Başlangıç noktasından gelen Felaket Titreme!
'Excel Forum - Club' forumunda The Aynasız tarafından 22 Haziran 2014 tarihinde açılan konu
  1. The Aynasız
    The Aynasız Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2014
    EMRE CAN KÜÇÜK
    Excel (1985-1994)
    Sevgili arkadaşlar ve abiler 91 Model Excel'im başlangıç noktasın felaket bir titreme oluyor gövdede aynı zamanda ses ama gaz verince bir sıkıntı yok sadece başlangıç noktasında bu durum arabama herhangi bir zarar verir mi ve çözüme nasıl ulaşabilirim yardımlarınızı lütfen bekliyorum . .
  2. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Başlangıç noktası derken nereyi kastediyorsun. Aracın ilk hareketi mi?
  3. koramiral
    koramiral Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2014
    tükiye
    volkan kaya
    rolanti deyken demek istiyor
  4. The Aynasız
    19 Haziran 2014
    EMRE CAN KÜÇÜK
    Excel (1985-1994)
    Evet rolantideyken , yani marş basıyorum araba vitesi 1 e kaldırıp gidene kadar felaket titriyor gövde ve ses kırmızı ışıkta duruken beklerken böyle dururken aynı bazende hiç yapmıyor .
  5. The Aynasız
    19 Haziran 2014
    EMRE CAN KÜÇÜK
    Excel (1985-1994)
    Evet cevaplarınızı bekliyorum ama ? Koramiral ve rpurcek ?
  6. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Bir anlam veremedim açıksası. Motor- şanzıman kulaklarına baktın mı? Rölantide de titriyosa kulaklarda problem olabilir
  7. The Aynasız
    19 Haziran 2014
    EMRE CAN KÜÇÜK
    Excel (1985-1994)
    Rpurcek araba marş basıyorum çalıştırıyorum gövde harıl harıl titriyor kalkıp gidince öyle birşey yok öyle diyim sana ? mesela arabayı çalıştırıyorum boştayken gaz veriyorum titreme gidiyor gazdan alıyorum ayağımı yine titriyor bunu bir de arada yapıyor .
  8. apolatera
    ilk calistiginda tuptemi oluyor eger tupte calismaya basliyorsa sikinti gaz ayarindadir ancak benzindede yapiyorsa rolanti ayarindadir ancak bakimlari tam degilse buji ve benzeri bir aksamdan da kaynakli olabilir...
  9. The Aynasız
    19 Haziran 2014
    EMRE CAN KÜÇÜK
    Excel (1985-1994)
    arabam benzinde çalışmıyor malesef sorun herhalde pompada , onun için bakamam , rolanti ayarı kaça patlar ve ya bu buji olayı .
  10. koramiral
    10 Nisan 2014
    tükiye
    volkan kaya
    kayış ve gergiden yapabilir motor kulaklarından yapabilir.
  11. The Aynasız
    19 Haziran 2014
    EMRE CAN KÜÇÜK
    Excel (1985-1994)
    volkan abi tahminen kaça patlar bu mevzu ? kaba taslak ?
  12. erenuzel41
    23 yaşında araba rölantide o kadar titrer bence excel ler karbüratörlü değilmi? rölantiyi biraz yükselttirip öyle kullanın gitsin derim o yaştaki arabada bir bakılsa daha neler çıkar bizim burada tamirciler artık eski arabalara farklı yöntem ve uygulamalar yapıyor, arkadaşımda bir 206 var direksiyon hidroliği kaçırıyor 3-4 ayda bir yağı bitiyor mesela üstten yağ ilave et söktürüp uğraştırma diyor motor vakum hortumu kırıktı koli bantıyla bantladık, yine bir arkadaşta albea vardı 160000km de 6 ay arka salıncağı dağılık halde gezdi en son koptu salıncak yolda kaldı yaptırdı.
    dediğim gibi eski araç fazla kafaya takınca zaten 5000 liralık araca 5000 lira masraf çıkar şanzımanı radyatörüne kadar gider çorap söküğü gibi
    eski sahipleri müzelik halde bakımlı tuttuysa sağlam kalan arabalar da var elbet.
    ha ancak dersen ki ben bu arabayı çok güzel toplayacağım dört dörtlük ne ses ne sorun kalmayacak komple elden geçecek para sorun değil teknik açıdan da tecrübeliyim dersen karar senin kimse karışmaz.
  13. e_uzun
    e_uzun Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2014
    Ebubekir uzun
    bende titreme olayı 2 gündür ortaya çıkmaya başladı. debriyajı kavramaya aldığım anda titreme sesi eliyor sonra kesiliyor. acaba problem ne olabilir?
  14. koramiral
    10 Nisan 2014
    tükiye
    volkan kaya
    100 tl civarı tahmini çıkacak masraf aracın problemine gelelim nasıl tanı koyduk rolantide gevşeyen kayış alakasız yalpa yaparak gergi bilyasını orantısız oynatarak bilyanın yayını motor bloguna vurarak ses çıkartır gaza bastıgımızda kayış hızlı döndüğünden vurma sesini absorbe eder
  15. erenuzel41
    kalkışta gazı az veriyor olabilirsiniz kalkışta devri düşük tutuyor olabilirsiniz kavrama esnasında pekçok otomobil titrer ve pır pır tır tır arabadan önünden arkasında titremeyi alan parçaların sallanmasıyla ses gelir. Debriyaj tam kavradıktan sonra kaçırma yoksa yani devir yükseliyor ama araba yerinde sayıyor ve gidemiyor gibi bir problem yoksa o debriyaj bitik değildir zaten. Titremeyi hissettiren şey motor ve şanzıman kulaklarındaki lastik takozların boşluk yapmasından da oluyor.
    e_uzun bunu beğendi.
  16. e_uzun
    e_uzun Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2014
    Ebubekir uzun
    2 gun once golet uzerinden gectim sebebi bundan kaynaklanabilir mi? Uzun yola cikacam sikinti cikarabilir mi?
  17. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Arabanim rolantisi duzgunmu yani 800devir civarindami bide araba oyle titrerken freni bir pompala titreme artiyormu fren pompalanir titremede degisim varsa bir karburatorcuye gidip lpg ve rolanti ayari yaptirmak lazimbide buji degisrcek hepsi toplam 60 lira civari masraf yapar . Yani bir tskim buji alip karburator ve lpg ayari yapan bir usta bulman lazim
  18. erenuzel41
    arabanın altını çok kötü vurmadıysanız gölet ten kaynaklanmaz, altını vurduysanız takozlar kendini bırakmış olabilir, yinede accentler oldukça sağlamdırlar, gölet kaynaklı olarak biryerlere su girdiyse kuruması için bir iki gün güneşli sıcak ortamda tutabilirsiniz, sonrasında kuruyunca tekrar test edersiniz titreme dışında herşey yolunda ise uzun yolda sıkıntı olacak birşey değil. Çünki titremenin göletle alakası olduğunu düşünmüyorum debriyaja su girmez ama elektronik aksamda su girmesi sıkıntı olabiliyor, kablolara soketlere su kaçıp birşeyleri bozması bile şans sayılır elektrik aksamı sonuçta kısmen yalıtımlıdır, hani göle girse birşey olmuyor bazen ama motor yıkatıp motoru bozanda var.
  19. e_uzun
    e_uzun Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2014
    Ebubekir uzun
    Sıkıntı kendiliğinden gitti Teşekkür ederim yorumlarınız için...
  20. erenuzel41
    kuruyunca düzelir bizde arasıra yaşıyoruz bu tip sesleri, yağmur ve kar yağışı yada mıcırlı zeminde sürüş sonrası böyle şeyler oluyor:) yıkatıyoruz kurutuyoruz birkaç km yol yapıyoruz geçiyor. Güneşte çok duruncada kapılar gacırdıyor falan :)
