Bir garip oksijen sensörü sorunu
'Milenyum Kasa Accent Forum - Club LC' forumunda SerkanAvc tarafından 1 Nisan 2015 tarihinde açılan konu
  1. SerkanAvc
    SerkanAvc Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2014
    KKTC
    serkan avc
    Selamlar...
    Daha önceki konularda cevap aramama rağmen bi sonuç alamadığım için yeni konu açma isteği hissettim.
    8 ay önce aldığım aracımla sorun üstüne sorunlar yaşıyorum. gönül rahatlığı ile bir türlü süremedim. bi yerini yaptırsam diğer taraftan sorun çıkartıyor.
    şuanki sorunum şu;
    aracın oksijen sensörü üzerinde iken (manifold üzerindeki) nerdeyse sönecekmiş gibi çalışıyor ve fazla yakıyor (40 km de 5 litre)
    oksijen sensörünün fişini çıkartıp denediğim zaman motorda en ufak titreme bile olmuyor.
    sensörü söküp temizledim sonuç yine aynı.
    aracımın katalizörün içinin boş olduğu söylendi. bundan dolayı yaptığı söylendi. benim merak ettiğim gerçek sorun bumu yoksa ikisidemi arızalı?
    yardımcı olursanız sevinirim.
  2. SerkanAvc
    20 Ağustos 2014
    KKTC
    serkan avc
    yardımcı olabilecek biri veya fikri olan?
  3. maycicek
    maycicek Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Sonata (1999-2005) EF
    Hatali olcum yaparak yakiti arttiriyor muhtemelen.
    Sensoru yenisini almaktan baska care yok malesef. Bozuldumu geri donusu yok bu meretin.
  4. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    öncelikle araca hiç bakım yaptırdınızmı veya herhangi bi işlem yapıldımı yakıt arttıgında genelde buji buji kabloları hava filtresi değişimi olmalı bunlar oksijen sensörünü etkileyecek faktörler
    lpg sıralı sistem mi
  5. SerkanAvc
    20 Ağustos 2014
    KKTC
    serkan avc
    sorunun onda olduğuna emin olmaya çalışıyorum. fişi takılıyken rolantide motor durucakmış gibi oluyor. fişini söktüğümde stabil çalışıyor.
  6. SerkanAvc
    20 Ağustos 2014
    KKTC
    serkan avc
    hava filtresi bujiler buji kabloları yağ ve benzin filtresi yeni değişti. ful set kayış yeni değişiti. ful set conta yeni değişti. radyatör ve hortumları yeni değişti. sorun servisten öncede vardı. araç benzinli. hiç lpg bağlanmadı araca. hep benzinde kullanıldı.
  7. mektuplar
    mektuplar Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2012
    mektupla adresim
    Bende ( 1.3cc 99 Corolla da ) oksijen sensörü değiştirilince, arıza giderilmişti bir zamanlar.
  8. koramiral
    koramiral Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2014
    tükiye
    volkan kaya
    oksijen sensörünü değiştirin sorun gider gibi geliyor sanırım değiştirmediniz sadece temizlediniz değiştirip deneyin olmassa sinyal gönderdiği beyinde bir sıkıntı olabilir
  9. SerkanAvc
    20 Ağustos 2014
    KKTC
    serkan avc
    araçta katalizör manifolt ile birleşik vaziyette ve oksijen sensörü manifolda giriyor. aklımı kurcalayan şey katalizörün içi boşaltılmış bundan dolayı oksijen sensörü düzensiz çalışıyor olabilirmi?
  10. koramiral
    10 Nisan 2014
    tükiye
    volkan kaya
    evet olabilir bunun içinde sensorun oraya pul koyup biraz geride durmasını sağlayarak çozum buluyorlar alfa Romeo da böyle yapıyorlardı sizdede işe yarayabilir bide katalizoru sokup susturucu takıyor egzozcular ondada sıkıntı olmuyor
  11. SerkanAvc
    20 Ağustos 2014
    KKTC
    serkan avc
    şu an araç oksijen sensörü olsun veya olmasın rolantide aşırı titriyor şöyleki üzerine bi anahtar koyduğum zaman çok seri bi şekilde düşüyor araçtan :)
    giderken bir sorun yok ne zamanki rolanti 1500 devrin altına iniyor ozaman başlıyor motor titremeye. doğal olarakta araç içine aşırı bir uğultu veriyor. titreşimin oluşturduğu uğultu kulak ağrısı yapacak şekilde :S kime göstersem o değişip denensin bu değişip denensin ama sorun bu bu yapıyoru diyen yok
  12. zeki19
    zeki19 Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2014
    zeki kahraman
    19-ÇORUM
    Boğaz kelebeği temizmi acaba
  13. SerkanAvc
    20 Ağustos 2014
    KKTC
    serkan avc
    boğaz komple tertemiz (kelebek, rolanti motoru)
  14. rundll32
    rundll32 Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2010
    OnuR
    Motor kulaklarını bir gosterin derim düşük devirde ciddi vibrasyona sebep olur
    SerkanAvc bunu beğendi.
  15. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    aynı sorunu sağ motor kulağı ile halletmiştim 2006 getz arcımda
  16. Ogun
    Asidi rolante titremesi kulaklaedan yapar ve direksiyon deli gibi titrer.
    Milenyum o2 sensor arizasi az olur olirsada balata spreyi ile temizle gecer.
    Bahsi gecen mevzu farklı
    Arizati detaylanirinizdiriniz
  17. SerkanAvc
    20 Ağustos 2014
    KKTC
    serkan avc
    1500 devrin üstünde bi titreme yok. yinede kulak olabilirmi?
    oksijen sensörünü temizledim bi sonuç elde edemedim hala bilgisayarda aynı problemi gösteriyor.
    oksijen sensörünü taktığımda rolantide tekleme yapıyor. giderken bi sorun yok.
  18. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Aynen motor kulağı söyledikleriniz benim getzde olanlarla birebir aynı hatta denemesini şöyle yapmıştım sağ motor kulağını büyük bir tornavidayla kastırıp motoru yukarı kaldırmaya çalışmıştım kulak içten kopmuş gibi yukarı doğru kalkıyordu kulağın içinde ne varsa yay falan kırılmış ve motor kulağın üstüne sadece oturmuş vaziyetteydi bağlantı yoktu
    Ogun ve SerkanAvc bunu beğendi.
  19. SerkanAvc
    20 Ağustos 2014
    KKTC
    serkan avc
    teşekkürler.
    bugün bakıp yazarım.
    motor kulakları dördü birden mi değişmek zorunda? yoksa sorunlular değişse yetiyormu
  20. rundll32
    30 Eylül 2010
    OnuR
    Sorunlu olanlar değişti yeterli olur
