beyler 2005 1.3 admireme atiker sistem taktırdım ama bir turlu yakıt ısını cozemedim ben depo bos 30 tl lik yakıt koyuyorum 150 km gecemedim hiç ustaya gittim derdimi anlattım dedim ustam cok yakıyo bu arac ustagaz daglımını yapan enjektorlerin baglı oldugu aleti degiştiayarda bundanasagı olmaz dedi böle dene dedibende gazı bitirdim 30 tl lik yakıt koydum yine aynı 130 km yol yaptım benzine gecti tekrar gaza gectim elle 140 ta tekrar benzine gecti tekrar gaza gectim 150 de suan ama ne kadarr gidecek bilmiyorum acaba diyorum simit tank oldugu için icindeki gazın hepsini kullanamıyormuyum sizlerinde fikirlerini almak istiyorum ben koyde yasadıgım ıcın sehiriçi bende yok denecek kadar az en az gittim yok 30km ücretli ayar yaptıran arkadaslar varsa ne kadar ucret alıyolar ayar için baska birine ayar yaptırmayı dusunmeye basladım
İyiakşamlar... Öncelikle geçmiş olsun. 30 litre gaz ile tam olarak ölçüm yapamamışsınız. Aracınızı fulleyin. 100km ilerleyin ve yine aynı yerden tekrar fulleyin....Ne kadar yakıt tükettiğinizi görebileceksiniz. iki sorun olabilir. Yasizde beyne giden gaz basıncı düşük. Yada aracınızda kaçak var. Zira bu kadar yoğun bir gaz ile aracınızın boğulmadan yada hararet yapmadan ilerlemesi zor. Ayrıca egsozuda oldukça kokulu olacaktır. Eksoz ölöümünde de gazın yanarak mı yoksa kaçak yoluylamı tükendiği tespit edilebilir.
Lpg'nin litresi 2.10 tl idi son baktığımda o yüzden çok normal yakıyorsunuz boşuna telaşlanmayın.Bu fiyatında alttına düşüremezsiniz.Bu fiyattan daha az yakmak istiyorsanız era dizele binmelisiniz...Şu an 175-180 kuruş yakıyor era dizeller mazot 3.10 tl olduğu halde...
Zaten 30 TL lik gaz ile şehir içinde en fazla 150 KM yaparsınız. Yakıt tüketiminiz normal sayılır. 10 TL ile 50 Km falan gider LPGde...
emin abi aynı yere taktırdık seninki sorunlu cıktı kendimi suclamaya basladım tavsiye ederek ama inan ben cok memnunum o yüzden sana tavsiye ettim.ben 30 liralık gaz aldım 160 kmde bitti tamamen şehir içi 10 litre falan yakmıs sehir içi sen uzun yolda aynı değerleri yakalamıssın anlayamadım gitti gercekten..
senin sucun yok be çağlarım asla senı sorumlu tutmam onla alakası yok bende sans yok sanırım biliyosun ecu falanda yanmıstı :S sen sehirici 30 tl lik gazla 160 km yapıyorsun ben 30 tl lik gazla sehirdisı 150 160 arası yapıyorum bazen okadar da yapmıyor bide sehirici yok koy tekirdag arası bu deger
biliorum abi ya ecuda yanmıstı senin şansızlık mı de nedersen de artık ama üzüldüm gercekten.istersen baska yerde ayar yaptır abi bide orayı dene sanayinin içinde baska yerlerde var bide sanayinin üstündeki shell benzinlikten hayrabolu tarafına giden yola giriosun az gitmeden sağda bi gazcı var oda atiker takıo bide ona göster istersen...
sanrım ole yapcam baska bir ustada ayar yaptırmayı dusunuyorum maliyet ayara ne kadar para alıyolar bilen varmıı
Bende 20 TL gaz ile şehir içi-dışı 110 km civarında yol yaptım.. Bence sizinde 150 km yerine en fazla 160-170 km gitmeniz gerekirdi..Kullanım vs.den fark eden bi durum olabilir..
Arkadaşlar, ben de bir hafta önce atiker kit takırdım. simit tank konuldu 45 lt. montajda konulan gazın üstüne 27 litre gaz alınca depo fullendi. sorunum şu: 60 km. şehirdışı yol yaptıktan sonra 100.km.de gösterge 3.seviyeye indi, normaldir dedim ama her on km.bir ışık söndü arabam şimdi 130.km.ve kırmızı yandı... 70 km.şehiriçi bu kadar yakıt fazla geldi, forumdaki bilgiler ışığında simit tanklardaki göstergenin pekte verimli olmadığını öğrendim ama içim rahat etmedi. 1000.km. olunca kontrole gel dediler ama ,erkenden firmaya başvursammı, yoksa deponun tamamen boşalmasını bekleyip bir dahamı denesem? ne dersiniz.
Göstergeyi kafanıza takmayın, kırmızı yandığında yaptığınız km'yi aklınızda tutun. Gaz bitince kırmızı ışıkta kaç km yaptığınızı belirlerseniz bundan sonrası için size fikir sunar. Benim araç kırmızı ışıkta yaklaşık 100 km gidiyor.
