Bakım Hakkında
'i20 Forum - Club (PB/PBT) (2008–2014)' forumunda Ç.Keskin tarafından 5 Aralık 2019 tarihinde açılan konu
  1. Ç.Keskin
    Ç.Keskin Kayıtlı Üye
    5 Aralık 2019
    Çağrı KESKİN
    77-YALOVA
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Merhaba arkadaşlar 2013 model Hyundai i20 1.4 crdi jump paket araçımla birlikte aranıza Bursa' dan yeni katıldım. Araçımı yeni aldığım için araç bakımı hakkında merak ettiğim bir kaç konu var bu konuda bilgi sahibi arakadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim. Araçım 87000 binde 83000 de aldığım kişi bakımlarını servis dışında bir yerde yaptırmış hangi yağın dahi kullanıldığını bilmiyor. Malum kış ayındayız ve araçım soğukken gır gır sesi çıkarıyor ve hararet göstergesi 90 na geldiğinde bu ses ortadan kalkıyor. Acaba bunun kullanılan yağ ile bir alakası varmıdır. Fabrikanın kullandığı yağın markası nedir acaba. Ayrıca araçımda antifiriz yok denecek kadar az ve bende değiştirmek istiyorum. Ancak bu araçlarda kullanılan antifiriz hakkında hiç bir bilgim yok servisin kullandığı antifirizin markası ve özellikleri nelerdir acaba. Aracın ön park ampülleri, arka plaka ampülleri ve iç aydınlatma ampüllerinin duy tipi nedir ampüllerin bazıları yanmıyor kısa zamanda hatta hemen değiştirmek gerekiyor. Son olarak malum aracım giriş paket olduğundan dolayı bazı özellikler eksik mesela benim için önemli olan kol dayama gibi bana delmeden monte edebileceğim sırıtmayan bir kol dayama yaptırmak istiyorum ancak nasıl bir yol izliyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Yazım çok uzun oldu kusura bakmayın ama araçla ilgili kafama takılan ve öğrenmek istediğim konu hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim.
  2. Halil
    aracın yağını, filtrelerini ve soğutma suyunu bir an önce değiştirmeniz iyi olur.
    hyundai fabrikası genelde dolum yağının markasını açıklamaz ama kullanma kılavuzunda shell tavsiye eder. foruma bakarsanız görebileceğiniz, valvoline, motul,mobil gibi yağlar sıkça kullanılır.
    inorgani mavi renkli bir antifiriz tercih etmelisiniz. piyasadaki bilinen markaların(castrol, total vb) antifirizini kullanabilirsiniz.
    buna benzer sorunların yanıtları kullanım kılavuzunda mevcut, elinizde yoksa internetten aratınca bulabilirsini.
  3. Ç.Keskin
    5 Aralık 2019
    Çağrı KESKİN
    77-YALOVA
    Teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı kısmetse cumartesi günü baktıracağım. Sormak istediğim bir şey daha var daha önce hiç bir araçım da olmamıştı. Sabahları araçı çalıştırdığımda ilk 3 4 dk araç 900 devir arasında çalışıyor sonradan 1000 ile 1100 arasına çıkıyor taki motor sıcaklığı normale gelene kadar bu bir problem mi yoksa bu kasa hyundai i20 lerde normal mi acaba?
  4. Ç.Keskin
    5 Aralık 2019
    Çağrı KESKİN
    77-YALOVA
    Arkadaşlar i20 1.4 crdi hakkında çok bilinçsiz bir olarak sizlere bir kaç bir şey daha sormak istiyorum araçımdan bazen çiğ mazot kokusu geliyor ve bana göre araçım çok yakıyor çok yaktığını belirlemem deki kıstas dahan önce 1.5 clio kullanıcısıydım onun deposuda 45 litreydi ve bir depo ile şehirler arası yolda 1100 km yakın yol yapıyordum ama bu araçımda geçenlerde ankaraya gittim bir depo ile 850 km yol yaptım sizcede bu çok yaktığı anlamına gelmiyormu. Ayrıca geçenlerde aracımı park ettim 2 saat sonra bindiğimde motor arıza ışığı yandı ve elm üzerinden araça bağlandığımda p0101 arıza koduna rastladım arızayı sildim ve şu ana kadar bir daha yanmadı bu konuda ve üste belirtiğim soğukken rolantinin 1100 1200 devire çıkmasına ilişkin bilgisi olan arkadaşlar bana bilgi verebilirmi acaba ne yapmam konusunda şimdiden herkese teşekkür ederim.
  5. BurgeR
    BurgeR Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2019
    Burak DEMİRKAPAK
    66-YOZGAT
    Araçlarda otomatik jikle yani rolanti olduğu için sabah ilk çalıştırmada motor soguk olduğu için 1100 1200 devirde çalışması normal araç ısındıkça rolanti motoru rolantiyi 0.7 0.9 aralığına getiriyorsa sorun yoktur.
    Rolanti durduk yere dalgalıyorsa sorun var demektir
  6. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    Aracın yakıt tuketımını bır cok sey etkıler , hava kosulları , bakım durumu, hızlı kullanım durumu, klima ve araçtakı yuk de dahıl.
    mazot cıg yakma kokusu hemen hemen cogu dızel arabada sabahları sogukta oluyor maalesef ama ısınınca kesıyor sızde sureklımı buna bakmak lazım enjektor yada turbo sorunu yoksa kesmesı lazım.
    rolantı konusunda ıse dalgalanma varmı? yoksa soguk calıstıgında sureklı mı boyle kalıyor motor ısınınca normale donmesı lazım cunku.
  7. santafe2004
    santafe2004 Vip Üye
    12 Ağustos 2017
    Gökhan
    aramıza hoşgeldiniz
  8. Ç.Keskin
    5 Aralık 2019
    Çağrı KESKİN
    77-YALOVA
  9. Ç.Keskin
    5 Aralık 2019
    Çağrı KESKİN
    77-YALOVA
    Araç karşılaitırması yaparken bunlarıda düşüerekten söyledim. Bunlara rağmen bana fazla yakıyor gibi geliyor. Çiğ mazot kokusuna gelince ilk olarak egzozdan aldım ancak kaputu açıncada o koku gelince ve bir hafta sonra p0101 gibi bir arıza kodu yanınca şüphelenmeye başladım. Ayrıca bazen araç her zaman olmasada gerçi şu ana kadar 2 3 kere geldi başıma ama anlık gaz yememe durumu oluyor bunları düşününce siz tecrübeli arkadaşlara sormak istedim. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden ötürü.
  10. Ç.Keskin
    5 Aralık 2019
    Çağrı KESKİN
    77-YALOVA
    Hoş bulduk hocam saolun.
    santafe2004 bunu beğendi.
  11. Azzi20
    Azzi20 Yeni Üye
    18 Nisan 2022
    Aziz inan
    İ20 PB 1.4 CRDİ (2008-2014)
    Bende 1.5 2011 cliodan geçtim. Onun deposu 55 lt di hesabınız hatalı olabilir. Diğer cliolar kaç lt onu bilmiyorım.
