Arkadaşlar 1.4 era otomatik vites aracıma geçen gün Atiker Safefast OBD montajı yaptırdım. Sabah 09:30' da servise geldim ve saat 15:00 gibi işlem bitti. Özet olarak sorunsuz bir montaj oldu, tüketimi henüz ölçmedim, lgp ile yak. 80 km yaptım, bitince ölçerim. Düzenleyen : Ersin Cerrah
Serdar Hocam 1.8 nozül enjektör takıldı..Sizce nasıl ?Obd bağlantısı yapıldı. Aracım 1.4 motor, regülatör basıncını bilmiyorum..
1.8 nozul normalde 1.4 araç için biraz büyük ama aeb yazılımı düşük enjeksiyon sürelerinde çok daha aktif simülasyon yapabildiği için sorun çıkarmıyor. Benim aracımda multifast kit varken 1.5 nozul kullanıyordum, safefast'e geçince 1.8 nozul ile değiştirdim yaklaşık 5 aydır sorunsuz kullanıyorum.
Hızlı Cevap için teşekkür ederim. Küçük bir soru daha, aracım otomatik vites olduğu için, örneğin uzun bir yokuştan inerken gaza basmayıp, deyim yerinde ise " akıtıyorum " aracı... Bu sırada devir 1200 rpm fln oluyor..Gaza basmayıp, yokuş inerken sanki çok az kesiklik yapar gibi oluyor, sizce neden olabilir ? ( Silkeler gibi ) Diğer konu, taktırdığım gün depoyu fulledim. 34 litre gaz aldı. Şehir içi 130 km yapmama rağmen, hala full gösteriyor. Normal mi ? Düzenleyen : sararmen
Serdar Bey size bir sorum olacak. benim aracım 1.4 otom. era. aracımda atiker fast sistem var. bu kitte 1.8 nozul var. acaba fast sistemde 1.8 nozul fazlamı yakar? yukarıda yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla multifat safe fast gibi siistemler değiştikçe nozul da değişiyor. benim araçta bir türlü yakıt performansını yakalayamadık. 1.3, 1,5 1.8 nozul hepsini denedik olmadı. acaba kiti mi değişmeliyim. brc yi ciddi ciddi düşünüyorum.
1000km kontrolünde bu sorunu belirtin, normalde böyle bir şey yapmaması lazım. Yarım depo gaz ile mgiderseniz depo sensör ayarıda kontrol edilebilir. 1.8 nozulda rölanti benzin ve gaz süreleri nelerdir?
Serdar bey az önce atiker servisine gittim. bilgisayara bağlattım. benzin süresi 2,9 ilee 3,0 arası gaz ise 7,1 ms olarak gösteriyordu rölantide.
Merhaba, gaz süreleriniz benzin sürelerinize göre oldukça yüksek, bu durumda ya gaz basıncınız çok düşük yada regülatör sonrası filtrenizde tıkanıklık var.
Serdar bey ilginiz için teşekkür ederim yanlış hatırlamıyorsam gaz basıncı 1,01 - 1,03 arası birşeydi. peki nasıl olmalı lpg süreleri? ben hemen yarın bu konuyla ilgilenmek istiyorum. bu arada filtre 11'de değişti. şu an aracım 17800 km de. acaba tekrar değiştirsem mi?
Merhaba, aldığınız gaz temiz değilse 10.000 km'den önce filtre tıkanabilir. Basınç normal, bu durumda enjektör nozulları büyültülebilir. Normalde benzin süresinin iki katından az olmalı. Yani 3ms benzin süresine karşılık 4-5ms gaz süresi idealdir diyebiliriz. Regülatör basıncının üst devirlerde stabil kaldığını ayrıca yolda test etmenizde fayda var. Eğer üst devirlerde +/- %10 değişim varsa regülatör sağlıklı değil demektir.
şu anda konuyla ilgili atiker merkeze mail attım. cevap bekliyorum. benzinde kullansam 0,45 krş gibi yakıyor. gazda ise 0,35 krş. benzinde kullanıcam artık sorun çözülmezse.
Merhabalar benim era team 1.4 otomatik vites aracım var acaba aracıma atiker marka simit tüp taktırırsam atikerde sorun yaşarmıyım
