Benzin Kokusu
'Milenyum Kasa Accent Forum - Club LC' forumunda turuncu8 tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde açılan konu
  1. turuncu8
    turuncu8 Kayıtlı Üye
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Merhaba arkadaşlar, forumda ki benzer konuları da okudum ama bir çözüm bulamadım. Belki bir kaç yıldır benzin kokusu sorununu yaşıyorum. Özellikle yaz ayların da rahatsız edici boyutlarda oluyor. Arabanın camları açıkken içeriye benzin kokusu geliyor camlar kapalıyken koku yok. Ayrıca kontağı kapatıp arabadan inince keskin bir benzin kokusu alıyorum. Eğilip depo kapağı etrafını kokluyorum koku falan yok nereden geliyor anlayamadım. Ama şöyle bir durum var koltuk altında ki depo üst kapağını kaldırıp eğilip koklayınca benzin kokusu geliyor. Farklı ustalara 2-3 kez gösterdim motor bölümüne de depo tarafına da baktılar ama her hangi bir sorun olmadığını söylediler. Koltuk altında ki kapaktan koku gelmesi normal mi, benim aldığım koku ordan geliyor olabilir mi? Forumda ki diğer konularda kanister filtresinden bahsedilmiş bu filtre nerededir, nasıl temizleyebilirim. Kanister 2000 milenyum kasa da var mı, usta yok demişti. Biraz uzun oldu ama konunun anlaşılması için detaylı yazdım. Yardımcı olmanızı bekliyorum.
  2. Asel Kaan Efe
    Ben bir süre 2013 i20 de bagajı açtığım an benzin kokusu alıyordum , gittiğim tamircilerin genel görüşü , depodan kaynaklanıyormuş , yerine park edince depo kapağını bir tur gevşetip geri sıkmak yeterliymiş. Ben bu
    İşi sürekli yapmıyorum. Kokuya da alıştım. Koltuk altına kadar her yer kontrol edildi , denildiği gibi depodaki sıkışmadan oluyormuş. Depo yarım ve üzeri olursa uzun süre hissediyorum , çeyrek depoda falan pek hissetmiyorum.
    Belki sorunuzun tam cevabı değil ama benim sorun da bu şekilde.
    turuncu8 bunu beğendi.
  3. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Hocam benim sorunum da sizin bahsettiğiniz gibi depodan kaynaklı mı bilmiyorum. Koltuk altında ki kapaktan gelen koku var bir tek beni düşündüren o da normal mi değil mi bilmiyorum.
  4. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    1.3 admirede aynı sorunu yaşadım uzun süre. En son şamandıranın etrafındaki contayı değiştirdim düzeldi. Contayı parçacılarda bulamamıştım çıkmacılardan almıştım
    sefakirmit ve turuncu8 bunu beğendi.
  5. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Hocam çontayı değiştirince ordan gelen koku tamamen kesildi mi yoksa azda olsa koku gelmeye devam ediyor muydu?
  6. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    Koku tamamen kesildi
  7. sefakirmit
    sefakirmit Kayıtlı Üye
    23 Ekim 2020
    sivas
    sefa kırmıt
    58-SİVAS
    Aslında nokta atışı deponun koltuk altindaki samandira kisminin kapağının contasi zamanla kotu oluyor ve ozellikle yarim depo uzerinde koku yapar ani fren ani kalkış yani depoyu sarsacak hareketlerde benim admiredede var ama erindigimden bakamiyorum. Hic olmadi sivi contayla halledilebilir baska yerde aramaya gerek yokki zaten baktirmissiniz yok demisler
    turuncu8 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  8. Asel Kaan Efe
    Hocam bu söyledikleriniz benim i20 için de geçerli mi , koltuk altındaki depo kapağının contasından mıdır ?
  9. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Hocam şuan göze görünen koku gelen tek yer orası. Sıvı çontayla kenarlarından geçsem bir sıkıntı olmaz değil mi?
  10. sefakirmit
    23 Ekim 2020
    sivas
    sefa kırmıt
    58-SİVAS
    hocam inanın bu benim 4 yada 5. hyundai aracım n edendir bilinmez 3 tanesinde bu sorunla karşılaştım, yumurta kasamı sıvı contayla hallettim bir problem yaşamadım, şuan admiremde de var ama vakit ayırıpta yapmıyorum şuan için yarım depo olacak şekilde kullanıyorum koku yapmıyor ancak fullersem aracın sarsılmalarında depodan koku geliyor sende bu şekilde çözüm bulabilirsin
  11. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Teşekkürler hocam sıvı contayı deneyeceğim. Benimkin de koku yarım depo veya daha az olsa da geliyor.
  12. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Cok mantikli geldi
  13. sefakirmit
    23 Ekim 2020
    sivas
    sefa kırmıt
    58-SİVAS
    Aynen hocam şamandıranın oldugu deponun ust kapak vidalarino gevset son silikonu sık biraz bekledikten sonra vidaları karsilikli olarak sıkıştır koku kesilir inşallah
    onurforces bunu beğendi.
  14. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    İnşallah kesilir hocam teşekkür ederim.
