Benzin Pompasından Gelen Uğultu Sesi
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda serkanede tarafından 5 Nisan 2018 tarihinde açılan konu
  1. serkanede
    serkanede Kayıtlı Üye
    6 Mart 2018
    Serkan Güner
    dün sabah arabayı çalıştırdığımda sürekli bir şekilde uğultu sesi gelmeye başladı. bu ses arka koltuğun altından geliyor. sesin gaz ile bir alakası yok, rölantide bile geliyor.
    benzin pompası ve şamandırasını özel bir serviste 2 hafta önce yan sanayisi ile değiştirmiştim. içindeki filtre tıkalı değildir diye düşünüyorum. ancak değişimden sonra dün ilk kez benzin seviyesi sanırım çeyreğin altına düştü.
    acaba bu uğultu sesi neyden kaynaklanıyor ve bunu nasıl çözebilirim?
  2. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Sesin kaynağı yan sanayi parçadan kaynaklanabilir.(Depoda az benzin kalıp ısınınca) Yan sanayi direksiyon pompası da, orijinalinden daha fazla uğultu yapabiliyor. Veya yan sanayi klima kompresörü, biraz daha uğultu yapabiliyor.
    Ve depoyu sürekli sonuna kadar dolduruyor iseniz; depo kapağını biraz açıp, içerisinde basınç var mı diye kontrol edebilir misiniz. VAG grubunda uğultu oldu mu, yanlış filtre veya depodaki basınçtan kaynaklı oluyordu. Depo havalandırma valfini değiştirince çözülüyordu.
    Eğer sorun yok ise; depoyu çeyrek deponun altına düşürmeyin, pompa ısınıp ses yapmasın.
    G8141 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Son düzenleme: 5 Nisan 2018
  3. serkanede
    6 Mart 2018
    Serkan Güner
    depo kapağını açamam sanırım, elimde hiç alet yok. VAG grubu ne, onu bilmiyorum.
    sürekli gelen bir ses var, önceden yoktu dün başladı. yanlış filtreyi başka bir forum sitesinde açılmış bir konuda da yine okumuştum. yani bunu değiştiren usta nasıl bir filtre kullanması gerektiğini bilemez mi ki?
  4. ai_torcuk
    Yanlış filtre, tıkanmış depo içi filtre, tıkanmış benzin filtresi ses yapmasına neden olabilir
  5. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Yakıt istasyonuna gittiğinizde, istasyon görevlisi benzini nereden dolduruyor ise, o kapağı açın. Pompanın kapağını değil.
  6. serkanede
    6 Mart 2018
    Serkan Güner
    değişimden sonraki ilk 2 haftada ses hiç gelmedi. eğer yanlış filtre ise ustanın yanına gitmem gerekecek.
  7. serkanede
    6 Mart 2018
    Serkan Güner
    kapağı açtıktan sonra neyi kontrol etmeliyim? depo havalandırma valfini mi?
  8. karaarslan
    karaarslan Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    üstadım benzin pompası yan sanayi olduğu için benzin azken uğultu yapabiliyor, biraz benzin ekleyin depoya ve kontrol edin sesi, sonrasında ses kesilmezse arza arayın.
  9. serkanede
    6 Mart 2018
    Serkan Güner
    evet ilk olarak öyle yapmayı düşünüyorum. benzin seviyesi çeyreğin altına düşünce yaptı çünkü.
  10. karaarslan
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    ben de aynı durumu yaşıyorum çünkü
  11. eraera2011
    eraera2011 Kayıtlı Üye
    21 Nisan 2015
    Murat maden
    Arkadaşlar bana adam gibi era dan anlayan dizel ci lazim kartal dayim ama baktinmi dicekki bunun derdi bu yardimci olun
  12. Suskun89
    Suskun89 Yeni Üye
    21 Kasım 2019
    Ünal ünal
    İyi akşamlar aracı calistirdigimda alt tarafında hava sesi geliyor nedeni nedir 1/4 Accent blue
    adnankaya bunu beğendi.
  13. adnankaya
    adnankaya Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2018
    Kocaeli
    Adnan KAYA
    aynı ses bende de var. Bir süre sonra kesiliyor...
  14. Oknbzk
    Oknbzk Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2019
    Okan bozkurt
    Hocam hava sesi derken biraz tarif edermisiniz. Yada video çekip yüklerseniz daha kesin sonuçlar söyleyebiliriz.
  15. Suskun89
    Suskun89 Yeni Üye
    21 Kasım 2019
    Ünal ünal
    Lastikten kaçak var gibi aynı fıs diye çıkıyor
  16. Suskun89
    Suskun89 Yeni Üye
    21 Kasım 2019
    Ünal ünal
    Slm aracı anahtardan kitleyince ışıklar yanmıyor fakat kapılar kitleniyor.anahtardan bagajta açılmıyor açmada sıkıntı yok ışıklar yanıyor.basina gelen varmı arkadaşlar
  17. mursel_balci
    Kaputtaki butonda sorun olabilir yani araç tüm kapıları kapalı olarak algılandığı zaman sinyal yakmaz. Kapı butonlarında sorun olsa iç aydınlatma yanik kalır büyük ihtimal kaputtan yapabilir
    Burak&Buse bunu beğendi.
  18. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Dostum aynı ses Bendede mevcuttu gösterdim benzin pompasının çalışma sesi ve normal olduğunu söylediler
    Suskun89 ve adnankaya bunu beğendi.
  19. Suskun89
    Suskun89 Yeni Üye
    21 Kasım 2019
    Ünal ünal
    Sizin aracınız hangi model benim hundaly Accent blue 2016model
  20. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    2014
