Bayon Direksiyon Alt Tarafından Gelen Tıkırtı Sesi
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda varolvali tarafından 1 Mayıs 2024 tarihinde açılan konu
  1. varolvali
    varolvali Kayıtlı Üye Yeni Üye
    1 Mayıs 2024
    Cihan
    Merhalar,
    Ocak 2024 te Bayon aracı sıfır olarak aldım.. Takribi 3000 - 3500 km yaptıktıktan sonra farkettim ki direksiyon altından ses gelmeye başladı. Ses asfalt yolda yok, fakat hafif çakıllı bir yol veya zift üstü çakıl dökülmüş yollarda Tıkırtı şekline gelmekte.. Ses kaydı yapmıştım, ekliyorum.. Aynı sorunu yaşayan varımdır. Var ise çözüm önerebilir misiniz..
    Şimdiden teşekkürler..
    fbuyukkale bunu beğendi.
  2. Asel Kaan Efe
    Geçmiş olsun hocam , kaymak asfalttan çıkınca bu tür tıkırtı zırıltı olur , sizin aracınız nasılsa garantide , tıkırtı burcu mu , alt tabladan mı veya rotillerden mi servis çözer ve garantili orijinal parçayla hallederler. Böyle bir durumun erkenden olması bir bakıma iyi olmuş , garanti bitiminde size kalırdı.
    MAERKEK ve varolvali bunu beğendi.
  3. varolvali
    1 Mayıs 2024
    Cihan
    Doğru diyorsunuz hocam, servise götüreceğim zaten. Erkenden olması iyi hocamda daha sıfır araba 2. Ayında Tıkırtı veriyor canı sıkılıyor insanın. Bi kaç kişiye dinlettim sesi direksiyon kutusundan kaynaklı olabilir dedi ve değişim için parça beklenebilir dediler. Bende foruma bisorayım dedim, belki başkasının da başına gelmiş ise belki basit bir çözümü vardır diye.. Cevap içinteşekkür ederim..
  4. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Hidrolik direksiyon gibi düşünmeyin . Servo motoru torpidonun içinde saklı hatta direksiyonun alt kısmında duruyor.
    Ön takımda direksiyon çevirmek için kremayer dişli kutusu var sadece.
    Bu videoyu içeriden çektiğine servo motoru yapmaması gerekeni yapıyor. Hiç tepki vermemesi gerekirken elektrik geliyor ve dönmeye çalışıyor gibi. Direkt servisin yolunu tut. Sorun buradan kaynaklı ise garantiden değiştirmek için her yolu dene. Hatta hiç yola falan gitmeden git.
  5. varolvali
    1 Mayıs 2024
    Cihan
    Bugun servis randevusu oluşturdum. Cumartesi gunu gideceğim.. Bakalım hayırlısı artık
    MAERKEK bunu beğendi.
  6. exommas
    exommas Kayıtlı Üye Yeni Üye
    16 Nisan 2022
    hüseyin çetinkaya
    Bayonlarda arka koltuk indirip kaldirma dilinin gectigi yerde boşluk oluyor oraya bez bant çekip boşluğu alman lazım sesin muhtemelen sebebi bu ama eminseniz ön taraftan geldigine bu elenebilir ama 3 bin kmdeki bir araçta alt takımda bir problem olucagini dusunmuyorum en en kötü ihtimal direksiyon mafsali tam sıkılmamia olabilir ayrıca eskisi gibi parça bekleme muhabbeti yok parça sipariş verilir yarın sabah servise gelir atölye yoğun değilse bugün arabayı bırakırsınız yarın akşam arabanızı teslim alırsınız 1.4 MPİ motorlu bayon en sıkıntısız kasa ve motorlu bayon diyebilirim :) daha da merak ederseniz başka kasaların ve modellerin kampanyaları ve genel problemleri hakkında bilgi verebilirim
    varolvali ve MAERKEK bunu beğendi.
  7. kutsayulu
    kutsayulu Kayıtlı Üye Yeni Üye
    30 Aralık 2022
    Kutsay ulu
    9-AYDIN
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Hocam trim sesine de benziyor bu ses. Çok basit bir şey de çıkabilir bir klips çıkmıştır mesela yerinden, karter korumasının bir pulu düşmüştür, böyle basit bir şey çıkar umarım ama servis garantili araç, servisin ilgilenmesi en mantıklısı.
  8. varolvali
    1 Mayıs 2024
    Cihan
    Hocam cevap icin teşekkür ederim. Gecen cumartesi servise gidecektim. Bi takım sağlık sebebiyle gidemedim. Ses bariz bir şekilde ön tarafta direksiyon altından bi yerden geliyor ondan eminim. Arabanin başka bir tarafindan ses almadım başka. Bir boşlukta gidebilirsem neden kaynaklandığını yazacağım foruma
  9. varolvali
    1 Mayıs 2024
    Cihan
    Hocam inşallah defigin gibi basit bir seydir. Ağabeyim 2016 da ini sanirim sifir Tucson almıştı, arabadan gelen sese bakti. bu sese benzer bir sesten servise gittiğini söyledi. Direksiyon kutusunun değiştiğini, parcanin 10 gune geldigini ve sevisin cokta istekli olmamakla yedek arac verdigini soylemisti.. inşallah basit bir seydir umudum o yönde
  10. exommas
    16 Nisan 2022
    hüseyin çetinkaya
    Direksiyon kutusu olduğunu zannetmiyorum servis bir baksın bakalım umarım büyük bir problem yoktur direksiyon kutusu olsa dahi arabanız çok yatmaz merak etmeyin en fazla 2 iş günü yatar birazcık bayonla ilgili bilgi vereyim size korna kronik bozuluyor garantiden korna değişiyor bazen sol ön cam düğme grubunun da bozulduğu oluyor bu durum çoğunlukla i20 lerde görülüyor camlar inip kalkmıyor. Bayonlarda arka camların inip kalkarken takılma sesi olabiliyor. Kontrol edin eğer takılma sesi varsa arka kapi regülatörleri garantiden değişiyor.
  11. varolvali
    1 Mayıs 2024
    Cihan
    Bugün araci servise biraktim, eps kutusu acilacak bakilacak dedi usta, eps kutusu ne bilmiyorum ama sanirim direksiyon ile alakali bir şey, orayı isaret etti eliyle. Şuan için korna ve camlar ile ilgili bir problemim olmadı. Olursa aklima yazdim, sağolun hocam ..
  12. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Eps (electric power streeing) elektrikli güçlü direksiyon kutusu . Bildiğiniz servo motordur fakat hız sensörüne , yönlendirme sistemi (şerit takip vs ) tarafından kontrol edilebilir.
  13. varolvali
    1 Mayıs 2024
    Cihan
    Aracı bugün teslim aldım. Eps kutusunu yağlamışlar ve rot ayarı yapılmış. Şimdilik ses duymadım. İnşallah da duymam tekrar..
  14. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Geçmiş olsun. Umarım tekrarlamaz.
  15. Okansaricayir
    Okansaricayir Yeni Üye
    14 Aralık 2024
    Okan sarıçayır
    75-ARDAHAN
    Usta aynı ses benim aracımda da var servise götürüyorum adam bana amartisörler patlak diyor saçma sapan bir şekilde. Bu çözümden sonra tekrar bir ses oldu mu senin aracında
  16. varolvali
    1 Mayıs 2024
    Cihan
    Hayır, Şuan direksiyon tarafondan gelen bir ses yok. Servis çok mırınkırın ederse ustanın yanında aç videoyu dinlet, bu şekilde çözülmüş dersin. Bana da ilk ses arka koltuktan geliyor demişlerdi. Ustayı aldım yanıma, çukurlu bi yol vardı, orda sürdüm biraz aha dedim ses bu işte. Sonra işlem yaptılar.
  17. sipartacus
    Arka taraftan gelen ses ilk bizim bayonda da oldu, bagaj bölgesini biraz kurcaladım, ses kesildi, inşallah kalıcı çözümdür ya da makyajlı kasa da sorun çözülmüştür.
  18. srkndeger
    srkndeger Yeni Üye
    26 Ocak 2025
    Serkan Değer
    Hocam size nasıl ulaşabilirim?
  19. varolvali
    1 Mayıs 2024
    Cihan
    Buyrun hocam
  20. srkndeger
    srkndeger Yeni Üye
    26 Ocak 2025
    Serkan Değer
    Hocam Bu tıkırtı sesi ile ilgili görüşmek istedim, 05069756354, mesaj atsanız da arasam sizi müsaitseniz?
