Başıma Gelen Trajikomik Olay
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda VVadam tarafından 7 Mayıs 2016 tarihinde açılan konu
  1. VVadam
    VVadam Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2016
    Yusuf Bey
    32-ISPARTA
    Bunu sorup sormama konusunda tereddutlerim var çok saçma ama aynen böyle oldu.Geçende her zamanki kullandığım yolda 100-120 arası gidiyorum.Once dik bir yokuş çıkıp sonra iniyor yol.Ben de yokuşu çıktıktan sonra boşa aldım (araç karbiratorlu olduğundan daha tasarruflu) ve araç stop etti.Rölanti sorunu yok aracın.Çok tuhaf geldi.Bilmediğim bir mevzu olabili mi ?
  2. Asel Kaan Efe
    Hocam aracınız karbüratörlü de olsa enjeksiyonlu da olsa , yol şartlarında bir meyil veya düzlük yakalayınca aracı boşa almak son derece sakıncalı ve hatta aracın boşa alınca az yakacağı da hesaplamalarda doğru çıkmıyor , siz aracı boşa aldınız ve araç stop ettiği anda fren pedalı şişti ve eğer zorunlu bir frene basacak olsaydınız fren tutmayacaktı , kesinlikle aracınızı boşa almayınız derim.
    master006, SaMeTT, Furkan58 ve 4 kişi daha bunu beğendi.
  3. Blue-Tuscani
    Blue-Tuscani Kayıtlı Üye
    13 Aralık 2015
    Özgür
    Boşta mı yoksa 5. viteste mi az yaktığı güzel bir tartışma konusu.Bazı kaynaklar 5. viteste gaza hiç basmadan daha az yaktığını söylemekte ama tabi bu konu tartışmaya açıktır.
    VVadam ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  4. Asel Kaan Efe
    Hocam ex aracım Astranın kitapçığını okurken bir açıklama dikkatimi çekmişti" aracınızı sabah ilk çalıştırmada kesinlikle beklemeyin hemen vitese atıp ilerleyiniz , çünkü aracınız 1 dk kık rölantide bir hayli yakacaktır , boşa alma konusununda da araç boşta iken rölanti seviyesinde ilerleyeceğinden viteste olduğundan fazla yakacaktır " diyordu.
    VVadam ve Blue-Tuscani bunu beğendi.
  5. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Araçta LPG var ve ayarları düzgün değil hava emişi fazla ise araç boşa alınması durumun da stop eder.
  6. Blue-Tuscani
    13 Aralık 2015
    Özgür
    http://www.bilgiustam.com/arac-viteste-mi-yoksa-bosta-mi-daha-cok-yakar/
    [​IMG]:):):):)
    6 ve üstü bizi şimdilik aşar zaten.:D:D
    Son düzenleme: 8 Mayıs 2016
  7. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Yeni nesil araçlarda yakıt sisteminde ayagınızı gazdan çekince araç vitesteyken cut-off sistemi devreye girer ve yakıt tamamen kesilir yeniden gaza basınca sistem devreden çıkar. Yakıt kesilince araç vitesteyken sıfır tüketim sergiler. Fren sistemi ve diğer hidrolik sistemler devrede olmaya devam eder. Cut-off sistemi olan araçlarda vitesi boş almak kesinlikle daha çok yaktırır.
    Ancak eski sistem araçlarda cut-off sistemi yoktur ve vitesi doşa almak daha az yaktırsa da hidrolik sistemlerin çalışmaması sebebiyle güvenlik açısından tercih edilmemelidir.
    Asel Kaan Efe, <<bülent>> ve VVadam bunu beğendi.
  8. VVadam
    VVadam Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2016
    Yusuf Bey
    32-ISPARTA
    Yorumlarınız , bilgileriniz için çok teşekkürler.Kesinlikle çok saçma ve sakıncalı.Hep yaptığım bir şey değil o yüzden , o an fazla yuklendiğim için saçma bir refleks olarak almıştım :) Evet yeni araçlarda enjeksiyonlularda gazdan çekmek daha ekonomik.Yol bilgisayarından da görülür bu durum zaten.
    Velakin aracım zaten 15-20 kuruş yakıyor kulliyen saçma bi olay.Ama sadece o an orada stop etmesi çok ilginç geldi.Mantığıma yerleşemiyor bi türlü
  9. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Daha önce yazdım yorum da olduğu gibi aracı boşa alınca gaz akışı fazla geliyor araca ve buna karşın bu gazı yakacak kadar hava gelmemesi yada fazla hava olmasından dolayı eski deyim ile araç kısa zaman için de boğuluyor ve stop ediyor. Buna aldığınız yakıtta etki eder. ;) her lpg yakışı faklı çünkü tabi ben yorumları hep lpg üstünden yaptım ama araç da sanırım lpg var.
    Asel Kaan Efe ve VVadam bunu beğendi.
  10. VVadam
    VVadam Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2016
    Yusuf Bey
    32-ISPARTA
    LPG Ayarı vs her şeyi yeni.Vize sebebiyle tam not aldırdık sanayiye.Maşallahı var şuanda.İlahi bir durum herhalde İlk defa başıma geldi.Boşta kullanmak üzerine uyarıldım zannımca :D :D
    Son dediğinizi gördüm ve evet olabilir.Yakıt aldığım istasyonu bir kereliğine değiştirmiştim.Olabilir sanırım öyle bir durum
  11. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Maşallah bu olay olmadan önce yakıt aldınız mı?
  12. VVadam
    VVadam Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2016
    Yusuf Bey
    32-ISPARTA
    1 aylık gaz vardı içinde.Pek tutulmayan istasyondan alınma.Bitmeye yakındı olay zamanı.Sonra ipragazdan fulledim.Daha stabil çalışıyor gözle görülür derecede
  13. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Bildiğim kadarı ise sizin aracınız da olan LPG sistemi klasik sistem enjeksiyonlu bir sistem değil. Hundai motorlarından pek anlamadığım için söylüyorum. Bu klasik sistemlerin en dandik noktası LPG direk basınçlı bir şekilde vermemesi yani tank içinde basınç düşmeye başlayınca hem araç mala bağlar hemde işte yanma değeri düşer sizin durum da bundan kaynaklı bir durum. ;)
  14. VVadam
    VVadam Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2016
    Yusuf Bey
    32-ISPARTA
    Siz böyle diyince anımsadım.Bakımdan önce araçta bazen binde bir çalışmama sorunu vardı.Resmen tıkanıyordu.Benzine alıp sonra geçiriyordum yüksek devirde,ve tukurur gibi yapıyordu gazda.Yetkili atiker servisinde baktırdım sorun çıkmadı.Sonradan aküden destek aldık.Tek marşta çalışır hale getirdik.
  15. VVadam
    VVadam Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2016
    Yusuf Bey
    32-ISPARTA
    Kesinlikle son dediğiniz LPGli eski nesil araçlarda tamamen ortak bi durum.Duygulara tercüman ;)
  16. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    :) Onun da ana nedeni şudur...Aracın üzerinde LPG beyni denen parçanın şase kablosu vardır. Bu kablo zaman içinde oksitlenir yada paslanır yada temas da sorun yaşar. Bu sorunu pek çok ben ustayım LPG takarım diyen kişiler de bilmez. Ve hemen arabanın orasını burasını sökmeye başlarlar. İlk söktükleri parça gaz kesici sonra LPG düğmesi falan filan ama aslında bu sorun dediğim gibi topraklama yapan kablodan kaynaklıdır. Eğer ki o kablo başka yerden topraklama verilse araç LPG de saat gibi çalışmaya başlar ;)
  17. VVadam
    VVadam Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2016
    Yusuf Bey
    32-ISPARTA
    Çok teşekkür ederim bugün yeni bir şey daha öğrenmiş oldum sayenizde.Bunu bir boş zamanda deneyeyim
    Dediğiniz gibi kurcalatmamak şart.Zaten sanayilerde çok az gerçek usta kalmış
    sadece problem üzerine denilen şekilde çalıştırmak lazım.
  18. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Rica ederim bir faydamız oldu ise ne mutlu. Birde şu durmadan video çekip yorum yapan tvler de boy gösteren adamlara uyuz oluyorum. Hani işte vitesi boşa alınca yakar almaz ise yakmaz. İşte yılda bir kere yap değiştirin falan filan diye durmadan etiket yapan ve buna karşın yolda kalsalar aracın kaputunu dahi açamayan çekici çağıran tipler. Bildikleri bir şey var. Gel benim aracımı test et diyen firmaların araçlarına binip ekmek elden su gölden boş keseden yorum yapmak başkada bir numara yok ;)
    Asel Kaan Efe, VVadam ve Blue-Tuscani bunu beğendi.
  19. Blue-Tuscani
    13 Aralık 2015
    Özgür
    Bende gıcığım bazı otomobil yorumlarına.Adam şöyle iyi böyle teknolojik diye başlıyor.Peki kötü tarafları?Yabancı bazı otomobil testlerinde iyi ve kötü yanları açık açık söyleniyor.Bazıları yerden yere vuruyor aracı. Hele şu NTV de bir program var 0 dan 100 e isimli, Doğuş sponsorluğu çok belli.Ne zaman açsam ya Audi ya VW yada o gruptan bir araç denk geliyor.Öve öve bir hal oluyor adam.
    Asel Kaan Efe ve ndipi bunu beğendi.
  20. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    İşte düzgün bir şekilde aracı inceleyip bakın burada şu sorunu var bakın bura da şu özellik çok güzel işte yol tutuşu yakışı falan filan dikkat etti iseniz araçları test edenler maşallah Tekir Yaylasının yolunda test ediyorlar :D İstanbul trafiği içinde kaç araç testi izlediniz misal ;)
    Asel Kaan Efe ve Blue-Tuscani bunu beğendi.
