Benzinle Ilk Çalışma
'Accent Forum - Club' forumunda Ahmeteksi tarafından 24 Ekim 2018 tarihinde açılan konu
  1. Ahmeteksi
    Ahmeteksi Kayıtlı Üye
    24 Ekim 2018
    Ahmet eksi
    19-ÇORUM
    Mrb arabamın 20 gundur sabahları ilk benzinle çalışması sıkıntılı 3 4 marşta zor alıyor ve öalışınca belli bi sure gaz yemiyor potluyor stopa zorluyor 1 dakka sonra duzelyor bşrazda duman atıyor. Lpg sızar dıye lpg vanasını kapatıp fişleri söküp lpg bitene kadar çalıştırıp ertesi sabah denedim yine aynı. Benzin pompası ve benzin flitresini değiştirdim hala aynı akü kutup başını söküp ertesi sabah denedim yine aynı direk sabah düğmeye basılı tutup gazda calıştırırsam 1 marşta tık çalışıyor. Aracımda sıralı sistem atiker var 1.3 milenyum kada 2000 model yardımcı olursanız sevinirim keza tamirciler de pek anlamıyor.
  2. ai_torcuk
    MSC bunu beğendi.
  3. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    LPG regülatörüne baktırın,kaçırdığı zaman zengin karışım nedeniyle yapar. Regülatörden manifolta giden ince bir hortum vardır,gaz kaçırdığında bu probleme sebep olur.
    MSC bunu beğendi.
  4. Ahmeteksi
    24 Ekim 2018
    Ahmet eksi
    19-ÇORUM
  5. Ahmeteksi
    24 Ekim 2018
    Ahmet eksi
    19-ÇORUM
    Yukarıda bahsettim lpg yi tamamrn bitirip 2 gun benzinle bindim
  6. Burak&Buse
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Bu yaptığınız işlem sağlıklı olmayabilir,zira sistemi kapatmış olsanız dahi sızıntı olur. Sağlama almak için LPG ciye regülatörü kontrol ettirin
  7. ZeyboY36
    ZeyboY36 Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2017
    Barış ZEYBEY
    Merhaba Ahmet bey. Böyle problemlerde ilk olarak hastalığa teşhis koyabilmek için seçenekleri ayırmak gerekiyor. Sorun benzinde mi yoksa lpg demi ilk olarak bunu anlamalıyız net olarak. Ilk yapacağımız aracın lpg ile olan bağını tamamen kesmek. Bunun için arkadan vanayi kapatanlar var ama çözüm değil denemeyin. Ilk önce Lpg sigortasını sökün. Akü + kutbunun yanındadır sigorta. Daha sonra Lpg borularının emme manifolduna ve enjektörlerine giden taraflarını filtreden sonra söküp vida ile tıkayın. Amaç araç hava almasın. Yoksa çalıştırınca yüksek devirde çalışır. Böyle yaptığımız zaman araç benzinle başbaşa kalacaktır. Bu şekilde aracınızı test edin. Sorun düzelir Lpg ye yönelirsiniz. Düzelmezse direk benzine yönelin. Uygulayın sonuçlarını bekliyoruz.
    Burak&Buse bunu beğendi.
