Benzinde Tekleme Vb Birkaç Problem Hk.
'Genel Sorunlar Ve Çözümleri' forumunda EmreFirat tarafından 16 Mayıs 2019 tarihinde açılan konu
  1. EmreFirat
    EmreFirat Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Merhaba arkadaşlarım abilerim hayırlı ramazanlar herkese :)
    Geçtiğimiz ay 206 tek kapı 2000 model xs modelini aldım malum biraz uğraşıyorum vakit buldukça şimdi sorunlarımı yazayım umarım yardımcı olursunuz:)
    Öncelikle aşırı fazla LPG tüketimi var. Depoyu BP’den fulledim 90 km yol yaptım tekrar doldurdum 39₺ gaz aldı. Tekrar fulledim km sıfırladım 194 km’de benzine geçti bugün 1 depo gazla. Gaz deposu silindir 30 lt çok Agresifde sürmüyorum sakinde belli olmuyor araçta açık hava filtresi mevcut.
    Diğer sorun benzinde çalışıyor ama gaza basınca boğuluyor gaz yemiyor stop edecek gibi oluyor deviri Yüksek tutunca sorun olmuyor. Benzinde gitmekte isteksiz yokuş çıkmıyor ama gazda güzel kaçıyor. Bu arada bugün benzine geçince farkettim benzindeki boğulma bir nebze düzelmiş ara ara benzinde sürünce geçmiş gibi ilk zaman ki kadar kötü değil.
    Diğer sorun araçta sola çekme var. Ön takıma girdim 600₺ kadar masraf ettim rota girdim rotcu dedi lastikten kaynaklıdır beceremedi galiba ama sola çekmeyi kesemedi. Sağa sola dönüşlerde tam dönerken kütür kütür ses var. Uzun yolda viraj dönerken sağa doğru yine kütürtü var acaba sorun ne olabilir aks yapar mı ?
    Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler :)
  2. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Buji ve buji kablolarını kontrol ettiniz mi
  3. sipartacus
    LPG sıkıntı yoksa eğer ateşlemeden ziyade benzin enjektorlerinden olabilir, bence kaliteli bir yakit katkısı alıp, bir müddet sadece benzinde kullanılabilir, sorun duzelirse eğer akabinde güzel bir LPG ayarı yapılabilir.
    Ön takım bunlarda biraz kronik sanırım, bende bakim yaptirmistim ama yan sanayi ile ses tam olarak gitmemisti
  4. Tilki
    peki enjektör temizleyici çeyrek depoda yada yarım depoda kullansak sizce zararlımı kutularında genelde 50lt için 1 kutu diyor bu max kapasitesimi yoksa kullanılması gereken miktarmı ? BMW'de bende kullanmak istiyorumda
  5. Tilki
    Araçta ilk çalıştırmada, kalkışta pır pır etme var ise yüksek vites değişiminde bu pır pır yığılma var ise genelde buji, buji kablosu ve ateşleme distiribütörden şüpheleniyor ustalar... BMW'emde vardı değiştirdim %90'ı gitti az kaldı onuda enjektörlere bağlıyorum
  6. sipartacus
    Aynı zamanda daha az lt kullanabilecegi de yazılı ama yarım depodan az olmamalı bence, en güzel uygulama ise depoya katıp uzun yol yapmak, birde ben üreticisine sormuştum depoda dursa günlük kullansam sorun olur mu diye sorun olmaz dediler ama en guzeli depoya katıp uzun yola cikmak ve bitirmek. Anladığım kadarıyla çok etkili ürün değiller.
    Tilki bunu beğendi.
  7. Bayram Balım
    Bayram Balım Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2016
    Bursa
    Bayram Balım
    Benzin eski ise oktanı düşmüş olabilir ve benzinde isteksizlik ondan olabilir katkı pek önerilmez aslında oda aklınızda bulunsun
    RNE-L01 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  8. Bayram Balım
    14 Mayıs 2016
    Bursa
    Bayram Balım
    Lastiklerden dolayı taraf çekme oluyor benim başımda var yeni sava marka lastik aldım önlerde kullanamadım arkaya aldım lastiği ana markalardan almak akıllıca olur mıchelın yanı Goodyear ın yanı hikaye orjinal marka
  9. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    İlk önce LPG ustasına gidin . Lpg sistemini iyi bir kontrol etsin . Beyni , lpg rregülatörü vs baksın . Ardından sonuç çıkmazsa ateşleme sistemine yönelin iyi ateşeleme olmazsa örnek vereyim 200 ml yakıttan 3 birimlik enerji yerine 1 birimlik güç üreteceğinden dolayı habire yakıt çekecek. Bujiler , kabloları , disbirütör vs hepsi neden olmuş olabilir .
  10. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Hayır aslında aklımda var ama sorun bunlarda olda gazda da yapar diye düşündüm :/
    Yürüyen aksamda genelde orijinalden yanayım çünkü kısa sürede aynı sorunları yaşatıyor ve tekrar extra maliyete dönüştürüyor. LPG ayarı yapıldı bilgisayarlı ondan sonra ha verirken silkelemesi kesti güç arttı baya. Ben bujilerden başlayayım:)
    Aynı dediğiniz sorunu yaşıyorum ama sadece benzinde. Buji olsa gazda da yapar diye düşündüm:(
    Lastikçiye gittim önler iyi arkalar kötü dedi öne 2 lastik al çıkanları arkaya takarız dedi bu derece olmaması lazım gibi diye düşünüyorum
    Çok teşekkür ediyorum tavsiyeniz için çok sağolun izin günümde gideyim sanayiye madem :))
    MAERKEK bunu beğendi.
  11. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Yakıt için ustamla görüştüm. Müsait olduğumda gideceğim motor soğuyunca sübap ayarı yapacakmışız bujiler vs değişecek ondan sonra gaz ayarına gideriz dedi.
    Bugün babamın aracıyla gittiğimden sanayide işim vardı baktıramadım benim araca. Sanki üst kapakta sübap şakırdaması duyar gibiydim diyebilirim.
    Rölanti dalgalanması ve vites değişiminde ayak gaz pedalına basılı gibi devir yüksek kalıyor geç iniyor.
    Aynı şekilde mesela 2. Viteste gidiyorsunuz kaside geldiniz duracaksınız debriyaja basıyorsunuz devir 2 bin civarında kalıp geç düşüyor bunların sebebi ne olabilir?
    Boğaz kelebeğini temizlemeyi düşünüyorum Balat’a spreyi ile sonuç verirmi acaba. Birde tüm bunlara açık hava filtresi etki eder mi ?
  12. erhancakmakk
    erhancakmakk Vip Üye
    27 Ekim 2018
    TANZANYA
    Erhan ÇAKMAK
    67-ZONGULDAK
    Hava akışmetre sensörünü bir kontrol et.
