Benzinde çalışmıyor, neden olabilir?
'Excel Forum - Club' forumunda tnykrtlc tarafından 24 Aralık 2009 tarihinde açılan konu
  1. tnykrtlc
    tnykrtlc Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2009
    Tunay Kartalca
    Arkadaşlar, uzun zamandır aracımı benzinde çalıştırmıyordum. havalar soğuyunca lpg den benzine alıp çalıştırmak istedim. fakat ne mümkün. selenoid valfler açıyor ama bir türlü çalışmıyor.
    acil öneri ve yardımlarınızı bekliyorum.
  2. mmt.88
    mmt.88 Kayıtlı Üye
    6 Nisan 2008
    uzun süredir kullanmadığın için benzin pompasını bozmuşsun
  3. tnykrtlc
    22 Kasım 2009
    Tunay Kartalca
    Neler yapmam konusunda önerileriniz varmı.?
  4. Misafir
    Enjektörlere gelen benzin hortumunu söküp marşa basın, eğer hortumdanbenzin gelmiyorsa pompa basmıyor demektir...
  5. tnykrtlc
    22 Kasım 2009
    Tunay Kartalca
    arabam 94 excel. karbürötörlü.
  6. Misafir
    Tahmin etmiştim...https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif, karbiratörlü araçlar da elektrikli benzin pompa'sı olmaz, tamamen mekanıktir..önce karbiratöre giren benzin hortumunu söküp pedaldan pomplayın, benzin gelip gelmediğini kontrol edin, eğer gelmiyorsa hava filitresini söküp karbiratörün üsttünden (klape yazan yerden)biraz (yarım çay bardağı kadar) benzin koyun, pompalama yapmadan marşa basın, eğer karbiratöre döktüğünüz benzin tamnamen kaybolursa bi miktar daha döküp deneyin mootor çalışacaktır, eğer bir müddet sonra tekrar stop ederse benzin gelmiyor demektir...filitreleri felan kontrol etmek lazım
    Benzin otomatiği
  7. tnykrtlc
    22 Kasım 2009
    Tunay Kartalca
    [​IMG]Ustam verdiğiniz bilgiler için öncelikle tesekkür ederim. Bugün araçla baya bi uğraştım kendi çapımda. Forumda verilen servis manueli inanın çok işime yaradı. (fuel system. page 110) ilgili sayfaları tercüme edip notlar aldım. Sonra aracı garaja çekip check ettim Bir bir. Öncelikle benzin filtresi vehortumlarını kontrol ettim. En son karbiratöre giren hortumu söküp ağızla vakum yaptım. Benzinle beraber hava geliyor. Bir yerde delik olduğu böylece anlaşıldı. Yakıt filtresinden başlayarak sökmeye başladım. Yakıt pompasınıda (biraz zor olsada) söktüm. Parcalara ayırdım. Yaylı diyafram contası yırtık çıktı ve kupkuruydu.
    Yani yakıt pompası arızalanmış. Haliyle aynı şekilde toplayıp yerine taktım. İnternetten baktım 35-40 tl arasında fiyatları var. Yarın bir tane alıp takacağım.(ayrıca birde usta parası vermeyeyim).https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
    Düzenleyen : tnykrtlc
  8. mmt.88
    mmt.88 Kayıtlı Üye
    6 Nisan 2008
    orjinaliyle değiştirirsen daha uzun ömürlü olur.Birde bundan sonra arasıra benzinle yol gitmeye dikkat etmelisin.
  9. tnykrtlc
    22 Kasım 2009
    Tunay Kartalca
    Elbette orjinalini alacağım ve önerinizi mutlaka uyguluyacağım.
    Teşekkürler.
  10. Misafir
    Estafurullah....tebrik ederim, tam benim kafadasınız, ben de kolay kolay ustaya para vermem...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
  11. tnykrtlc
    22 Kasım 2009
    Tunay Kartalca
    Bugün benzin otomatiği için eskişehirde bir kaç yere baktım. yakıt pompası var ma orjinalinden bulamadım. Nerden ve nasıl temin edebileceğim hakkında bilgisi olanların benimle burdan veya msn adresimden temasa gecmelerini bekliyorum.
  12. MSC
  13. mmt.88
    mmt.88 Kayıtlı Üye
    6 Nisan 2008
    Yetkili serviste orjinalini bulabilirsin.
    OTOSAR
    ŞARHÖYÜK MH.YÜCEL SOK.NO:1/A ÇEVREYOLU ÜZERİ/ESKİŞEHİR
  14. tnykrtlc
    22 Kasım 2009
    Tunay Kartalca
    servisi biliyorumda dışarı parça satmıyorlar diye biliyorum. sormadım ma sorup bir şansımı deneyeyim. işcilik bana ait https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  15. mucarx
    mucarx Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2007
    selam
    benzin pompası uzun süre kullanılmadığında her zaman problem çıkartıyor.daha önce bunu ben yaşadım.bu yüzden bir ustanın tavsiyesiyle mitsubishi elektrikli benzin pompası taktırdım.2 senedir hiç problem çıkarmadı.yanlız ön konsoldan uzak bir yere taktırın içeri biraz ses alıyor.
  16. tnykrtlc
    22 Kasım 2009
    Tunay Kartalca
    elektrikli pompalar karbiratörlü araçlara oluyor mu? Aydınlatırsan sevinirim..
  17. mucarx
    mucarx Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2007
    ben taktığıma göre oluyor herhalde.2 senedir kullanıyorum.hiç bir problem yok.ayrıca bugün servise benzin otomatiği sordum.orjinal 103 tl.
  18. mucarx
    mucarx Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2007
    ben o kadar anlamıyorum ama benzin otomatiği aracı gazda da kullansan da çalışmaya devam ediyomuş.bu yüzden arıza yapıyormuş.ama elektrikli benzin pompası gaza geçtiğin anda benzini kesiyor benzine geçtiğinde benzin pompalamaya başlıyor.bu yüzden nazar değmesin 2 senedir gaz da benzinde aracımı rahatlıkla kullanıyorum...
  19. mucarx
    mucarx Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2007
    fiyat olarak o zaman takmasıyla beraber 110 tl vermiştim...
  20. mmt.88
    mmt.88 Kayıtlı Üye
    6 Nisan 2008
    Aracın plaka ve şaşi nosuna göre giriş yaparak parça satışı yaparlar.Bence mutlaka orjinalini kullanın,yan sanayinn ömrü yarısı kadar olacağından aynı fiyata gelecektir.Ve yan sanayi parçanın orjinal kadar iyi olmaycağınıda hepimiz biliyoruz
