Merhaba arkadaşlar. Cuma günü 1.3 lx 98 model accent aldım. Araca çok çabuk ısındım çok sevdim. Sanırım yakında aşık olacağım. Bu ilk arabam bu yüzden yürüyen aksam ve motor konusunda bilgi düzenim biraz düşük. Bu yüzden tecrübeleriniz benim için çok önemli. Sorun şu cam açık iken benzin kokusu geliyor kapalı iken koku kesinlikle yok. Sizce neden olabilir. Araçta tüp yok.
camdan içeri eksoz gazı kokusu gelmesi normal özellikle soğuk motorla geri geri giderken cam kapalı bile olsa gelebilir kapalı yada yanlardan kapalı garaj park yeri gibi yerlerde eksoz kokusu gelmesi yine normal, motor soğukken bunu yapar, çünki motor soğukken zengin karışımda çalışır, zengin karışımda yanma her zaman tam sağlanamaz yanmamış çiğ benzin kokusu eksozdan çıkar. Normalde 1 litre benzini yakmak için 15 litre hava lazımdır ama motor soğukken silindir piston gibi metal parçaların benzini verimli biçimde tutuşturup kullanması zordur benzin bu şartlarda hemen tutuşmaz bu sebeple motor soğukken ECU yani beyin motora zengin karışımla çalışması için gerekli ayarları yapar 1/15 yerine 1/7-1/8 gibi değerde çalışır bu durumda motora daha fazla benzin yollanır bunların bir kısmı soğuk motor şartları sebebiyle yanmadan atılır bu da koku yapar. Isındığında ise motor içeri giren benzini daha verimli ve hızlı biçimde tutuşturabilecek düzeye ulaşır bu sebeple karışım ECU yani beyin tarafından fakirleştirilir bu durumda eksoz kokusu gelmez yada çok az bir koku gelir.
araçta LPG yok demişsiniz lakin yine de benzin hortumlarında bir sıkıntı olabilir. umarım öyle bir şey yoktur ki olması durumunda oldukça tehlikeli sonuçlara yol açabilir (Allah göstermesin). O yüzden bir uzmanına kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
bi kaç farklı sanayici tanıdığa gösterdik işinin ehli insanlar kokuyu yapabilecek heryeri kontrol ettiler bi sıkıntı yok dediler. işin garibi koku da yapmıyor artık ilk bir iki hafta yaptı şu an bi sıkıntı yok. yardımlarınız için teşekkürler.
