bazen check ışığı yanıyor.ne yapmam gerekiyor?
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda muhammed20 tarafından 15 Şubat 2015 tarihinde açılan konu
  1. muhammed20
    muhammed20 Kayıtlı Üye
    15 Şubat 2015
    Muhammed ÇİÇEKDEMİR
    20-DENİZLİ
    arkadaşlar 2003 model CRDI Accent var.Zaten profil fotomda mecvut.Fakat her bakımı tam olmasına karşın bazen check ışığı motor ışığı yanıyor.bazen sönüyor.Önceden vız vız ses gelirdi kaputu açar bakardım farları ayarlama sesi geliyordu.Şimdi gelmiyor neler yapılabilir.?
  2. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Aramıza hoş geldiniz. Tüplü bir araba olsaydı tüpten kaynaklanma ihtimali vardı ancak dizelde tahmin yürütmek biraz zor. En doğru bilgiyi bilgisayara bağlattıktan sonra öğrenirsiniz.
    muhammed20 bunu beğendi.
  3. muhammed20
    15 Şubat 2015
    Muhammed ÇİÇEKDEMİR
    20-DENİZLİ
    hoşbulduk teşekkürler ;)
  4. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    zengin yakıt karışımından olabilir ama siz yinede makinaya bağlatın bi illa çıkar makinada arza
  5. kemal27
    kemal27 Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2013
    Mustafa Kemal Bükülmez
    27-GAZİANTEP
    kardeşim o chek ışığını söndürebilmenin bir yolu var akünün sadece (+) kutbunu sök eksi kutup sabit 5 dakika bekle ardından frene 1 dk bas ve artı kutubu tak arıza ışığı bir daha yanmayacaktır bir dene denemesi bedava hiçbir zararı yoktur denenmiştir. Birde eğer araçta bu ışığı yaktırmaya neden olan bir arıza varsa onu önce halletmek lazım oksijen (maf) sensöründe problem olabilir, ama bildiğim kadarıyla biraz pahalı bir parça aracın yakıt sarfiyatı ve performans konusunda önemli bir değişme yoksa sıkıntı yok
  6. MSC
    kutup başıyla arıza çözülmez sadece ötelenir. bazen bu ötelemenin bedelide çok ağır olur. bilgisayara bağlatıp arızanın ne olduğunu öğrenin önce.
  7. muhammed20
    15 Şubat 2015
    Muhammed ÇİÇEKDEMİR
    20-DENİZLİ
    sabah baktığımda kapı sensörünün çalışmadığını takılı kaldığını farkettim.birkaç kez basınca düzeldi.motor ışığı da söndü.Ama 10 dk sonra yine yandı ışık.bu işe anlam veremedim. :\ motorun kontağını kapttağımda normalde tak kapanıyordu bu sefer 2-3 saniye bekler oldu. :s bugün götüreceğim bakalım.ama gözel görülür hiçbir değişiklik yok.
  8. ümit26
    ümit26 Kayıtlı Üye
    26 Haziran 2014
    ümit
    Üzerinden bir aydan fazla zaman geçmiş belki birilerinin işine yarar.Arıza lambası benim aracımda da ara sıra yanıp sönüyordu, oto elektrikçiye sormuştum, fren hidrolik yağı eksikse yanar dedi. Yağı tamamladık lamba söndü bir daha da yanmadı.Fren hidrolik yağını bir kontrol edin isterseniz.
  9. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    hidrolik uyarı lambası el freni lambasıdır hidrolik eksikse el fren lambası yanar.
  10. muhammed20
    15 Şubat 2015
    Muhammed ÇİÇEKDEMİR
    20-DENİZLİ
    arkadaşlar kusura bakmayın.çözümü mazot filtresini değiştirdik.ışık söndü. :) iyi günler teşekkürler cevap için. :)
