BAZI YARARLI BILGILER....
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda U.F.U.K tarafından 17 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. U.F.U.K
    U.F.U.K Kayıtlı Üye
    26 Ekim 2008
    GUNEY KORE
    ufuk gunaydin
    tork nedir
    Tork araç motorlarındaki moment kuvvetidir. Bir başka deyişle gücün uygulanma şeklidir. Pistonlar krank miline ne kadar büyük momentle itme kuvveti uygularsa tork da o kadar fazla olur. Dizel motorlarda piston kol uzunluğu benzinli motorlardakinden daha uzun olduğundan dizel motorların torku daha yüksek olur.
    Pratik olarak anlatmamız gerekirse bir adamı devirmek için 2 kişi aynı gücü kullanacak. Birisi adamı bacağından itekledi diğeri ise omuzundan. Omuzdan itekleyenin verdiği zarar daha fazla olacaktır, hatta belki devirebilecektir. Ama bacaktan itenin pek de şansı yok. Daha çok güç uygulaması gerekecektir.
    Yani kısacası tork, aracın az güçle ne kadar çok iş yapabileceği anlamına gelmektedir. İşte bu sebeptendir ki dizel motorlar daha iyi çekişe sahip olur az devirle daha çok iş yapabilir ve daha az yakarlar. Tabi bu kanunda işten kazanç hızdan biraz kayıp sağlamaktadır. Zira dizel motorlar piston kolu uzunluğu sebebiyle yüksek devirlere çıkamazlar. Ama düşük devirle işi bitirmesini de bilirler.
    Umarım tork merakınızı giderebildim. Bir örnek daha vermemiz gerekirse, 70bg gücünde 2 aracımız var. Birinin torku diğerinden daha yüksek. Bu araçlar birbirlerine bağlandığında torku yüksek olanın diğerini götürebilme şansı daha fazladır. Torku yüksek olanın daha hızlı gitmesi olasıdır fakat aynı hıza çıkabilseler bile düşük torklu olanın arkadan geleceği kesindir. Yokuş yukarı yapılan yarışta ise torku yüksek olan garanti kazanandır.
    İşte bu yüzden tork çok önemli bir kavramdır. Trafikteki ara hızlanmalarda devri iyi ayarlayabilirseniz yüksek tork ile neyi kast etmek istediğimi anlayabilirsiniz.
    super charger nedir
    Süperşarj:
    Süperşarj aslında basit bir kompresördür. Dışarıdan gelen havayı basınçlı bir şekilde içeri püskürtecek şekilde dizayn edilmiştir. Süperşarjın iki farklı çeşitte uygulanması mümkündür. Emme manifoltu ile throttle body arasına veya throttle body'nin önündeki hava girişine monte edilebilir. Eğer emme manifoltu ile throttle body arasına monte edilirse, enjeksiyon sisteminde mekanik bir değişiklik yapmadan benzin akışının ayarlanması mümkün olur. Bu genellikle yarış otomobillerinde de tercih edilen daha pratik bir sistemdir. Eğer süperşarj throttle body'nin önünd monte edilirse, gelen basınçlı havayı karşılamak için normalden daha yüksek basınçla yakıt püskürtülmesi gerekecektir.
    Çalışma sistemi:
    Süperşarjın içindeki kompresör çalışma gücünü yine motor kayışlarından ve dişlilerden alır. Bu çalışma için turboşarja göre daha fazla güç gerektiren bir sistemdir. Ayrıca sağladığı sıkışma sebebiyle motorun çabuk yıpranmasına sebep olmaması için motor kompresyon oranı pistonların değişmesi suretiyle düşürülmelidir.
    Süperşarj daha fazla benzin tüketebilir.!!!
    Aynı silindir hacminde ve aynı yanma odalarına sahip iki motordan, süperşarj uygulanmış olan motor aynı büyüklük içinde daha fazla sıkıştırma ile çalışacak ve daha fazla benzin yakacaktır. Buna karşılık turbo uygulamasındaki kadar yüksek güç veremeyecektir.
    Turboşarj'a göre avantajlıTurboşarj uygulamasında, turbonun devreye girmesi için yanan gazın geri dönmesi ve türbünü doldurması gerekmektedir. Fakat süperşarj uygulamasında turbonun devreye girmesi için gereken zaman ve motor devri, süperşarjın devreye girmesi için gerekmemektedir. Gaz pedalına ilk basıldığı anda açılan süperşarj, en alt devirden itibaren gücünü gösterecektir.Fakat turbo kadar verimli olmamaktadır
    <DIV ="photo photo_left">
    <DIV class=photo_img><a href="http://www.f
  2. Alper Çakıroğlu
    Alper Çakıroğlu Kayıtlı Üye
    31 Ocak 2010
    çok güzel bilgiler teşekkürler
  3. fbacanli
    fbacanli Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2008
    DENİZLİ
    Ferruh BACANLI
    20-DENİZLİ
    İ40 1.6 GDİ (2012-201X)
    faydalı bilgiler için teşekkürler
  4. mtiske
    mtiske Kayıtlı Üye
    1 Ocak 2010
    Guzel bilgiler
    Tork olayın kafam takıldı
    Madem dizel motorlar daha randımanlı ve düşük RPM lerde daha iyi güç üretiliyor hem de daha az yakıyorlar
    O zaman neden benzinli araba üretimi durmuyor
    Neden herkes dizel araba almıyor?
  5. Ersin
    İstanbulda Kırmızı Işıkta Dururken 10 Araba Varsa 8 Dizel 2 Benzinli..... Yolda Gİderken Arkalarına Bakıyorum Yok CRDİ Yok TDİ YOk TDCİ YOK HDİ ..Yakında O 8 Arabanın 9 U Dizel Olacak Sonundaa 10 U Dizel Olacakhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  6. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
    Alıntı..
    Dereceli Eksantrik Mili Nasıl Çalışır?
    Dereceli Eksantrik'ten güç çıkmasını sağlayan temel unsur subaplarin
    açılıp kapanma ve açık kalma zamanlarinin degismesidir. Bu konuda
    Teknik Bilgi olarak bilinmesi gereken birkaç kavram vardir:
    LIFT: Lift, eksantrik milinin subaplari ne kadar bastırdığını gösteren değerdir.
    DURATION: Subapin yatagindan çıktığı zamanki derece ölçümüdür.
    OVERLAP: Giriş ve çıkış subaplarinin aynı anda açık olduğu sürenin
    derecesidir. Giriş eksantrik milinin açılış numarası çıkış eksantrik
    milinin kapanış numarasına eklenerek hesaplanır.
    POWER BAND: Eksantriğin gücünü verimli bir şekilde verebildiği devir aralığıdır
    Dereceli Eksantrik Mili Ne Kadar Güç Verir?
    Cadde otomobilleri için üretilmiş eksantrikler derecelerine ve
    kullanıcının seçimine göre 10bg ile 25 bg arasinda güç üretebilecek
    kapasitedelerdir, yarış otomobilleri için üretilmiş eksantrikler ise
    çok daha yüksek olarak 80-100bg'lere kadar güçler üretebilmektedirler.
    Eksantriklerin hangi özellikleri neleri etkiler?
    Eksantrikleri tanımlarken üreticilerin kullandıkları bir çok özellik
    vardır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanların aracın motor gücünü
    nasıl etkilediğini bilmek, eksantrik mili seçiminizde size yardımcı
    olabilir.
    Duration: Emme ve Egzoz için ayrı ayrı belirtilir. Subapın, 360
    derecelik döngü içerisinde kaç derecelik sürede açık kaldığını
    gösterir. Cadde tipi eksantriklerde bu değer 250-270 dereceler arasında
    oynayabilir, yarış tipi eksantriklerde ise 300 derecelere kadar
    çıkabilir. Bu değer arttıkça motorun maksimum gücü artar, ancak bu
    değer artışının, motor üzerinde gerektirdiği farklı tadilatlar da
    olduğu için cadde tipi dereceli eksantriklerde genelde göreceli olarak
    düşük değerler tercih edilir
    Overlap: Emme subapının açılmasından, egzoz subapının kapanmasına kadar
    geçen, iki subapın birlikte açık kaldığı süredir. Bu sürenin artışı,
    egzoz gazının daha çabuk tahliyesini, akabinde emme manifoldundan gelen
    temiz hava ve benzin karışımının daha çabuk bir şekilde silindirlere
    çekilmesini sağlar. Araçların, fabrika çıkışı eksantriklerinde bu değer
    oldukça düşüktür. Bu sayede düşük devirde uygun güç ve tork yakalanır.
    Ancak dereceli eksantriklerde, eksantriğin derecesinin artışına göre
    Overlap değerinin de artmasıyla yüksek devirdeki güçte çok etkili
    artışlar görünür. Bu yüksek güç artışıyla birlikte rölantide de küçük
    düzensizlikler görülebilir. Tabii ki bu düzensizlikler daha çok, yüksek
    dereceli yarış eksantriklerinde belirgindir. Cadde tipi dereceli
    eksantriklerde konfordan ödün verilmeyerek, bu değer, fazla olmayan bir
    miktarda arttırılarak uygun güç ve tork artışı sağlanır.
    Lift: Eksantrik kataloglarında genelde Full Lift olarak geçer, subabın
    yatağından maksimum ne kadar uzağa açıldığının milimetre olarak
    değeridir. Full Lift'in artışı tüm devir bandı üzerinde bir miktar güç
    ve tork artışı sağlar. Full Lift'ten ayrı olarak, Lift konusunda esas
    önemli olan nokta, bir subapın yatağından hangi hızla çıktığı ve ne
    kadar süre Full Lift pozisyonunda kaldığıdır. Full Lift değerleri aynı
    olan iki eksantrik kıyaslandığında, daha kısa sürede Full Lift
    pozisyonuna gelen ve o pozisyona yakın pozisyonlarda daha uzun süre
    kalabilen subap zamanlamasını sağlayan eksantriklerde güç artışı
    göreceli olarak daha da yüksektir.
    Timing: 22-62, 62-22 şeklinde bir örnek ele alındığında;
    İlk 22, emme subapının üst ölü noktadan kaç derece önce açıldığını,
    İlk 62, emme subapının alt ölü noktadan kaç derece sonra kapandığını,
    İkinci 62, egzoz subapının alt ölü noktadan kaç derece önce açıldığını,
    İkinci 22, egzoz subapının üst ölü noktadan kaç derece sonra kapandığını belirtir.
    Duration ve Overlap bu değerler sayesinde hesaplanır.
    Dikkat edilmesi gereken noktalar: Başlangıç seviyesindeki cadde tipi
    dereceli eksantrikler standart motorlarda başka hiç bir tadilat
    gerektirmeden, tamamen sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesine karşın,
    öze
  7. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
    <div ="note_er"><div ="note_title_share clearfix"><div ="note_title">Dizel mi_? Benzinli mi_?
    <div ="share_and_hide clearfix">Paylaş <div ="byline">13 Şubat 2010 Cumartesi, 23:02
    <div ="note_content text_align_ltr direction_ltr clearfix">
    Günümüzde otomobil kullanıcılarının en çok ilgilendikleri
    konulardan biride benzinli araçlarınmı yoksa dizel motorlu araçlarınmı
    kendileri için daha avantajlı olacağıdır.
    Öncelikle dizel ve benzinli motorlar hakkında teknik bilgilere bir göz
    atalım ; benzinli motorlar enjeksiyondan silindirlere püskürtülen
    benzinin bujiler aracılığı ile ateşlenmesi sonucu oluşan güç ile araca
    hareket veren bir sistem iken dizel motorlarda buji yerine motorini (
    mazot ) silindir içinde sıkıştırarak yakıtın patlaması sonucu güç
    üreten bir sistem mevcuttur. Temelde her iki sistemde yakıtların
    yanması sonucu güç elde ediyor olmasına rağmen, kullandıkları yakıt
    kalitesi nedeniyle ateşleme ve güç üretme şekillerinde farklılıklar
    bulunmaktadır. Benzin motorine göre daha kolay ateşlenebilen bir yakıt
    olması nedeniyle, benzinli motorlarda bu işlem buji kıvılcımı ile
    yaplırken, dizel motorlarda ise motorinin tutuşma oranının düşük olması
    nedeniyle sıkıştırma sonucu meydana gelen patlama ile ateşleme
    sağlanmaktadır. Bunun dışında her iki sistem arasında çok büyük temel
    farklılıklar bulunmamaktadır.
    Dizel ve benzinli motorlar hakkında fikir edindikten sonra şimdi sıra
    geldi son kullanıcı açısından her iki sitemin avantaj ve dez
    avantajlarını ele almaya ;
    Benzinli motor avantajları : Yakıt ateşlemesindeki üstünlük nedeni ile
    çok daha çabuk hızlanabilir ve çok seri kullanım sağlar, motor sesi
    açısından en sessiz sistemdir, motor bakımı aşınma ve yıpranma gibi
    konularda dizel motora göre çok daha dayanıklıdır, yüksek devirlerde
    maximum performans elde edilebilir.
    Benzinli motor dezavantajları : Yakıt tüketimi açısından dizel motora
    göre % 25 daha fazla yakıt tüketimine sahiptir, benzinli motorlarda
    dizel motorlara oranla güç üretimi daha zordur.
    Dizel motor avantajları : Yüksek yakıt ekonomisi sağlar, maximum güç üretimi için birebirdir.
    Dizel motor dezavantajları : Motor sesi açısından pekde sessiz
    sayılmaz, aracı sürekli devirli kullanma mecburiyeti söz konusudur
    yüksek devirlerde kullanım ileride telefisi mümkün olmayan arızalara
    yol açabilir, arıza verdiği zaman tamiri ve yedek parçaları oldukça
    pahalı bir sistemdir, yeni nesil yakıtlar kullanılmadığında kışın -10
    derece civarında yakıtın donma tehlikesi mevcuttur.
    Yukarıda verdiğimiz bilgiler ışığında bir seçim yapacağınızı umuyor keyifli ve güvenli sürüşler diliyoruz. <div ="photo photo_left"><div class="photo_img">[​IMG]
  8. Ersin
    yol açabilir,
    Çelişkili Bir Şey Yazmış Yzn...Devirli Kullanma Mecburiyeti Var Diyor.... Birde Yüksek Devirde Kullanımın Zararı Var Dİyor...
    Ayrıca Benzinin Sanki Yüksek Kullanımda Zararı Yok Ayrıca Benzinli Araba Düşük Devirde Çekiyormu......
    5 Senedir 1500-1700 Devirlerde Kullanılıyor... 125000 De 130000 e Dayanacak Hala Gaza Bastımı Yapıştırıyor..1 Ton Yükle 5.Viteste Yokuş Tırmanıyor...Bunu Yazanın Kesin Arabası Benzinlidir..
