benzinde gaz yememe admire
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda class038 tarafından 17 Temmuz 2013 tarihinde açılan konu
  1. class038
    class038 Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2013
    Arkadaşlar geçen hafta arabamın gazı bitti 20 km kadar benzinle gittim ve gaz aldım.2 gün sonra araba ilk çalışmada çok zor çalışmaya ve benzinde gaz yememeye bayılmaya başladı.sanayiye gittim 3 usta baktı 3 üde anlamadı sorunu topkapıya enjeksiyoncuya gitmemi söylediler.bende bayrampaşada sitil hyundai özel servisine gittim.servis sırayla 3 şey yapacağını söyledi.ilk olarak benzin filtresini değiştirdiler durum aynı 2 inci olarak benzin pompasını söktüler pompa çok pis durumdaydı pompayı güzelce temizlediler taktılar sorun çözüldü araba roket oldu.eğer buda olmasaydı enjektörleri sökecektik dediler.bende depoya 1 şişe enjektör temizleyici koydum.çok uygun bir fiyata problemi çözdüler.böyle başına bişey gelen olursa diye paylaşmak istedim.
  2. Uğur K
    Uğur K Vip Üye
    20 Kasım 2012
    Uğur Karagüzel
    67-ZONGULDAK
    Benim aracım benzinli lpg hiç takılmadı bu araç bunda 4 sene önce rampa da 170 e vurdum şimdi ise 160 ı ne yaptıysam geçemiyor ani hızlanmasında da bayağı düşüş oldu.Şu anda işim gereği başka bir ilde olduğumdan aracımı gösteremedim.Kimisi hava filitresindendir diyor,kimiside bujilerden de kaynaklana bileceğini söylediler.Benzin pompasından kaynaklı bir sorun olabilir mi bilmiyorum ama aklımda olması da iyi.Yazdan sonra aracımı güzel bir tamir bakıma sokturayım.
    Bu bilgiyi vermeniz benim için iyi oldu.
  3. delimavii01
    delimavii01 Kayıtlı Üye
    29 Ağustos 2013
    bülent çelik
    39-KIRKLARELİ
    Class038, kardeş bende 2001 model yüksek kasa elantra var (yumurta kasa değil) benimde benzin pompası yandı, çıkma bir tane zar zor bulup taktırdım, 1 ay kadar bir sorun yoktu ancak ondan sonra araba sabahları zor çalışıyor, 8-10 defa çalışıyor rölantide bayılıyor stop ediyor, gaz versemde yine gaz yemiyor, lpg ye geçene kadar çok zor çalışıyor, ayrıca yolda giderken de gaza basınca gaz yemiyor boğuluyor sanki araba, acaba benzin pompa motorunun barı mı düşük, yoksa senin ki gibi benzin pompasını söktürüp temizletmekmi lazım, yardımcı olursan sevinirim, yada bu sorunu çözebilecek birisi varsa lütfen yardım etsin. Şimdiden teşekkürler.
    LPG ayarınızın doğru olmaması yada geri besleme valfi ile alakalı olabilir, forumda arama yaparsanız bolca bilgi mevcut.
  5. delimavii01
    29 Ağustos 2013
    bülent çelik
    39-KIRKLARELİ
    MSC, lpg de sorun yok, performans gayet iyi, benzinde sıkıntı var.
  6. MSC
    LPG 'de tabii ki sıkıntı olmayacak, aracı ağırlıklı LPG'de kullandığınız için emisyon parametreleri LPG'ye göre düzenliyor ECU. BU parametreler benzinde sağlıksız çalışmaya neden oluyor, arama yaparsanız forumda var diyorum çözümü.
  7. sinanerdem
    sinanerdem Kayıtlı Üye
    30 Temmuz 2013
    Sinan ERDEM
    bujilerin markası o hızı yaptığınız zamanki buji markasıyla aynımı aynı ise buji arasını bir ölçtürün bazen buji tam sıkılmadığı içinde performans kaybı yaşatabiliyor. Hava filtresine gelince uzun zamandır temizlenmemiş yada değişim vakti gelipte değiştirmemişseniz oda yapabilir saygılar
  8. next_erkan
    next_erkan Kayıtlı Üye
    24 Ekim 2014
    erkan demirkıran
    aynı sorun bendede var senin yatırdıklarını yaptırdım ama hiç değişmedi
  9. hereoftheday
    hereoftheday Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2018
    ahmet balıkçı
    80-OSMANİYE
    Aracınızın lpg sini tamamen iptal edin yani sigortasını çıkarın ve benzinde kullanın çünkü araç lpg değerlerini hafızasına kaydettiği için lpg değerlerinde çalışıyor ve ona göre gaz yiyor benzin dede aracınız benzini unuttuğu için bu problem yaşanıyor aracınızı bir müddet benzinde kullanın ve kendini benzine göre adaptasyon yapsın evet güzel aracım bu benim dediğinizde benzinde direk lpgciye gidin ve o benzin değerlerine göre ayarlarını yaptırın bukadar.yok maf sensoru yok oksijen sensoru yok geri besleme valfi yok krank sensoru yok pompa değiştirmeye çalışıp gereksiz bi dünya para vermeyin açıklayıcı olmuştur insallah
