baskı balatası değişti ve vites kolu sertleşti
'Accent Forum - Club' forumunda warpalawas72 tarafından 7 Ocak 2012 tarihinde açılan konu
  1. warpalawas72
    warpalawas72 Kayıtlı Üye
    13 Mayıs 2010
    yaklaşık bir hafta önce debriyaj baskı balata takım olarak değişti bu değişimden sonra vites geçişlerinde biraz zorlanma, hafif sert geçiş olmaya başladı sanki güçlü bir kol alttan vites kolunu tutuyor gibi :) ,önceden çok rahattı ustam baskı balatanın yeni olduğundan alışması gerektiğini söyledi doğrumudur ve önerileriniz varmı ?
    hoşçakalın...
  2. TuracENGIN
    TuracENGIN Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Bende daha yeni değiştirdim... Benim vites geçişleri aksine rahatladı... :S Bi sorun olabilme ihtimali var gibime geliyor...
  3. warpalawas72
    13 Mayıs 2010
    Bencede bir sorun var.
  4. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    İsterseniz farklı bir usta ile görüşün... Bir montaj hatası felan var ise başınıza büyük dert açmasın...
  5. warpalawas72
    13 Mayıs 2010
    devire göre durum değişiyor örneğin 3. vitese düşük devirde başka yüksek devirde başka geçiyor tam hatırlayamadım ancak birinde rahat oluyor fakat kesinlikle sorun var önceden böyle olmazdı...
  6. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Bu yüksek düşük olayı debriyajsız vites değişimi olayı... Biraz karışık bir olay... Sanırım balatanız tam ayırmıyor... Rahat geçmeside debriyajsız geçişteki devir aralığı... Bence zaman kaybetmeden yeniden indirtin şanzumanı...
  7. warpalawas72
    13 Mayıs 2010
    başka bir ustaya baktırmam lazım...
  8. ankarali2010
    ankarali2010 Kayıtlı Üye
    2 Mayıs 2011
    Şimdi burda ince bir nokta var...Baskı balata değişirken şanzuman yağını boşaltıyorlar. Geri koymayı unutmuş olmasın ustan? yada değiştirmeyi, ya da eksik koymuş olabilirmi... bu ihtimalleri değerlendirelim önce...
  9. thugslife
    thugslife Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2011
    merhaba
    bende 3 hafta önce baskı balatayı değiştirdim bende rahatlama oldu vites geçişleri çok rahat oluyor aracın çekiş gücünde de artma oldu bence farklı bir ustaya göstermelisin
  10. Ali Riza
    Ali Riza Kayıtlı Üye
    22 Ocak 2010
    vites kutusunda işlem yapılmışsa bir süre sert olması normal diye biliyorum ama sadece baskı balata ise rahatlaması gerekirdi.aynı ustaya bir kere daha gidip sonuç alınamazsa sanayiden çıkmadan başka ustaya gitmek çözüm olabilir.
  11. warpalawas72
    13 Mayıs 2010
    birkaçgün sonra aynı ustaya durumu anlattım şanzuman yağına baktı yağ var hatta bir miktar akıttı gösterdi,deneme sürüşü yaptı sorun baskı balatalarının alışma döneminden sonra geçer dedi .vites kutusuna müdahale ettiklerini sanmıyorum ancak vites kolunun bir yatağı veya ayarı vardı omu bozuldu,debriyaj ayarımı değişmeli yanlış montajmı var bilemiyorum.
  12. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    geçen hafta bende değiştirdim debriyaj setini vites gayet rahatladı seninkinde bir sorun var muhakkak
  13. cellini
    cellini Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    hakan küçükyörük
    baskı balatayı geçen ay bende değiştirdim.bir kaç gün vites sabahları sertleşti 1-2 gün sonra baya normale döndü.
