Baskı balata ve debriyaj bilyası testi...
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda Misafir tarafından 6 Ekim 2009 tarihinde açılan konu
  1. Misafir
    Bildiğiniz gibi debriyaj sistemi hareket halinde bulunan motorun bu hareketini yürüyen aksama kusursuzca iletmek için dizayn edilmiştir, aksi taktirde bu buluşma esnasında ya motor hasar görecektir yada yürüyen aksam, işte bu hasarı ortadan kaldırmak için araya debriyaj sistemi konur, görevi hareket halinde bulunan motoru durur vaziyette bulunan yürüyen aksama yumuşak bir hareketle bağlamaktır. Bu bağlama esnasında debriyaja yük binmekte ve zamanla bu sistemi kullanılmaz hale gelmektedir, bu durumda debriyaj sisteminde kullanılan malzemeler değiştirilerek eskisi gibi çalışmasına müsade edilir,3 türlüşanzıman çeşidi vardır 1 - Manuel şanzıman, 2 - otomatikşanzıman, 3 - yarı otomatik şanzıman,yarı otomatik şanzımanlar artık pek kullanılmamakta, otomatik ve manuelşanzımanlar ise günümüzde en çok kullanılan şanzıman tipleri, bu arada otomatik şanzımanlarda çalışma prensiplerine göre değişiklik gösterebilmekte, benim burada bahsetmek istediğim manuel şanzımanlar, genel olarak baskı, balata ve rulman olmak üzere 3 ana parçadan meydana gelir ve en çok aşınan parçalarda bunlardır, peki bu parçaların testini sökmeden yapabilme imkanımız var'mı, tabi'ki var, bunun için en çok kullanılan yöntem el freni yöntemidir ancak bu yöntemi kullanmanız için el freninizin çalışır durumda olması gerekir...
    El frenini sonuna kadar çekip aracı sabitleyin, vitesi boşa alıp aracı çalıştırın, ayağınız debriyaja basılı vaziyette vitesi 1'e alın, daha sonra aracı kaldıracakmış gibi sol ayağınızı debriyajdan çekerken sağ ayağınızla hafif hafif gaza yüklenin, bu durumda
    Eğer aracınızel freninidinlemeyip hareket etmeye çalışıyorsa ve sonunda motor zorlanıp stop ediyorsa debriyaj sisteminiz kaçırmıyor yani sağlam demektir..
    Eğer aracınız hala çalışmakta direnip hareket etmek için bir çaba göstermiyorsa ve motor devri yükselmeye devam ediyorsadebriyaj kaçırıyor yani problem var demektir....
    Bunun haricinde buna benzer bir testi rampada da yapabilirsiniz, buyöntemi kullanabilmeniziçinmotorunuzun sağlıklı olması gerekir..
    Rampada normal vitesin bir alt vitesine düşüp dip gaz yapın eğer aracınız hızlanmadığı haldedevir artıyorsa bu da debriyajınızın sıyırdığı anlama gelir...
    Yasnugr16 bunu beğendi.
  2. Emrah
    Emrah Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2009
    Emrah
    Teşekkürler Coşkun Bey. Çok faydalı bilgiler.
  3. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
    tşk. çoşkun abi
    size herzaman ihtiyacımız var.!https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
  4. 35mustafa35
    35mustafa35 Vip Üye
    9 Mayıs 2008
    Mustafa Çubukçu
    Teşekkürler Coşkun abicim gerçekten çok güzel bir paylaşım olmuş..https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif İşteyim şu an eve gidince sayende deneyeceğim abi
    Düzenleyen : 35mustafa35
  5. yalnızefe
    yalnızefe Kayıtlı Üye
    9 Mayıs 2009
    teşekkürler coşkun abihttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
  6. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    Sürücü kursunda araba kullanmayı ögrenen herkesin merak edipde anlamadıgı şeyi cok güzel anlatmıssınız. Elinize sağlık
  7. Çağlar Baykan
    Çağlar Baykan Vip Üye
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    çoskun abi benim basıma gelen şöle münübüste çalısırken eger debriyaja basınca rulman sesi gelio ayagımı cektiğim zaman ses kesilio ozaman arızalı olduğunu anlıoduk... burda tersini sölemişinde benim basıma gelen tam tersi nolcak şimdi:D:D
  8. grcyln
    grcyln Kayıtlı Üye
    17 Eylül 2007
    Merhaba Coşkun Bey;
    Benim aracımda da ses var, debriyaja basınca ses kesiliyor.
    Bunun nedeni debriyaj rulmanı arızası mıdır?
    Gittiğim usta rulman arıza sesi debriyaja basınca olur dedi , doğrumudur nedersiniz?
    Biraz kafam karıştı.teşekkürler...
  9. petkimli
    petkimli Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2009
    a
    Teşekkürler. Çok faydalı bilgiler.
  10. grcyln
    grcyln Kayıtlı Üye
    17 Eylül 2007
    Coskun ve Serdar hocam,
    Bu konudaki yorumlarınızı rica ediyorum,sorum şu...
    debriyaj rulmanı arızası varsa, ses debriyaja basınca mı gelir yoksa vites rölantide ve debrija basılmıyoken mi ses gelir?
    Biraz karışık bir cümle oldu sanki ama benim milenyum aracımda 6 ay önce prizdirekt bilyası değişti,değiştiren kişi baskı balatayı da kontrol ettiğini problem olmadığını söyledi ancak belli bir süre sonra debriyajdan ses gelmeye başladı ve şuan debriyaja basınca ses kesiliyor bunun sebebi nedir sizce.
    teşekkürler...
  11. MSC
    Rölantide boş viteste debriyaja bastığınızda ses geliyorsa debriyaj rulmanında sorun var demektir. Siz rölantide debriyajdan ayağınızı çektiğiniz de mi ses geliyor? Eğer böyleyse debriyaj baskınızda sorun var yada merkezde hava var.
  12. grcyln
    grcyln Kayıtlı Üye
    17 Eylül 2007
    Öncelikle yardımınız için teşekkürler...
    Debriyajdan ayağımı çekince vites boştayken ses yapıyor.
    Dolayısıyla ikinci seçenek debriyaj baskı da problem /merkezde hava olmasıile karşı karşıyayım sanırım.
    Bu arada bu sesdaha çokkabin içinde duyuluyor,kaputu açıp sesi dinlemek istediğinizde ses çok geliyor denemez..
    paylaşım için tekrar sağolun...
  13. MSC
    Şanzımanın üzerinde siz debriyaja bastıkça hareket eden bir piston göreceksiniz. Bu pistonun üzerinde havasını almak için bırakılmış bir vida var. Araç çalışmazken bir kişi vidayı gevşetecek diğeri yavaş yavaş debriyaja basacak sonra ayak debriyajdayken vida sıkılacak ve eksilen yağ üst merkezden eklenecek. Havası bu şekilde alınıyor.
  14. grcyln
    grcyln Kayıtlı Üye
    17 Eylül 2007
    Hafta sonu söylediğiniz işlemi yapmaya çalışacağım...
    Ayrıca başka bir konuda,enjektör conta özellliğini yitirmiştir diye belirtmişsiniz bunu kendim anlayabilirmiyim?
    Gerçekten çok yardımcı oldunuz.Çok Sagolun..
  15. Misafir
    Karışıklık oldu galiba...
    "Pedala basılı değilken ses yapıyorsa şanzıman rulmanları, basılı iken ses yapıyorsa debriyaj rulmanı"
    Bu durumda ses şanzıman rulmanlarından gelebilir...
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  16. MSC
    Hocam hatırlarmısınız yedek parçacı bir arkadaş elantra ile accent debriyaj sistemi arasında fark var demişti. Bir tanesi tam ters mantıkla çalışıyor gibi bir şey demiştihttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  17. Misafir
    Evet öyle bir şey hatırlıyorum ama sanki başka bir konuda gibiydi....https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif, araştırırım şimdi
  18. MSC
    Accent'in servis kitapçığına baktım "pedalı bırakınca ses kesiliyorsa ayırma yatağında dengesiz aşınma" Ayırma yatağından kastı ayrıma rulmanı ve çevresi değil mi?
  19. Misafir
    Doğrudur, ben de buna benzer bir bilgiye ulaştım, eğer bastığında ses yapıyorsa debriyaj rulmanı, bıraktığında ses yapıyorsa şanzıman rulmanları..Hemen mesajı düzelteyim, yanlış bilgi olmasın...
  20. Misafir
    Şanzıman rulmanları ile debriyaj rulmanlarını karıştırmışım, dediğinde haklısın...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley9.gif
