Benzini Fulleyemiyorum
'Getz Forum - Club' forumunda mert2506 tarafından 16 Şubat 2021 tarihinde açılan konu
  1. mert2506
    mert2506 Kayıtlı Üye
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Mwrhaba 2006model 1.4 benzinli getz kullanıcısıyım. Son iki benzin alımında yaşadığım bi sorunu sizlerle paylaşıp fikir almak istiyorum. Sondan bir önceki benzin fullememde en son kalın dişin başına kadar dolunca pompa attı. Önemsemedim pompadan diye düşündüm. Dün fulledigimde ise çeyrek depo boş olduğu halde pompa attı ve denememize rağmen dolum yapmayıp atmaya devam etti pompa.
    Forumda dizel bir araçta olduğu söylenmiş depoda hava oluşabileceği bu havanın tahliye kanallarında sorun varsa depoda hava oluşur şeklinde bilgi verilmiş. Kendim çözebilir miyim bu durumu yoksa benzin filtresi veya şamandıraya depoya baktırmalı mıyım 103 binde aldım 134000 e geldi araç benzin filtresini hiç kontrol etmedim çünkü tekleme vs durumi hiç yok.
  2. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    @mert2506 eski aracım dizel Getz iken başıma geldi, eğer daha önce gırtlağa kadar dolum yapılmış ise bu durum muhtemel ancak benim sorunum pompadan kaynaklanmış, aynı pompada dolmadan tık atarken yan pompada atmıyordu, Ustam ise düzelmezse depo hava tahliye borusu ile ilgilidir demişti, kendiliğinden düzeldi.
    mert2506 bunu beğendi.
  3. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Aynen benim de 2. Kez başıma geldiği için baska benzinlikten deneyecem. Bu hava tahliye borusu işlemi maliyetli midir dikkat gerektirir servise gidilmesi gereken bir işlem midir?
  4. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    Ustam depo kapağından kontrol ederek başlarız, olmazsa depoyu söker temizler takabiliriz ama çoğu zaman gerek olmaz demişti, maliyeti konusunda fikrim yok, ama sadece işçilik alırlar gibi, bazende depo müşürü bozuk oluyor, boş diye dolu depoda pompa atabilir müsaitseniz ve tekrarları olursa bildiğiniz ustaya yada servise gösterebilirsiniz
  5. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Çok teşekkür ederim ilginiz için Allah razı olsun. Kalan çeyrek depoyu başka benzinlikte doldurmayı deneyip sonucunu paylaşırım belki ihtiyacı olan olur ileride.
    onurforces bunu beğendi.
  6. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    @mert2506
    accent milenyumda arka çamurluk dibindeydi galiba depoya bağlı kanister filtresimi diyorlar tam hatırlamıyorum öyle bi filtre var araç içi koku olduğunda onu temizliyorsun düzeliyor deponun fazla basınçını havalandırmaya mı ne yarıyormuş galiba, bunla alakalıdır yada benzinlik pompası ile
  7. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
  8. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    @Unicorn bu parçanın bozulmasıyla ilgili belirtiler benim araçta hiç yok tekleme olur diyor yok sarsıntılı çalışma veya kontak kapatıldığı halde bi miktar çalışmaya devam etme diyor. Bunlar yok ancak bi miktar çok küçük bi miktar fazla yakmaya başladığını düşündüğüm bi zamana denk geldi ondan endişeliyim bugün Ankara da kar çok evde bıraktım aracı ilk çıkardığımda başka bi benzinlikte deneme yapıp sonucu yazacam düzelmezse usta yolu görünüyor gibi
    Unicorn bunu beğendi.
  9. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    öyle bi sorun yapar değilde benim eski accent milenyumda koku yapıyordu . yani havalandırma tıkanmış olabilir söyledim hava ile temizlemek lazım. daha km niz çok değil
  10. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Dün başka bi benzinlikte denedim fulledi benzinliğin pompasındaymış sorun belki aynı soruju yaşayan arkadaşlara yardımcı olur
    gokhan06, bekobey ve onurforces bunu beğendi.
