Arkadaşlar az önce aracı bir havalandırayım dedim,malum kar yagışı bir ara durdu.Neyse bagajın kapak kısmı damlacıklarla dolu içeriside taban halısı vs..biraz nemlenmiş..kuruladım iyice bagajı açık biryerde görmedir..Acaba normal mi...bu şekilde terleme yapması...
Normal değil... Zaten normal şartlarda hiçbir aracın içine su girmesi kabul edilemez... Fitillerde sorun olabilir, veya tahliye deliklerinde sorun olabilir... Daha önceden kaza yaptıysa yerine tam oturmama olabilir, kötü işçilikle tamir olabilir... Tam olarak sızıntının yaptığı yeri tespit etmek lazımdır...
sızıntı göremiyorum ama içerde buharlaşmadan dolayı bagajn tavan kısmında damlacıklar oluşmuş sanırım...Fitillere bakılması lazım sanırım...bir sızıntı olabailir..
Bizim Fiat linea'da oluyor.. bagaj açınca görünen ön plastik aksam ve kilitin oralarda damlacıklar oluşuyor ve terleme oluyor. Araç orjinal 3 yaşında araç kaza bela vs yok... bende farketmiştim ama sanırım bagaj izalasyon yada havalandırma kaynaklı bir sıkıntı var sanırım
Bagaj içinde bir havalandırma deliği olması gerek onu kontrol etmek de fayda var. Eğer o kısım kapalı filan ise ister istemez terleme yapar. Kedi kumu yada netten satılan hem alıcılar var ondan bir tane araca koymakta fayda var. En azından nemi keser.
bagaj içinde arka çamurlukların bitim hizasında havalandırmalar var sağda solda tampon içine bakan onlara göz atın ama bagaj kapağı hep nem yapıyor benim havalandırmalar açık olmasına rağmen
stepnenin altında su tahliye plastik kapaklar var onlardan biri açıktı.alttan nem almışda olabilir...Kurulayıp kapattım şu an..Bakalım yine yapacak mı ?
