arkadaşlar benzin ışığı yandıktan sonra aracı kapının önüne parkedince ertesi gün araç çalışmıyor. ışık yandıktan sonra maksimum 2 km kadar yol alırım fazla gitmem. normalde ışık yandıktan sonra minimum 20 km gitmesi gerekmiyor mu?
mantıklı ama ışık yandığı zaman uzun süre yol alabiliyorum. fakat ışık yandığında aracı park edersem ertesi gün çalıştıramıyorum. bir kez daha aynı sorunu yaşadım uzun uğraşlar sonucu çalıştı hemen gidip benzin aldım. aracın bulunduğu zeminde aşırı derece eğim yok. acaba az kalan benzin deponun dibinde bir kenarda toplanıyor olabilir mi?
Arka koltuk altındaki Benzin filtresini değiştir yada kontrol ettir. Şamandrayı kontrol ettir. Konu ile ilgili forum içinde uzun süre konuşulmuştu. Birde forumu araştırın derim.
düşük seviyede kullanmaya devam ederseniz yakında depo doluykende çalışmayacak. Hyundai gibi depo içi pompa kullanan markalarda çeyrek altına mümkün mertebe inmemeye çalışın. Bu hem pompaya hemde kanistere zarar veriyor.
çeyrek depo altında sorun olmaz diyorsanız bir daha o seviyelere kadar indirmem yakıtı. ilk bakımda benzin filtresini değiştirirve şamandırayı kontrol ettiririm. daha 73.500km'de ve ilk sahibi temiz bakmış. enjeksiyonlarda bir sorun olabilir mi diye kafama takılmıştı. yorumlarınız için teşekkürler..
admirelerde pompa tekmi cift mi http://www.akparca.com/Accent-Admire-Depo-Ici-Benzin-Pompasi,PR-1122.html http://www.akparca.com/Accent-Benzin-Pompasi,PR-1397.html akparda iki çesit pompa gözüküyor, daha önce kontagı actığımda depo tarafından gelen ses simdi gelmiyor araba rölantide calışıyor fakat gaz pedalına dokundugumda bazen silkeliyor bazende stop ediyor
