Bazı Parçalar Hakkında Tavsiye Isteği
'Sohbet' forumunda FatalRhymer tarafından 27 Haziran 2020 tarihinde açılan konu
  1. FatalRhymer
    FatalRhymer Kayıtlı Üye
    6 Aralık 2019
    Emin Kılınç
    Herkese merhaba, Hyundai Accent 1.5 GLS (1999- Yumurta Kasa) aracıma bazı ürün tavsiyeleri isteyeceğim ve soru soracağım.
    Geri Park Kamerası - Bütçe 200₺ (Araçta multimedia sistemi yok dikiz aynaya monte edilecek bir ürün lazım.)
    Lastik Şişirmek İçin Kompresör - Bütçe 80₺
    Hava Filtresi
    Yağ Filtresi
    Bu ürün şart değil ama iyi çalışacaksa 75₺ bütçeyle araç içi süpürge olabilir.
    Yağ olarak Motul 6100 Synergie+ 10W40 düşünüyorum.
    İnternetten bir kutu balata sipariş ettiğimiz zaman her iki lastik içinde geliyor mu tek lastik için mi geliyor?
    Herkese teşekkürler.
  2. Coolwhisper
    Coolwhisper Kayıtlı Üye
    20 Temmuz 2017
    İSTANBUL
    ramazan
    - geri park kamerası için A101 i takit et oradan uygun fiyata denk getirirsin ama elektrikçi ustası da o civarda para alır söyleyeyim yani. Ben 4 sene önce çinden kamera ve lcd monitörü 60 TL ye getirdim ama burada o zaman ustaya montaj için 40 Tl vermiştim, bilgi için, benim araç 2005 accent admire 1,3 otomatik. kamerayı plaklığın oraya monte ettik 6 led li idi. monitörü de ön konsolde sol köşe monte ettirdim.
    - lastik şişirme kompresörü için o fiyata oyuncak alırsın, lazım olduğunda çalışmama ihtimali çok yüksek
    - hava ve yağ filtrelerini ustan kendisi taksın piyasadan iyi marka alıcam diye uğraşma, her şeyin çakması var, bende hafif ticari yedek parça işindeyim oradan biliyorum.
    - Yağ olarak hangi şehirde aracı kullanıyorsun bilmiyorum ama ankaranın batısındaki illerde isen 0W40 veya 5W40 tavsiye ederim.
    - Fren balataları içinde, genelde 1 takım 2 çift yani 4 adet olur, senin tabirinle 2 lastik için
    Kolay gelsin.
  3. yesil_09
    yesil_09 Vip Üye
    12 Mayıs 2013
    Aydın
    Mustafa
    Oto süpürge için black decker almıştım ben iki sene önce, gerçekten güzel makina kalan sorularınıza @Coolwhisper abimiz cevap vermiş zaten.
    FatalRhymer ve Coolwhisper bunu beğendi.
  4. FatalRhymer
    6 Aralık 2019
    Emin Kılınç
    Teşekkürler. Bauhaus ve Tekzende o fiyatlarda kompresör ürünleri var, o yüzden sordum ama biraz daha arttırabilirim bütçeyi.
    Konya'da yaşıyorum, 10w40'ı zaten eksiltiyor, 0W40 aracın yağ tablosunda yazmıyor. 5W40 10W40'a göre daha çok eksiltmez mi?
  5. Fataltragedy_07
    Fataltragedy_07 Yeni Üye
    30 Aralık 2019
    Mehmet karabiyik
    İyi aksamlar herkese 1.5 crdi 2006 klima komprosorun ömrünun doldugunu soyledi usta 3 silindir oldugu icin 3000 tl masraf cikardi alanyada yasadigim icin mecbur yaptirmam lazim önerisi olan arkadasim varsa cok sevinirim parca konusunda tesekkurler
  6. Coolwhisper
    20 Temmuz 2017
    İSTANBUL
    ramazan
    buradaki sayısal değerler seni yanıltmasın, mesela 5w40 taki değer en düşük -5 ve en yüksek +40 derece ortamda sorunsuz yağlama yapar demektir. Viskozite ile alakalı olarak yağ kutusunun üzerinde farklı SAE değerleri olur onlara bakman lazım, AMA viskozitesi yani akıcılığı azaltmak ne kadar doğru olur, bu sefer yatak sardırırsın, kol kırdırırsın. Bence yağı neden eksiltiyorsa onu tespit edip onu hallet önce. Yağ akışkanlık değerleri ile oynamak sana yeni bir motora mal olabilir.
  7. Ahmet özgür
    Ahmet özgür Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    2012 Elantra geri görüş kamerası arıyorum...Nereden bulabileceğim konusunda yardımcı olabilecek kimse var mı? Servis 650 tl fiyat istiyor...
    Parça kodu LMDBT102
    Şimdiden teşekkür ederim...
  8. FatalRhymer
    6 Aralık 2019
    Emin Kılınç
    Aracın kullanım kılavuzunda yağ değişiminin süresini 5.000 km olarak belirlemişler. Araç 3.000 km den sonra yağ eksiltmeye başlıyor, 2 seferde de aynı oldu. Ben aracı yüksek hızda kullanıyorum ve fazla km yapıyorum. Yağ bu yüzden ömrünü çabuk tamamlıyor da olabilir (Castrol Magnatec 10w40). Kompresör testi yaptıracağım yakın zamanda inşallah. Ayrıca bu araçla ilgili de yağ yakmıyor diyeni görmedim, motor yaptıranlar bile aynı şeyi söylüyor. Alırken de baktığım araçlarda hep yağ eksilttiğini söylediler. Kronik bir sıkıntı da olabilir.
  9. FatalRhymer
    6 Aralık 2019
    Emin Kılınç
    Yeni konu açarak daha kolay yardım alabilirsiniz. Burada hem mesele dağılır hem de görünmez mesajınız.
  10. kostantin
    kostantin Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2014
    Smile
    58-SİVAS
    @FatalRhymer
    80 TL'ye sağlam bir kompresör bulmak zor, çabuk bozulur. İlla elektrikli kompresör alınacaksa en azından Rico marka falan olabilir.Yada ayaklı pompalardan alabilirsiniz bir tane, çocuk havuzu da sisirirebiliyor lazım olduğunda.
    Elektrikli süpürge yerine metre işi kablo alıp evdeki süpürge ile süpürmenizi tavsiye ederim, eviniz yüksek katlı bir sitede falan değilse. Ben öyle yapıyorum. Çoğu çekmiyor iyi.
  11. FatalRhymer
    6 Aralık 2019
    Emin Kılınç
    150-200'e de çıkarabilirim kompresör için bütçeyi.
    Ev site olduğu için uygun değil. Petroldekilerde kötü süpürüyor, yıkatmak için de para vermek istemiyorum. :)
  12. Halil
    80 liralık kompresörden geçen sene aldım. 4 defa kullandım. işe yarıyor. markası karona.
    FatalRhymer bunu beğendi.
  13. FatalRhymer
    6 Aralık 2019
    Emin Kılınç
    Teşekkürler. Petroldeki havaların genelde yanlış bastığını söylüyorlar, ben 3 petrolde de doğru bastığında şahit oldum, ölçme makinesiyle baktım, ancak eve yakın petrol yok, oraya gidene kadar hava genleşiyor 28 olan hava 34 oluyor. 30 basmak istesen indiriyor, lastik soğuyunca hava haliyle eskisinden de az oluyor.
    Mesela evden 26psi ile çıktık, lastiğin 30psi olması gerekiyor. Petrole gidene kadar hava genleşip 34psi olmuş, 38 psi hava bassak lastik soğuyunca 30psi olur mu? :)
  14. Coolwhisper
    20 Temmuz 2017
    İSTANBUL
    ramazan
    yüksek devirle sert araç kullanımlarında bahsettiğiniz yağ eksiltme sıkıntısı olur, istersen mercedes ya da bmw al, aynı derdi onlarda da yaşarsın. benim tavsiyem daha sakin kullanımla aracınızın ömrünü ve performansını uzatmanız yönünde olacaktır. İlla ki sert ve hızlı kullanıcam diyorsanız, günü birlik araç kiralayıp, boş yolda onunla hız yapın derim. kendi aracınız size, gece gündüz her an acil bir iş için lazım olabilir yani.
  15. FatalRhymer
    6 Aralık 2019
    Emin Kılınç
    Öyle değil. Yol uzun olduğu için mecburen yüksek hızda gidiyorum. Keyfi değil yani.
