Benzin Ve Lpg Devir Farklılığı
'Genel Sorunlar Ve Çözümleri' forumunda FatalRhymer tarafından 2 Temmuz 2020 tarihinde açılan konu
  1. FatalRhymer
    FatalRhymer Kayıtlı Üye
    6 Aralık 2019
    Emin Kılınç
    Merhaba, aracım Hyundai Accent 1.5 gls 1999 model yani yumurta kasa. Araçta atiker sıralı sistem otogaz var. Araç durur haldeyken boş viteste gaza tamamen bastığım zaman lpgde iken araç 6.000 devire kadar geliyor yani kesiciden önceki en yüksek devire kadar. Benzinde ise 5.200-5.500 deviri geçmiyor, bu bir problem mi? Eğer bir sorun varsa ne yapmam gerekir? Teşekkürler.
    Son düzenleme: 2 Temmuz 2020
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bende brc takılı ayarlarında belli bir deviri geçtiği zaman benzine geçme ayarı var. Çünkü yüksek devirde lpg tek başına yeteri basıncı sağlayamaz. Veyahut lpg enjektörleri o devri desteklemez. Ayrıca lpg daha çok ısı ürettiği içinde yüksek devire çıkması daha tehlikeli. Bunlar benim bildiklerim. Atiker de böyle bir benzine dönüş ayarı var mı yok mu bilmiyorum. O nedenle aklıma gelen tahminler şunlar.
    Benzin pompası veya filtresi yeteri benzin sağlayamıyor. Yada benzine geçişi sağlayan ayar var ama tam çalışmadığı için gazı tam kesmiyor. Vesaire vesaire asıl öncelikle benzinde neden 6000 devire gelmediğine bakmanız lazım. Bunun nedeni ne olabilir. Onu bende bilmiyorum merak ettim İnternette arayayım.
    FatalRhymer bunu beğendi.
  3. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bence nedeni bu olabilir.
  4. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Benzinde iken aracı dik rampalarda yüksek devirlere (5000-6000rpm) çıkardınız mı? Bana sanki benzin yetişmiyor gibi geldi. Birde aracın kesiciye girmeden önceki devir sayısı nedir fabrika verilerine göre.
  5. Halil
    benzin pompasının sınırına dayanmışsınız gayet normal.
    aracın lpg'de yüksek devre çıkabilmesi de yine lpg'nin fiziksel durumuyla alakalı. LPG sıvı fazdan gaz fazına geçince doğal basıncıyla enjektörlere gider ve yanar. yani herhangi bir pompa kullanılmaz.
    gayet normal bir durum.
  6. FatalRhymer
    6 Aralık 2019
    Emin Kılınç
    Denemedim. 6.000 den sonrası redline.
    Anlamadım, benzin pompasının değişmesi gerekiyor mu dediniz?
  7. Halil
    otomobili zaten 5500 devirin üstünde kullanmak uzun vadede zararlıdır, bunun yanında bu devirden sonra birçok araç güçsüz kalır. bu nedenle benzin pompasının bu devirden daha yüksek devirde çalışmasını istemek mantıklı değildir. bu nedenle bir arıza olmadığını düşünmüyorum.
    MAERKEK ve FatalRhymer bunu beğendi.
  8. FatalRhymer
    6 Aralık 2019
    Emin Kılınç
    Tamam, teşekkürler.
    MAERKEK bunu beğendi.
