Arkadaşalar kusuraa bakmayın belki başka birisi bu konuyu açmıstır bulamadıgım için yazıyorum. Bugğn aracımı sanayiye bıraktım hava filtresi ve diğer filtreler, triger kayışı, şamzuman vs.yağ bakımları, karbüratör temizliği, yapıldı. Gaz ayarı yüksekti o ayarlandı. Onu ayarlamadan önce usta bi ürün aldı onu sıktı gaz beynine. Önceden 55kr falan yakıyodu kmde. Yani 60tl ile 115 km zor gitmiştim 2.96 iken gaz. Bunlardan doöayı bakıma soktum aracımı aksam geri aldım ama tekleme sorunu yapıyor. Devir 1500e gelene kadar değişik bi ses veriyor gibi 1 2 3 viteste yapıyor. Sizce sorun nedir? Yardımlarınız için teşekkürler
Bugün araç 1de almadı 2.basımda yanık kokusu geldi duman attı egzozdan sizce sorun nedir yardımcı olabilecek varmı acil. Sanayiye götüremiyorum malesef. Yarın uzun yola gideceğim sorun yaparmı
Buji kablolarını, bujileri kontrol edin derim. Muhtemelen bunlardan olabilir. Bakım sonrası aracımda oluşan tekleme sonrası motoru kontrol ettiğimde bir bujinin çıkmış olduğunu görmüştüm.
Eğer aracı benzinde çalıştırıyorsanız ve çıkan duman Siyah renkte ise ilk denemenizde araç boğulmuş olabilir.
Gazda çalıştırdım aracı. Gaz ayarıda yapılmıstı. Bujilere bi bakıcam pek anlamıyorum görünür mü çıkık olması cevap verdiğiniz için çok tesekkür ederim
Bujileri sökme-sıkma aparatı ile kontrol edebilirmisiniz. Bujilerin oynamaması, kararında sıkılmış olması gerekir. Eğer çok fazla bilginiz yoksa sanayiye gitmeniz gerekir. Başka bir yerden de olabilir.
Bujinin kablo takılan kısmı kararmışsa kablo sorunludur. Motor içine gelen uç kısmı kararmış ya da karıncalanmış yada uç kısmı incelmişse bujide sıkıntı vardır.
Yarın sabah bi deneyeceğim. İnş. İşimi halledetim yarın referandum var açık bi yer bulamam sanki eğer dediğiniz gibiyse bi deneyecegim. Devir 1000 ile 17000 arasında yapıyor tekleme
