Benzinde çalışmıyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda ukalaboy tarafından 10 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu
  1. ukalaboy
    ukalaboy Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2008
    Aracımda voltran sıra sistem lpg mevcut ancak bu seferki sorunum lpg'den değil benzinden.. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.gif Pazar akşamı aracı bir türlü çalıştıramadım ilk çalışmayı benzinle yaptığı için lpgyede anahtrdan bir türlü geçiremedim yazlığın otoparkında kaldı çalıştırmak için çabalatıkçada zaman iyice ilerledi babamlar izmire otobüsle dönemk zorunda kaldı gece 12lerde eve ulaşmışlar rezillik paçalardan aktı anlıyacağınız..https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif
    Sabah olmasını bekledim ve sabah 9 gibi kontağı çevirmemle arabanın güneşte ve havaların sıcak olmasından gaza geçiş yaptı ve gazda çalıştı.. ilk işim araca benzin almak oldu ve tekrar benzinde çalıştırmak istedim bir türlü çalışmadı benzinde yolda gelirken durup ara ara benzine aldım yine olmadı seyir halinde yine aldım ancak araba kontak kapatmışcasına kapaklanıyordu gaz pedalına basmama karşın tepki vermiyor ayağımı cektiğimde de rolanti düşüp stop ediyordu bu şekilde gazcıya geldim ve benzin lpg ayırıcında sorun olabilir mi diyerek bakmasını istedim ustadan ancak orada benzinde tek marş çalıştı araba ama tapa gaz basıldığı halde 3bin 4bin devirlere cok zor cıkıyordu
    Sonra servise gittim serviste enjektörlerden benzin pompasından yada içindeki eski benzinden yapabileceğini söylediler ve hemen orada carbon clear yapmak istediler olmazsa benzin pompası oda olmazsa içindeki benzini boşaltıp yeni benzin le deneyelim dediler ancak güven vererek değil deneme yanılma ilehttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.gif buda içime sinmedi içindeki benzin en fazla 15 20 günlük ve yeni bnzin alarak harmanlamıştım 2 saat kadar önce.
    Oradan cıkıp tekrardan yeni 15 ltre kadar benzin ve würth enjektör temizleyici atttım 3/4 kadar benzin oldu içinde 1 saat kadar rolantide çalıştırdım aracı, dalgalanmalar patlamalar kendi kendine stop etmelr kesildi 5bin devirlere kadar cıkmakaya başladı sonrasında benzinde otobana cıktım ancak seyir halinde 100km hızı ve 3500 devri geçmiyor dün akşam benzinde stop ettim sabah yine benzinde çalıştırmak istedim ancak yine çalışmadı..
    Forumu araştırdığım kadarı ile akü kutup başını söktüm 2 saattir sökük vaziyette acaba sorun neden olabilir arkadaşalr map yada oksjen sensörlerden vs olabilir mi?
    Edit: Yanlış yere açtım mod arkadaşlar taşırsa sevinirim https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
    Düzenleyen : ukalaboy
  3. sportmen
    sportmen Vip Üye
    1 Ocak 2010
    Talha_Celal
    Benzer bir sıkıntıyı da ben yaşadım ve sitede paylaştım. Ancak benim sorun benzinde çalışmama değil zor çalışma şeklinde idi. tatil için girttiğim Ege'den Ankara dönünce sorun aşıldı gözüküyor. Bu durum hava ve neme bağlı olabilşir ya da benzin ışığı yandıktan sonra aldığım benzinden olabilir diye düşünmüştüm.
  4. ukalaboy
    17 Kasım 2008
    Serdar bey nisan ayında aldım aracı hiç benzin ışığını yaktırmadım şimdiye kadar ancak bencen önceki sahibinde zarar görmüş olabilir.. benzin pompası mı diyorsunuz? pompayı ölçtürebileciğim bi servise götürmek mantıklı o zaman en azından test edilmiş olur..
  5. MSC
  6. ukalaboy
    17 Kasım 2008
    Evet sizin konunuzu okudum hatta bir arkadaş map sensörü demiş map sensörünün testi var mı acaba? kablosunu cıkararak mı test ediyorduk?
  7. ukalaboy
    17 Kasım 2008
    serdar bey ecu degerlerini sıfırlamak için kaç saat kutup başını sökmek yeterlidir bilginiz var mı?
  8. MSC
    ECU değerlerinden olmayabilir, değerler ne kadar bozulursa ozulsun yineden araç çalışır diye düşünüyorum. Özellikle yolda giderken benzine geçmiyorsa pompa ilk göze çarpan faktör. Bundan sonra olası neden LPG ecusunun benzin enjektörlerinin sinyalini kesmesi olabilir.
  9. ukalaboy
    17 Kasım 2008
    anladım serdar bey benzin pompasını test ettireyim yazılımsal değil mekanik deemkki sorunumuz
  10. ukalaboy
    17 Kasım 2008
    Sorunum benzin pompasından kaynaklıymış. Benden önceki sahibi kasap bir yerde müdahale ettirmiş.. pompa düzeneğinde bulunan hortuma kelepçe takmadan uydurmasyon bir şekilde telle tutturup bırakmışlar.. yeni pompa ekipmanı, hortum vs yenilendi şimdi eski sağlığına kavuştu https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
    İlginize teşekkürler arkadaşlar..
  11. kenaniyusuf
    kenaniyusuf Kayıtlı Üye
    14 Ağustos 2010
    selam bundan 20 gun once 1.3 hyundai accent 2003 model bır arac aldım araba elımde bır gun kaldı saat gıbı calısıyor pazarlıgı yaptık ve aldım arabayı yakıtı deneme ıcın depomu fulledım ve daha benzıncıden cıkmadan araba teklemeye ve gaza bastıkca rolantı dusmeye basladı once kırlı benzdık dedık sonra rahatsız edıcı bır ses servıse gıttım ve tank allttan daha once darbe almıs pompa ekıpmanınıda ıcınde kırmıs neyse servıste deyıstık tankıda pompanın tamamınıda fıltre dedıler elımız de kalmamıs sıparıs verdım hala gelmemıs lpg takdır dım BRC sıralı sıstem lpg gecene kadar ızdırap arac calısmıyor gaza bastıkca rolantı ayarı dusuyor ve küt arac stop edıyor daha sonra dedım sadece benzınde calıstırım gaz yemıyor bu lpg takmadan once de yapmıstı dedık pompayı deyıssek duzelır ama hala duzelmedı ve bugun servıse goturcem bana bu konuda yardım cı olursanız sevınırım
  12. ukalaboy
    17 Kasım 2008
    Kabus geri döndühttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif
    Bugun yine benzinde çalışmadı tekrar sanayi yllarını tuttum..
    Benzin pompası garantiden yenilendi benzin filtresi değiştirdim komple depodaki benzin boşaltıldı ve depo temzlendi yinede çalışmadı :( bilgisayar bağlandı enjektörlerde hata yok.. 2 3 marşta zar zor çalışıyor ancak çok kısa 10 snye kadar https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif
    Araç lpg'de sorunsuz çalışıyor başına böyle birşey gelen var mı?
    Akşam olduğu için dahada birşey yapamadık carbon clean yaptırmamı tavsiye ettiler ancak carbon clean çalışan sisteme uygulanmıyor mu?
  13. MSC
  14. ukalaboy
    17 Kasım 2008
    bu sounla ilk kez karşılaştığımda yapmıştım ancak sorunun yazılımsal olmadığını benzin pompasından kaynaklandığını çözmüştük.. Sorun tekrarlayınca depodaki benzinin tamamı boşaltılıp sepo temzlendi pompa garantiden yenilendi benzin filtresi yenilendi.. Enjektörlerin girişindeki hortum sökülüp bakıldı tazzikli benzin geliyor ancak araç şuan çalışmıyor https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley29.gif Ne motor sıcakken nede soğukken kutup başını tekrar sökmeyi deniycem Serdar bey..
  15. kırıkkalali
    kırıkkalali Yeni Üye
    22 Temmuz 2020
    orhan BAŞAL
    slm 2004 admira var ben sıkıntılı olan aracımı çözdüm çok rahat bir marisa çalışıyor.Çözümü söylüyorum öncelikle benzin şamandırasının çalıştığından emin olun.ben yan sanayi 300 tl aldım.sonra benzin otomatigini sökülüp 12 volt çalışıp çalışmadığını teyit ettikten sonra sol arka tekerin iç kısımda siyah kutu var .sigorta kutusu gibi onu söküp deliklerine hava tutup temizleyin ondan sonra sonuca bak.bunu internetten denedim güneşlide bir elektrikçi arkadaş çözdü araç bir marisa çalışıyor.isteyen aracı görebilir .Bende çok sıkıntı çektim inşallah yardımcı olur arkadaşların aklına takılan olursa bana ulaşsın 05398754847
  16. Ali.aydinalp
    Ali.aydinalp Yeni Üye
    19 Eylül 2020
    Ali AYDINALP
    31-HATAY
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Bende de i20 var pompaya enerji gelmiyor acaba kesici veya darbe sensörü varmı 2012 i 20 sense teşekkürler
  17. MSC
    sigortaya bakıldı mı?
  18. Oknbzk
    Oknbzk Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2019
    Okan bozkurt
    Benim eranın benzin pompası yandığında kaput altındaki sigorta yada role vb. yanmıştı, orayı kontrol edin
  19. Ali.aydinalp
    19 Eylül 2020
    Ali AYDINALP
    31-HATAY
    Evet
  20. Ali.aydinalp
    19 Eylül 2020
    Ali AYDINALP
    31-HATAY
    Kesici veya darbe sensörü varmı
