Herkese iyi günler. Arkadaşlar 2002 model accent 1.3 120.000 km olduğu için triger kayışı, vantilatör kayışı, yağ keçesi ve yağlarını değiştirdik. Ha birde hava filtresi ve yağ filtresi. Bu işlemler yapıldıktan sonra araç test sürüşüne çıktı. Gittiği yerde silkelemeye başladı. Hava filtresi değiştiği için gaz ayarının yapılması gerekiyor dediler. lpg voltran olduğu için bulunduğu ilde bayisi olmadığından ayar yapılamadı ve hava filtresi çıkarılıp eski filtre yeniden takıldı. tekrar sürdüğümüzde yine silkelemeye devam edince buji kabloları değişti. sanayiden çıktık sorun yok bu gün birinci viteste iken araç gaz yememeye başladı ve küçük rampalarda bile çıkmamaya başladı ikinci viteste de silkelemeye devam etti. saat gibi çalışan arabam mahvoldu. ne yapacaz. sorun nedir. niye böyle oldu bu arabaya. canım çok sıkıldı.
lpg sıralı sistemmi düz sistemmi acaba? birde konu başlığını daha açıklayıcı yazarsanız daha çok cevap alabilirsiniz.
sıralı sistem Forum kullanma alışkanlığı olmadığından (daha doğrusu foruma yazma alışkanlığı) başlığa acil yazdım. özür
bakım sırasında bujilere baktırtınız mı acaba? büyük ihtimal yine gaz ayarından kaynaklanıyor. şöyle bir durum olmuş olabilir. bu işlemler yapılırken akü kutup başını söktülerse ayarlarınız silinmiş olabilir. isterseniz bir iki gün benzinde kullanın bakın sorun varmı eğer sorun yoksa sorun kesin gaz ayarından kaynaklanıyor.
hocam erzurumda voltran lpg nin bayisi olmadığından gaz ayarı yapan yok sistemmi yokmuş program mı yokmuş diğer lpg servislerinde yapamıyorlar
