNİ" direk emme manifoltuna tabir-i caiz ise "paskırttım". balata spreyi yanıcı madde olduğundan dolayı aracı çalıştırınca pislikle beraber balata spreyi yanıp eksozdan atılacaktır denildi. ve denildiği gibi bir sorun yaşamadım bununla alakalı... Uzun lafın kısası temizledikten sonra sorunum %80 çözüldü. ancak bi adaptasyon istiyor gibi hala 2. vites alt devirde binde bir tekleme oluyor..
    Sorunuza gelirsek, ustanın kastettiği muhtemelen gaz kelebeğinin silindiri milimetrik çalıştığı için çok bastırıp ayarını bozmamak yada silindiri eğmemek sanırım. sonuçta çok güçlü şekilde durmuyor gördüğüm kadarı ile.. el ile bastırdığımızda haliyle ayarı bozulacaktır.. bazı ustalarımız çok evham yapabiliyorlar bazı konularda :)
  14. Köksal
    Ben elantra xd2 de ve 2009 corolla 1.6 da söküp kendim temizledim, kalibrasyonunu kendisi yapıyor bu araçlar. Corollada 15 dk tur atınca düzeldi, başta rölanti yüksek oluyor sonra kendisi ayar yapıyor, ben olsam temizletirim, ulaşılması kolay yerde ise kendim temizlerim.
  15. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    sizin araçta kalibrasyon varmı yokmu bilmiyorum.temizlik sonrası araç biraz afallar,belli süre sonra düzelir.geri takılırken origler eksik veya zedelenirse rolanti yüksek çalışır zaten
    temizlik sonunda aracın bariz çekişi artınca,bir üst level kelebeği pp yaptırmışlığım vardır :D
  16. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Cevaplar icin tesekkur ederim
    Cok saolun
    Coolwhisper, SeçkinTürk ve Köksal bunu beğendi.
  17. salih_karali
    salih_karali Vip Üye
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    Bende. Corolla var suan elektronik gaz kelebeği soktum sadece balata spreyi sıktım o sekilde tertemiz oldu elle müdahale edince ariza isigi yakiyor elm ile siliniyor
    HUAWEI MT7-L09 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    emrex bunu beğendi.
  18. tafo0911
    tafo0911 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2017
    tevfik ışık
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Sadece ustten balata spreyi sıkmak bile yeterli oluyor. Sonra temiz bir bezle de dikkatlice silinince işlem tamamdir. Ben bunu her iki ayda bir yapiyorum i20ye.
    emrex bunu beğendi.
  19. coolbaris11
    coolbaris11 Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Gaz krlebegini tamamen sokuyormusunuz yoksa hava filtresi hortumunu sokup tek taraflimi sikiyorsunuz? Diger tarafida temizlemek gerekir diye dusunuyorum
  20. tafo0911
    19 Mart 2017
    tevfik ışık
    Sadece hava filtresi hortumunu sokuyorum tek tarafli sıkıyorum, ustten.
    Gecenlerde baldizin 1.25 ford fiestasinda rolanti bazen dusup kalkiyordu. Bogaz kelebegini hortumu sokup ustten tek tarafli temizledim balata spreyiyle. Cok kirliydi gercekten. Bu islemin sonunda rolanti sorunu tamamen duzeldi.
    Bence komple sokmeye gerek yok.
