Bakım Için Verdiğim Fiyat Yüksek Mi
'Bakım Günlükleri' forumunda Nash tarafından 29 Ekim 2019 tarihinde açılan konu
  1. Nash
    Nash Yeni Üye
    29 Ekim 2019
    Necmettin Çetin
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Herkese merhaba, 2012 model i20 1.4 otomatik aracım var. Geçen gün sanayide daha evvel gittiğim ve güvendiğim bir ustaya periyodik bakım için gittim. Araç 110 binde. Bu sefer ilave birkaç işlem daha oldu. Haliyle fiyat da epey yüksek çıktı. Kur dolayısıyla fiyatlar normal dedi usta, ben de pek üstelemedim. Ama aklıma takıldı. Yapılan işlemler için verdiğim fiyat normal midir?
    Aracın rutin yağ ve filtre değişimleri yapıldı. Bunun dışında bujiler ve arka balatalar değişti. Aracın kilometresi dolayısıyla şanzıman yağı ve filtresinin değişmesinin de iyi olacağını söyledi usta. Onları da değiştirdi. Şanzıman için epey uğraştı. Tüm işlemler yaklaşık 3 saat sürdü. Malzeme olarak hatırladıklarım, shell 5w-30 yağ 190 TL, arka balata takımına 100, 4 lt şanzıman yağına 200, şanzıman filtresine 160 yazdı. Diğer malzemeleri hatırlamıyorum. Malzeme için toplam 1020, işçilik de 350 aldı. Bu fiyatlar normal midir sizce?
  2. ai_torcuk
    Tam liste olmadan yorum yapmak biraz zor. Parçalar filtreler orjinal mi yan sanayi mi?
    Genel olarak bakarsak 200-250 tl fazla gibi ama tam liste yazmanız lazım.
    Örnek olarak şanzıman filtresi serviste 2005 elantranın 140 tl. Yağ hava filtresi serviste 40- 45 tl civarı.
  3. Nash
    Nash Yeni Üye
    29 Ekim 2019
    Necmettin Çetin
    Haklısınız. Açıkçası çok da anlamadığımdan detaylı bakmadım o anda. Bujiler için orjinal parça kullandığını söyledi. Şanzıman filtresini de gitti malzemeciden orjinal 160a aldı. Şanzıman yağı opar olio diye bir markaydı. 1er litrelik 4 kutu kullandı. 3 numara bu, kaliteli fln dedi. 50 lira yazdı tanesine. Hava ve polen filtrelerini dükkandaki malzemeden kullandı, onlar orjinal değildi sanırım. Genel olarak ben de biraz fazla tuttuğunu düşündüm. O yüzden tecrübeli arkadaşlara bi sorayım dedim. Ustayı değiştirme vakti gelmiş olabilir.
    Örneğin şanzıman yağ ve filtre değişim işlemine normalde 250 işçilik alınır fln dedi. Kendisi de daha önce fiat servisinde çalışmış bi usta. Yetkili serviste öyledir ama sanayide tüm bu işlemler için 350 işçilik de fazla geldi bana.
  4. ai_torcuk
    Şanzıman yağı muhtemelen yanlış.
    umutd07 ve MSC bunu beğendi.
  5. Nash
    Nash Yeni Üye
    29 Ekim 2019
    Necmettin Çetin
    Şanzımanı bozup başımıza ekstra çıkarmaz inşallah hocam. Tecrübeli bir usta, yetkili servislerde çalışmış epey. Yanlış koymamıştır diye umuyorum.
  6. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Parçalar sanki 150 tl fazla, işçilik te 150 tl fazla gösterilmiş duruyor...
  7. ai_torcuk
    Fiat ustası fiat yağı koymuş araca. Bilgisayara geçince yağa bakarım. Normalde sp3 destekleyen yağ sizin araca uygun.
    umutd07 bunu beğendi.
  8. Nash
    Nash Yeni Üye
    29 Ekim 2019
    Necmettin Çetin
    Yağ yanlışsa şanzımanı hemen bozar mı hocam. Ne tavsiye edersiniz.
  9. Vale0
    Vale0 Kayıtlı Üye
    29 Temmuz 2018
    Selim
    geçmiş olsun... fiyat sanayi için yüksek... servis bundan ekonomik bile çıkabilirdi...
    MAERKEK bunu beğendi.
  10. sipartacus
    Hangi yagi kullandi acaba, 5-6 cesit yagi varmış
  11. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Parça fiyatı ve işçilik fiyatı istemeden sanayide ki dükkanlara araba bırakmayacaksın bir kere sormadan girdim motor yağı ve sadece yağ filtresi değişimine 75 lira para istedi. Her zaman ilkemdir parçaları kendim alır gözümle görürüm ustaya işçiliği neyse verir değiştiririm
  12. MSC
    şanzıman yağı yanlış, muhtemelen tam değişimle birlikte bu iş size yetkili servisten pahalıya patlayacak.
    Asel Kaan Efe ve MAERKEK bunu beğendi.
  13. Nash
    Nash Yeni Üye
    29 Ekim 2019
    Necmettin Çetin
  14. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Ustalara güvenmeyin parça konusunda. Onların orjinal anlayışı ile bizim orjinal anlayışımız çok farklı.
    Gittim ses yapıyor diye orjinal fren balatası bulup aldım. Tamirci ye usta bunu takar mısın dedim. Benim aldığım balatayı uzun zamandır görmediği tavrından belliydi.
    Senin araca 10w40 yağ konulur deyip doldururlar. Aslında 5w30
    Kırmızı antifriz iyidir. Organik antifriz bu derler. Doldururlar. Senin aracın ihtiyacı yeşil dandik diye bilinen antifriz dir. Çünkü kırmızı olan içindeki antipas maddeleri senin araçta conta veya keçeleri eritip kaçak yapabilir.
    Bunun gibi bir çok durum olabilir aracı tanımak lazım. Ustaya da güvenmemek lazım. O kadar araç var birbirine benzese de ihtiyaçları farklı oluyor. Akılda tutulması öyle kolay değil. Onun için ustaların ezber bilgisine çok bel bağlamamalı.
    kadobay, Asel Kaan Efe ve koreci bunu beğendi.
  15. Roadrunners
    Geçen hafta baldızın getze triger değişimi ve rutin bakım yapıldı dışardan parçaları kendim aldım ustayla fiyatı pazarlık ettim sonuç yüzde 40 fiyat farketti...
  16. ai_torcuk
    Şimdi tüm yağlara baktım. Opar'ın hiç bir yağı hyundai araçlar için uygun değil. @Nash
  17. fidelio1969
    fidelio1969 Yeni Üye
    31 Ekim 2019
    cemil ceyhun öğütmen
    Şanzıman yağı 1.9 litre değil mi arkadaşlar?
  18. ai_torcuk
    Araç otomatik vites.
  19. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Bakın şu https://www.hyundai.com/wsvc/templa...ndai/tr/tr/data/marketing/manual/i20-2012.pdf
    Kullanıcı kılavuzun son sayfalarında bakım bölümü olacak . Orayı detaylıca okuyun . Aracın hangi yağ kullanacağındsn tutun bujisine periyodik değişecek parçasına kadar mevcut . Yok ben anlamam bilmem ayaklarını da bırakın . Artık Kullanım Kılavuzunu Okumayı öğrenmeliyiz . Sanayi de aracımızı ustalara (araç yamyamlarına) yem etmemek için bunu yapabiliriz .
    kostantin ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  20. ozanoz93
    ozanoz93 Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    ali hocam yetkili servis bile sp3 dexton 3 aynı diyor. emin olunki forum kadar iyi bilmiyor yetkili servis çalışanları. sanayideki ustaya ağzımı bile açmam bundan sonra.
    kostantin, Asel Kaan Efe ve ai_torcuk bunu beğendi.
