1.4 otomatik Era aracım var. Atiker safefast obd li lpg var. Benzinde stft -10 ila -16 arası geziyor. Lpg de değerler +-5 arası geziyor ama benzin enjeksiyon süresi 2.90 da çalışırken lpg ye alınca 3.10 falan oluyor. Eksi kutup başını söküp bir gece bekledim 50-60 km benzinde kullandım değerler yine düzelmedi. Sizce benzin haritası mı bozuldu. Bozulduysa nasıl düzelte bilirim. Pandemi dönemide sürekli benzinde kullanıyordum yine düzelmemişti. Araç arıza ışığı yakmıyor ltft -16 larda geziyor.
Arıza ışığını 25 olursa yakıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yalnız baya bir zengin yakıyormuş. Değer yüzde değeri yani yüzde 16 daha çok benzin harcıyor.
Benzin haritası bozulması işi değil bu. Oksijen sensörü filan bozuk olsa bu sefer de lpg de sıkıntılı olurdu. Hava filtresi filan tıkalı olsa yine lpg de sıkıntı çıkardı. Enjektörler sıkıntılı olmasın. Belki arıza ışığı çıkana kadar beklemek mantıklı olabilir. Arızayı tam belirlemek için. Şu haliyle sanırım çok belli olmaz nedeni.
Benim 2006 ERA 'da aynı . 15 senedir Lpg de kullanılıyorum sürekli. Yaz kış hep lpg öyle yani. Atiker'in o zaman ki sistemi mevcut. Bakımı yaptırdım Benzine alınca dediğin gibi zengin yakıyor. Araba öyle alışmış ki benzine alınca şaşırıyor. @ozgutozkan harita bozulma işi değil demiş ama benzin haritası araç akü değişiminden sonra oluşturmamıştır diye düşünüyorum. 2 tam depo benzin bitirdikten sonra kontrol etmek gerekli. Benzin enjektör miktarını tamamen lpg'nin gelişindeki değerlere göre ayarlıyor. Hava filtresinden giren havayla manifolddaki sensör verisinden hesapladığını düşünüyorum. Afr zengin olmasına rağmen arıza ışığı yakmıyor . Haritayı değiştirme başlıyor galiba . Fakire düşsse hemen arıza ışığını yakar.
hem benzinde hemde lpg'de lft aynı oranlardaysa sorun hava yada ateşleme kaynaklıdır. atmosferik araçta hava kaynaklı olmasının 2 nedeni olur; 1- kötü yada tıkalı hava filtresi 2- manifolt bir yerden hava alıyordur. ateşlemede ise bobin ve buji ana etkenler. oksijen sensörünüzün sağlıklı çalıştığını var sayıyorum.
Siz olayı yanlış anladınız Hocam. Lpg de sorun yok benzinde zengin karışım oluyor. %16 fazla yakıt gönderiyor.
O zaman benzin enjektoru yada benzin regulatorunde sorun var. Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
