Bayon 2022 Tekerleklerden Gelen Uğultu Ve Radyo Sorunu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda sdgn tarafından 30 Kasım 2022 tarihinde açılan konu
  1. sdgn
    sdgn Yeni Üye
    30 Kasım 2022
    samed doğan
    Herkese Merhaba,
    Öncelikle aranıza yeni katıldım. Bayon 1.4 elite aracım var henüz alalı 36 gün oldu aracı 1.390 km de. Araçla ilgili bir iki sorun var bu sorunu yaşayan ve çözmüş olan varsa yardımcı olurlarsa sevinirim.
    ilk olarak;
    Aracın arka tekerleklerinden hangisi olduğunu bilmiyorum ama sol arka gibi duruyor, sürtme sesi gibi bir uğultu geliyor (videosuda var) 15-20 km hızları geçince susuyor ve bunu araca ilk bindiğimizde yapıyor, ankarada hyundai servisine götürdüm videoyu servis elemanına dinlettim ancak servis elemanının bana verdiği cevap '' bayonların %90 ında bu ses gelir gayet normal soğukken balatalardan geliyodur biz bi balata temizliği yapalım'' dedi ve aracı servise bıraktım ancak tekrar teslim almaya gittiğimde biz herhangi bir ses duyamadık aracınızda yinede balataları temizledik deyip gönderdiler ancak ses kesilmedi hala devam ediyor.
    ikinci olarak;
    Aracın multimedia sisteminden hiç memnun değilim özellikle radyo dinlerken çok merkezi yerlerde bile radyo kanalları hışır hşır sesler sürekli bozuluyor gürültü azaltma ayarlarınıda değiştirsem devam ediyor bunuda servise ilettim, radyo yazılımı yüklendi dediler ancak hala aynı, birde apple car playdan müzik dinlerkende ses daha az geliyor radyoya oranlar ayarlardan telefon bağlantı ses ayarlarını arttırsamda herhangi bir değişiklik olmuyor.
    bu konularda fikirlerinizi ve yardımlarınızı bekliyorum.
  2. fatboy
    fatboy Kayıtlı Üye Yeni Üye
    26 Temmuz 2021
    Cagatay Sanli
    Merhaba, öncelikle aramıza hoş geldiniz. Yaklaşık 70 günlük Bayon Elite sahibi olarak ilk konuyla ilgili soğuk hava, aracı ilk çalıştırmada bir süre aynı sesi ben de duyuyorum. Disk sesini tanıdığım için sorun etmedim. Multimedyada ise belirttiğiniz sorunların hiç birini yaşamadım. Radyoda hiç parazit yaşamıyorum CarPlay kullanmadım ama Android Auto kullanıyorum onda da herhangi bir ses problemi yaşamadım. Şikayetlerinizi belirtin belki multimedya değişikliğine giderler.
  3. DoktorÇeyreği
    DoktorÇeyreği Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2020
    Alp
    Sorunlarınıza umarım en kısa zamanda çözüm bulunur ancak benden size önemli bir tavsiye; servise her ne için giderseniz gidin hiç bir konuyu ayakta çözmeyin/cozdurmeyin, her ne için olursa olsun servis kaydı actirin, ufacık bir spreyle çözülecek işleri dahi kayda aldirin, evraklariniz elinizde dursun saklayin ileride aynı/bağlantılı olası bir garanti işlemi gerekli olursa (umarım olmaz) tüm servis kayıtlarınız lazım olacak.
  4. sdgn
    sdgn Yeni Üye
    30 Kasım 2022
    samed doğan
    yanıtınız ve ilginiz için teşekkür ederim. Ses hala kesilmedi ama soğuk havalarda yapıyor sadece o yüzden bende umursamıyorum artık. Radyo içinde şikayetimi servise belirtim ancak yaptıkları tek şey ses ayarlarındaki güçlü ses azaltımı ayarı var bilirsiniz onu seçip bırakmışlar onla bile hala hışırtı oluyor ve ses kalitesi çok kötüleşiyor ve radyo yazılımı yüklendi demişler ama inanmıyorum. neyse artık Allah servisin eline düşürmesin.
  5. sdgn
    sdgn Yeni Üye
    30 Kasım 2022
    samed doğan
    ilginiz ve yanıtınız için teşekkür ederim. Dediğiniz gibi yapıyorum ve yapmaya özen gösterecem ancak servisle ilgili ilk tecrübem, izlediğim videolar ve yazılan şikayetler sonucunda vardığım kanı '' hyundai servis anlamında hiç destek olacak gibi durmuyor''.
  6. MSC
  7. DoktorÇeyreği
    5 Haziran 2020
    Alp
    Serdar beyle aynı fikirdeyim, İstanbul'da da bu konuda memnun kalinmayan servisler olsa da benim gittiğimden çok çok memnunum, değişiklik gösterebilen bir durum.
  8. sdgn
    sdgn Yeni Üye
    30 Kasım 2022
    samed doğan
    evet bir daha önünden geçmeyeceğim.
  9. gokhan06
    gokhan06 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2017
    Gökhan Öztürk
    Ankarada aylarca bir servisin bulamadığı sorunu başka bir servis bir günde tespit etti ve çözmüştü önceki elantramda
  10. sdgn
    sdgn Yeni Üye
    30 Kasım 2022
    samed doğan
    hangi servis acaba memnun iseniz bundan sonra oraya götürelim deneyelim bizde.
  11. gokhan06
    29 Aralık 2017
    Gökhan Öztürk
    Ata hyundai ben memnunum
  12. eran_
    eran_ Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2020
    Erhan Erhan
    Merhaba. Arka balatalardan gelen sesle ilgili olarak ben de servise gittim. Servisteki atölye şefi o sorunu çözdüklerini söyleyince çok sevindim. Kolçağın alt kısmından eş freni ayarını yaptılar. El freni sıkı gibi bir şeyler söylediler. Sonuç: Tabii ki düzelmedi. Az da olsa seste azalma var ama yine var. Fren sisteminde, ya diskte, ya balatada ya da kaliperde bir şey var ama ne bilemiyorum. Fren ustasına götüreceğim ama araba sıfır olunca kıyamıyorum. İyice berbat olmasından korkuyorum.
    Çözüm bulabilen varsa lütfen paylaşsın.
    Coolwhisper, MAERKEK ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  13. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Servistekiler garantiden iş yapmak istemezler. Arayın Hyundai genel merkezini ilgilenmiyorlar sorunuma çözüm bulamadılar deyin.
    Radyo çekmiyorsa, hırıltı varsa sökülür tesisat kontrol edilir başka radyo ile denenir. Garantiden değişimi sağlanır.
    Servisler bundan para kazanamaycakları bildiklerinden işte yazılım güncelledik kontrol deyip sizi bizi ... Yerine koyup baştan savarlar. Aracın tamir kılavuzunu bilen yoktur servislerde ya .
    Era'nın 2006 model jant göbekleri tırnaklıdır. İnsan bozmaları onu kırıyor Parça yok zaten. Varsa da çok pahalı çıkma aldım artık.
    Bizzat başıma gelmiş olay . Bir abimin aracı 2020 Skoda Scala start stop çalışmıyor dedikleri akü şarj etmiyor uzun yola gidin Biz denedik çalıştı .Yazılım güncelledik. Ulan akü şarj etmiyor da her sabah marşı nasıl alıyor 2 gün sonra nasıl çalışıyor !
    Start stop yine çalışmıyor :)
    Kısacası servisler kolay yoldan nasıl yolarım yeri olmuş . Emek vereyim bulayım yok . Toplumun sorunu bu . 1 dklık zevkler üzerine yaşıyoruz.
  14. eran_
    eran_ Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2020
    Erhan Erhan
    Başka forumlarda da bu fren uğultusu konusu tartışılıyor. Servisler bir yerleri sıktık gevşettik yağladık deyip gönderiyorlar. Minimum bir iyleşme oluyor ya da olmuyor. Sonrası yine aynı.
    MAERKEK bunu beğendi.
  15. eran_
    eran_ Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2020
    Erhan Erhan
    Bu fren uğultusu sesiyle ilgili yeni bir gelişme var mı acaba?
  16. sdgn
    sdgn Yeni Üye
    30 Kasım 2022
    samed doğan
    malesef herhangi bir gelişme yok ses kesilmedi
  17. Alex De Souza
    Alex De Souza Yeni Üye
    11 Ocak 2023
    Mert Hakan
    Selamın Aleyküm. Size sormak istediğim bir sorunum var. Ben aracımı yaklaşık 2 hafta önce aldım. Bayon 1.4 Style donanım. Aracımın koltuk başlıklarının alt kısmının tam ortasında küçük bir delik(sökük gibi) var. Acaba sizin de araçlarınızda var mı ? Normal bir durum mu ? Hanımın epey canını sıktı haliyle benim de.
  18. eran_
    eran_ Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2020
    Erhan Erhan
    Siz diyince ön iki başlığı kontrol ettim. Benimkinde de tam ortalarda küçük bir delik var. Kafayı takmayın, sıkıntı yok. Böyle yapmalarınım vardır bir sebebi muhtemelen.
  19. eran_
    eran_ Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2020
    Erhan Erhan
    Sesi nasıl duyacakmış acaba? Soğukken olan bir şey zaten. Çözmek isteyen servis aracı bırak sabah soğukkem bakalım der. Yok abi ezbere ve yalandan iş yapıyorlar.
  20. omergurcu
    omergurcu Kayıtlı Üye
    8 Aralık 2015
    omer gurcu
    66-YOZGAT
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    24 Ocak 2023 Salı Günü Sabah Saat 08.30 da Ankara ata Hyundai Yetkili Servisinden 66ACH692 Plakalı Bayon Elite 5300 km de Aracımı Soğuklarda Sabahları Arka Disk Balatalardan Gelen Sürtünme Sesi Sebebiyle Servis Danışmanına Durumu Bildirerek Randevu aldım. Yozgat'tan Sabah 5 te Yola Çıkarak Ankara Hyundai ata Yetkili Servisinde 08.30da Tam Randevu saatinde orada Oldum. Araç için Randevu Aldığımı Sabahları Arka Disk ve Balatadan Sürtünme Sesi geldiğini Söyledim. Kayıt isleri Yapıldıktan Sonra Aracın Soğukta Beklemesi İçin Dışarı Çekildiğini Öğrendim ve Beklemeye başladım. Bekle Bekle Bekle Bekle Araç Soğudu Ne Kadar Bekleyeceğim Diye Soruyorum Yozgat'tan Geldim Bakın Yardımcı Olun Diyorum Sağ Olsunlar Hiç İlgilenmediler. Neyse Saat 14.00 civarında Aracın içeri Servise Alındığını Gördüm Tekrardan Servis Danışmanına Sordum Aracın Ne olduğunu Herhangi bir Ses Duymadıklarını Aracı Lifte Alıp Kontrol Edeceklerini Söylediler. Neyse o Sırada Serviste Bir Ustanın başka Bir Bayon Araca Disk Balata İle Uğraştığını Gördüm Usta diğer Aracı Teste Çıkarırken Ustaya Sordum Disk Balata Sesinden dolayı Ses Yaptığını Garantiden Disk Koruma Sacının Değiştiğini Söyledi aynı Sorunun Benim aracımda olduğunu Servis Danışmanına Söyledim. Neyse Servis Danışmanı Aracımda bir Ses Duymadıklarını Aracıma İşlem Yapılmayacağını Söyledi Bende Sinirlenerek 200 km Yolu Neden Geldim Bu Sesi Ben Mi Uydurdum Siz Neden Diğer Araç Gibi İlgilenmiyorsunuz Dedim Müdürünüzle Görüşmek İstiyorum Dedim Servis Müdürüyle Görüştüm Diğer Araca Yapılan İşlemin Neden Yapılmadığını Neden Aracımın Lifte Kaldırılıp Kontrol Edilmediğini Sordum Müdürün Talimatıyla Tekrardan Aracımı Servise Alarak Lifte Kontrol Ettiler Ama Yine bir şey Yok Diye Serviste Rapor Tuttular Neymiş Aracımı Onlara Bırakacakmışım Ben Yozgat'a Dönecekmişim Aracım 2 Gün Onlarda Duracakmış Ben mağdur Olacakmışım 8 Saat Sonunda Aracımın Sorununu Bulamayan Gerekli İşlemleri Yapmayan
    Servise Aracımı Bırakıp Evime Yozgata Dönmemi İsteyen Müşteri Memnuniyeti Sıfır Olan Hyundai ATA Servisine Hic Bir Şekilde Aracımı Bırakmam. Araç Servisteyken Ben Başında Beklerken Bakmayan Servis Aracımı Bıraksam Bile Bakmaz. Bayon Araçların Genelinde Böyle Bir Sorun Var Servislerde Bu işi Biliyorlar Ama Bildikleri Halde Yapmamak İçin Ellerinden Geleni Yapıyorlar. Çoğu Forumda Bayonla ilgili Konularda Herkes Bu Disk Balata Problemini Yazarken Servislerin Bu Sorunu Bilmemezden Gelmelerini Anlayamıyorum. Bi Aracı Satıyorsan Arkasından Duracaksin Arkadas. Birdaha Hyundai Araç Mı Asla Hyundai ATA Yetkili Servisimi Asla Gitmem Kimseye Tavsiye Etmem. 5 Yıl Garanti Ama Sözde Neden Yapmadıklarini Soyleyim Aracın Km si Artsın Kullanıcı Hatası Deyip Disk Balata Porya Değişmek Sebeb Bu Tabi Parayla... Daha Onceden 3 Tane Sıfır Hyundai Araç Aldım Bundan Sonra Asla... Fabrikanın Bu Duruma Müdahale Edıp Bu İşi Cözmesi Lazim. ATA Hyundai Servis Atölye Şefi Bide Diyor Avrupanın En Büyük Servisiyiz Nerde İsterseniz Dünyanin En Büyük Servisi Olun Aracımın Sorunu Çözmedikden Sonra Geçin Müşteri Memnuniyeti Sıfır.
    Echo2003 ve onurforces bunu beğendi.
