Benzin Pompası Sorunu
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda isaydin71 tarafından 23 Haziran 2014 tarihinde açılan konu
  1. isaydin71
    isaydin71 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2014
    tr
    İsa Aydın
    71-KIRIKKALE
    Merabalar, aracımdaki bir sorunu araştırırken gördüm burayı ve üye oldum.
    2005 Md 1.6 Otm. Elantra aracım 120.000 bakımından sonra bazı sıkıntılar vermeye başladı. Mesela daha önce tıkır tıkır çalışan aracım şimdi ilk çalıştırmada almıyor (benzinde). İkinci basışta çalışıyor ama gaza geçene kadar gaz pedalini orantıda tutmazsam (çok basarsam yada ayağımı çekersem) stop ediyor. Gaza geçinceye kadarki sürede motorun çalışma şekli 60 model araç gibi. gaza geçtikten sonra sıkıntı yok ve ayrıca motor ısındıktan sonra benzinde de sorun yok. Yani aracı benzine alıp kullandığımda sıkıntısız, yada motor ısındıktan sonra stop edip bi süre bekledikten sonra çalıştırdığımda sıkıntı yok. Benzin pompasından olabileceğini söylediler. Şimdi sizce benzin pompasını hemen değiştirmeli miyim yoksa sorununun daha basit bir çözümü varmıdır (yakıt katkısı vb)
    120.000 bakımından sonra sorun çıktığını yazmıştım, bakımda değişen ilgili olabilecek parçalar
    Yağ değişti,
    Yağ filtresi,
    Triger seti,
    Hava filtresi
    İlgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler
  2. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Foruma hoş geldiniz. Pompa - Enjektör sisteminde sıkıntı var gibi. Aracı çalıştırmadan önce kontağı açtığınızda 5sn kadar benzin pompasının sesini duyarsınız dızzzt eder. Bu sırada enjektörlere yakıt gönderip basınç oluşturur. Pompa ve enjektörlerinizi kontrol ettirin. Yakıt katkılarıyla falan hiç uğreşmayın
  3. isaydin71
    23 Haziran 2014
    tr
    İsa Aydın
    71-KIRIKKALE
    Cevabınız için teşekkür ederim, kontağı açtığımda pompanın sesini duyuyorum, pompaya elektrik gidiyo ve motoru çalışıyo yani.
  4. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Çalışıyosa bile yeteri kadar basınla gönderebiliyomu o önemli. Aracı lpg de kullanırken bile benzin pompanız sürekli çalışır, benzin depodan enjektöre - enjektörden depoya devirdaim yapar. çeyrek depodan az benzin varsa, yani benzin ışığı yanık şekilde gazda sürüyosanız benzin pompası zarar görür. Benzin pompası benzinle soğuduğu için, bu şekilde az benzinle gezip pompa yakan çok arkadaşım var. En az maliyetle ve en kolay şekilde sorunu çözebilmeniz dileğiyle. kolay gelsin.
  5. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Lpg ayari yaptirin derim ama iyi bir ustaya
  6. Murat
    Forumda bolca konusu mevcut arama yaparsaniz sevinirim. Sorununuz yarim saatte hallolacak bir sey. Geceden akuyu sokun sabah arabayi benzinde calistirin lpg kullanmayin sonrada guzel bir ayar cekecek usta bulup tamamlayin isinizi.
  7. isaydin71
    23 Haziran 2014
    tr
    İsa Aydın
    71-KIRIKKALE
    Yardımcı olabilmek için cevap yazan herkese teşekkür ederim.
    Sorun gazda değil benzinde çalışırken oluyo, gaz ayarını yeni yaptırdım (işinin ehli uytaya), benzin deposunu sürekli yarıda tutuyorum (lambası yanmıyo hiç)
  8. Murat
    isa bey daha önce bu sorun ile karşılaşıldı imkan varsa hemen sökün aküyü 15 dk bekleyip geri takın aracın benzinde nasıl çalıştıgını göreceksiniz.
    sorun başka yerde olabilirmi ? tabiki ama en büyük ihtimal ve en kolay denenebilir ihtimal budur.
  9. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    Bu yeni yapilan lpg ayari bozmus olablirmi aracin duzenli calismasini . Eger benzin pompasinda problem olsa arac isincada problem duzelmez
  10. erenuzel41
    motor yağından şüphelenmedim değil hani hangi yağ ? ne kadar dolduruldu? eski yağ neydi yeni yağ hangisi konuldu?
    sonuçta lpg dede yapıyor benzinde de yapıyor motor sıcakken benzinde yapmıyor lpg de de yapmıyor sorunu, ama motor soğukken her türlü ahvalde sorunlu çalışıyor, lpg de sorun yok derken zaten motor ısınmış oluyor e benzine sıcak motor ile geçiş yapınca da sorun yoksa ?
    o zaman lpg ile benzin kaynaklı bir sorun değil bu, benzin pompası hakkında arkadaşlar yazmışlar onda da sıkıntı yok zaten bu pompa fırçasız elektrik motorudur soğukla sıcakla işi olmaz yani:) ısınınca yanıp bozuluyor orası ayrı
    motor yağından kaynaklanıyor bence bu son kararım, dandik yağ filtresi kullanılmış olabilir bu da ikinci kararım triger ile alakası yoktur, hava filtresini söküp öyle denenebilir ama ondanda değildir
  11. Murat
  12. isaydin71
    23 Haziran 2014
    tr
    İsa Aydın
    71-KIRIKKALE
    Benzin pompası değişti, kutup başını sökme metodunu denedim, enjeksiyon için katkı maddesi kullandım, sorun devam ediyor. Yıllardır hayalini kurduktan sonra alabildiğim Elantradan soğuttu beni bu sorun. Benzin deposunun kapağını açıp aracı çalışüırdığımda daha çabuk toparlıyo araç kendini. Yani diğer türlü 15 marşta çalışıyorsa bu türlü 5 marşta alıyo.
    ekspit bunu beğendi.
  13. ekspit
    ekspit Kayıtlı Üye
    29 Ocak 2012
    Cihaza bağlatıp hata okuttunuz mu? Bana ısı sensorü olabilir gibi geliyor. Birde başımdan geçen bir olayı anlatayım , bir yıldır ilk çalışmada aracım sorunluydu, son zamanlarda benzinde hiç calışmaz oldu. Ustaya gıttım benzin hortuunu söktü basınç düşük pompa arızalı dedi. Benzin pompasını sökerken plastık birleşim yerlerinde contanın deforme olduğunu görmüş , oradan benzin deponun içine akıyor enjektörlere basınç ulaştıramıyormuş. Sonuç conta değişti sorun çözüldü.
  14. isaydin71
    23 Haziran 2014
    tr
    İsa Aydın
    71-KIRIKKALE
    Cihaza bağlattık, hiçbir sorun görünmüyor. ama pompa değişirken conta koptu, yerine hortumdan parça kesip taktılar, sorunun devam etmesi bundan olabilir, doğru söylüyorsun ekspit. Buna baktıracağım, sağol.
  15. gorhele
    gorhele Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2014
    Üzeyir Ahmetoğlu
    boğaz kelebeğini söküp temizlet sonrada kalibrasyonu yaptır muhtemelen düzelecektir aynı sorun bende vardı bu işlemleri yaptırınca düzeldi şuanda maşallahı var
  16. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    Arkadaşlar benim araçta yakıt olmasına rağmen benzin lambası bi yanıyor bi sonuyor problem nerede olabilir acaba araçta bulunan yakit seviyesi düzgün sadece lambada sıkıntı var.
