Benzin Pompasına Ve Gaz Göstergesine Elektrik Gelmiyor Araba Çalışmıyor!!
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda nooldunuzzz tarafından 1 Ağustos 2020 tarihinde açılan konu
  1. nooldunuzzz
    nooldunuzzz Yeni Üye
    1 Ağustos 2020
    mehmet emin
    2000 model yumurta kasa hyundaim var. yaklaşık 1 aydır benzinde çalışmıyordu araç. gaz göstergesindeki düğmeye basılı tutarak direk gazda çalıştırıyordum arabayı. 3 gün önce aynı şekilde çalıştırdıktan hemen sonra vites değiştirirken araç stop etti ve gaz göstergesi ışıkları gitti. bir daha da çalışmadı, marş basıyor. benzin pompasını değiştirdim (benzin pompası yanmıştı) ancak benzin pompasına elektrik gelmiyor. röleye tesisata araç içi sigortaları kontrol ettim bir sıkıntı gözükmüyor. aküden gaz valfine direk kablo çekerek çalıştırmayı denedim yine çalışmadı araç. yardımcı olabilecek arkadaşlar var mı varsa çok sevinirim çekici ile sanayi kapısı gözüküyor yoksa :(
  2. sonatım51
    sonatım51 Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    [​IMG] benzin pompası yandığında muhtemelen beyindeki diyot patladı beyni söküp gözle kontrol edin yanık yada patlak varmı bakın
    Resim 94 sonata ait aynı sorun
  3. nooldunuzzz
    1 Ağustos 2020
    mehmet emin
    Hocam accentte aracın beyni nerede tam olarak
  4. sonatım51
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    Accent i bilmiyorum ama sonatada torpida gözünün sağ alt kısmında plastik koruma altında
  5. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Merhabalar hocam geçmiş olsun. Anladığım kadarıyla artık aracınız gazda da çalışıtıramıyorsunuz.
    Öncelikle gaz göstergeside çalışmıyorsa ya soketini çıkmıştır yada sigortası atmıştır.
    Akünün + kutupunu takip edin ayrı bir kablo çekildiğini göreceksiniz. Yakın Biryere sigorta bağlamışlardır. Oraya bir bakın.
    Aküden gaz valvine kablo çektim demişsiniz büyük ihtimalle kaput altındakine çektiniz sadece kabloyu o yüzden çalışmaz. Şamandırada bu valf var buraya da çekseniz aracınız sıralı sistem sanırım yine çalışmayacaktır. Dediğim yerleri kontrol edin..
    Aracın beyni direksiyon altında otomatik vites ise 2adet beyin çıkıyor. Araç içi sigorta kutusunun üstünde olan beyin. Yerinden çıkarmak gerçekten zor bana göre belki pratik bir yolu vardır YouTubeda.
    Şimdiden kolay gelsin.
  6. MSC
  7. Asude
    Asude Yeni Üye
    18 Kasım 2021
    saime güldemir
    14-BOLU
    Merhaba.ayni sorun bizim arabadada var.sizler sorunu nasıl çözdünüz
