Benzin Gösterge Işığı Yanmadı
'Milenyum Kasa Accent Forum - Club LC' forumunda zafer35 tarafından 12 Ocak 2019 tarihinde açılan konu
  1. zafer35
    zafer35 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2018
    zafer karip
    Merhaba arkadaşlar araniza yeni katildim.2000 model 1.3 Accent im var.yeni aldım.Aldigimdan beri sürekli yarım depo benzin vardı.bi ara benzin aldığımda depo dolduğu için 5 lt pet şiseye koymustum.uzun yol yaptım geldim.ibre bayağı bir düştü.sehir içi kullanırken lamba hiç yanmadan direk araç teklemeye gaz yememeye başladı.zar zor eve geldim.evdeki benzini depoya koyunca normale döndü arac.gosterge ışığım yanmadi yani ne yapmam gerekiyor?
  2. Halil
    göstergedeki ampül patlamıştır.
  3. Asel Kaan Efe
    Brnzin ışığı yanmadı da ibre düşmemiş miydi ? İbre düşmezse ışıkta yanmaz , eğer ibre sıfıra düştü de ışık yanmadıysa sorun gösterge ışığında. Hem şamandıraya hem de göğüs km saatine bir baktırın derim.
    Tapatalk kullanarak iPhone 6 S aracılığıyla gönderildi
  4. selo006
    selo006 Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2014
    selim yılmaz
    73-ŞIRNAK
    şamandıra olabilir
  5. zafer35
    zafer35 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2018
    zafer karip
    İbre son cizgideydi yanmamışti ışık.ibre yükselip alcaliyor yinede şamandıra dan yapıyor olabilir mi?
  6. zafer35
    zafer35 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2018
    zafer karip
    İbrenin son çizgiden aşağımi düşmesi gerekiyor yanması için.ibre e den aşağı düşmedi hiç.once göstergeye sonra samandira ya baktirayim.
  7. mursel_balci
    önce gösterge ışığını kontrol edin bence, eğer ışıkta sorun yoksa şamandıraya bakarsınız.
  8. Asel Kaan Efe
    Işık yanmayınca yorum zor , ibre son çizgiye ( sıfır kabul ediyoruz ) inince bir 7-8 km daha yapması lazım , yani pompaya götürür , benim tüm arabalarımda öyleydi , sizin ibre de alçalıp yükseldiğine göre , hem şamandıra gem ışığın bakıma ihtiyacı var derim.
  9. ai_torcuk
    İbre son çizginin altına düşmeden lamba yanmaz. Eğer ki ibre son çizgide iken benzin bitip de araç stop etti ise şamnadıraya baktırmanız gerekir.
    eko26, zafer35 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  10. zafer35
    zafer35 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2018
    zafer karip
    İbreye tekrar dikkat ettim.E ye gelmeden az yukarda bitti.şamandıraya baktırdım bugün.tutukluk yapmış olabilir dedi.sökünce E ye indi tekrar taktık.bakalım bir daha deniyeceğim sıfır olacakmı ibre.bugün denerken lamba yanmadı usta dediki abi bir dene lambayada musait bir zamanda bakalım.gösterge ışıklarını değiştirmeyi düşünüyorum.onları yaparken kontrol edicez.
    Asel Kaan Efe ve ai_torcuk bunu beğendi.
  11. darkblue38
    darkblue38 Kayıtlı Üye
    11 Mart 2020
    Mustafa Sarıoğlu
    konuyu zıplatmak gibi olmasın da b enim milenyumda ne ışık yanıyo ne ibre düşüyor. benzin deposunu yıkattım içi pastı pompa da simsiyah dolmuş barı da düşüktü komple yenisini aldım şamandıra dediğiniz icat bu sanırım ama gösterge yine aynı. ışıgı dert değil ampulu değiştiririm de ibre nye hareket etmiyo benzin falan da aldım hayla aynı
  12. Asel Kaan Efe
    Bir sorun var belli ki hocam , ama bu bir sorun bile olsa ibrenin düşmüyor olması ,sürücüye sahte bir mutluluk verebilir.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  13. darkblue38
    11 Mart 2020
    Mustafa Sarıoğlu
    :D :D :D mutluluk war ewet ama sonu hüsran oluyo benzin bittiğini göremeyince :D
  14. Asel Kaan Efe
    Espirimi anlayışla karşıladığınız için teşekkür ederim , aracı bir km saati tamircisine götürün , ibreye depo içinden gelen hareketi yansıtan sistem yeterince akım alamıyordur , daha doğrusu sorunun elektriksel olduğunu düşünüyorum. Daha olmadı şamandırayı yeni aldıysanız iade edin değiştirin.
    <<bülent>> ve darkblue38 bunu beğendi.
  15. darkblue38
    11 Mart 2020
    Mustafa Sarıoğlu
    saolasın hocam biraz elim yatkın kendim yapabileceğim bişey warmi diye sorayım dedim yine de içime sinmedi her halükarda elektirikçiye gitcez yinede bi göstergeyi söküp kurcalamak istiyorum. birazdan kalorifer kontrol panelini söküp yeni ldiğim çıkma paçayla değiştircem öyle bi bakınırım wakit geçsin
  16. CKK
    CKK Kayıtlı Üye
    25 Haziran 2020
    The Red Guy
    Bizim gösterge falan filan fıstık cak jurt çalışmayan çok parçası var çoğu şey çalışmıyor ama hala en temiz ve yakışıklı milenyumdur bu 2016 yılındaki hali çok aşırı derecede pisti ama boyasız kazasız değişensiz az çizikli bayağı orijinaldi değerli resim şimdiki hali buna benzemiyor tüm o orijinalliklerini kaybetti artık kazalı paslı boyalı değişenli hor kullanıldı yazık oldu ama dayanıklı araçtır hiç yıkanmadan temizlenmeden 2016 ya kadar dayandı yaşlanmış tipi bambaşka olmuş en farklı accent bizimdir farklılığını sürekli koruyacaktır.[​IMG]
    Son düzenleme: 15 Temmuz 2020
  17. <<bülent>>
    Valla yakında birisi müdahale edip resimli mi videolu mu paylaşım yapmıştı aradıysam da bulamadım maalesef konuyu ... Elim yatkın diyorsunuz pompayı sökün ölçü aletiyle 12v geldiğini görün, ondan sonra şamandıranın temas ettiği pot mantığındaki yer üzerinde parmağınızla biraz bastırarak gezdirin ibrede tepki var mı görün.
    NEtten bulduğum videoyu izleyin sonra kolları sıvayın, kolay gelsin.
    erenuzel41 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
