Bagaj Lambası Sorunu
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda ugur 1.5 gls tarafından 21 Mart 2020 tarihinde açılan konu
  1. ugur 1.5 gls
    ugur 1.5 gls Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    selamın aleyküm arkadaşlar hayırlı sağlıklı bir ömür dilerim.benim aracım yumurta kasa accent 98 model.bagaj lambasının akşam yanmadığını farkettim.lamba sağlam sigorta sağlam kabloda 12v elektrikte var bagaj kapağının denk geldiği yerdeki düğmeyide temizledim ama lamba yanmıyor eksi kutup kablosunda mı sorun kopmuş olabilirmi?.şimdiden yardımlarınız için teşekür ederim.
  2. ugur 1.5 gls
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
  3. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Merhabalar elektrik kablosu ve lambanın sağlam olduğundan emin olduğunuzu düşünüyorum.siviç arızalı olabilir. Avometre ile kontrol etme imkanınız varsa siviçi kontrol edin.
    ugur 1.5 gls bunu beğendi.
  4. ugur 1.5 gls
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    kablonun uçlarına ölçü aleti ile baktığımda değer göstermiyor. artı uca değdirim başka taraf eksiye değdirince 12 v gösteriyor.kendi nötründe değer göstermiyor.
  5. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Uğur bey kaput altı sigortalarını kontrol ettiniz mi?
    (-) hattını kontrol etmek gerekiyor sanırım kablo kopuğu var mı diye yada en yakın plaka lambalarından şase alınacak. Kolay gelsin .
  6. ugur 1.5 gls
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    ilginiz için çok teşekür ederim.kaput altındaki ve direksiyon altındaki tüm sigortaları test ettim hiç birinde sorun yok.plaka lambasından şase almayı deneyecem en kısa zamanda.
  7. gsliahmet
    gsliahmet Kayıtlı Üye
    29 Kasım 2015
    Ahmet Söylemem
    arkadaşlar benima aracım 99 model 1.5 gls arac 6 senedir bende bagaj kapağı açılınca gösterge de hiç göstermedi bu zaman kadar bizim araçlarda göstermesi gerekiyormu yoksa benim aracımdamı bir arıza var
  8. Ogun
    Kapi acik ikaz lambasi var ise ve yaniyor ise!
    Bagaj lambaniz yanmiyorda sw hatasidir.
    Yok kapi acik ikaz lambaniz yok isebagaj zaten olmaz
  9. gsliahmet
    29 Kasım 2015
    Ahmet Söylemem
    benim merak ettiğim hocam bizim araçların hepsinde orjinal fabrika çıkışında bagaj sivici varmı göstergede açık göstermesi için baktım bagaja kilidin yan taraflarına felan herhangi bir sivic yok
  10. Vernaccent
    Vernaccent Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2020
    Celal
    Bizim 2001 Accent'in de bagajın içindeki lamba yanmıyor çok teknolojisiz gibi bir his veriyor bir de donanımsız gibi ve aracın içi çoğunlukla karanlık sayılır. Tavan lambası da yanmıyor nasıl bozulduğunu bilemeyeceğim. Plaka lambaları da yok soketlerde kırık var. Arabanın yarısı yok. Bu eksikler tamamlanırsa Accent'e farklı bir gözle bakacağım. Bu eksikleri nasıl tamamlayabilirim anlatırsanız sevinirim. Güzel olacağından eminim.
  11. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
    Milenyumdan anlayanlar yadım ederse sevinirim. Aracın eksikliklerini tamamlamak istiyorum . Daha donanımlı gibi olsun.
  12. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    ufak tefek işlerden anlıyorsan lamba al takmayı dene , hiç anlamam dersen bi elektrikçiye götürmelisin
    Vernaccent bunu beğendi.
  13. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
    Teşekkürler. Lambaların hangi tür olduğunu biliyorum şimdi. Tavan ve bagaj lambasının C5W plakalık olanın W5W olduğunu bir siteden baktım. Lambaları bulup kendim takabilirim. Biraz araştıracağım. Çok da ilginç bir durumda. Bu donanımları tamamlayacağım. Geriye daha zor şeyler kalıyor ama onlar olmasa da olur.
    Unicorn bunu beğendi.
  14. Ogun
    Araciniz plaka ve on panel t10 kullanir.
    Tavan ve bagaj standart ampul kullanir.
    Tavsiyem bagaj ve tavani lede çevirmeniz dir.
    3 lu serit ledler sarı yada beyaz kullanilabilir.
    Bagaj 12-15 adet sirali 12v
    Tavan 6 yada 9 yanyana led super oluyor
  15. Ogun
    Plaka lambalari takim olarak satilir
  16. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
    Uygun bir lambayı müsait zamanda bakacağım. Benzin istasyonu marketinde lambalar görmüştüm. Belki oradan bulurum.
  17. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
    Plaka lambalarını taktım ama yanmadı. Soketlerinde kırıklar vardı ama ampuller uyumlu gibiydi. Tavan lambası ve bagaj lambasını azıcık büyüğünü bulmuşum o yüzden onları takamadım eğer olurlarsa buraya yazacağım olmazsa dediğiniz gibi elektrikçiye getirmek gerekecek zaten sağ arka camım çok kötü bir halde onun da sıkıntısı var. Getzlere bakılırsa bu Accentlerde bagajda herhangi bir kaplama koruma yok bir tane delik fark ettim belki oraya bir şeyler uydurmuş olanlar vardır ama orijinal olan bir şey değil büyük ihtimal.
    Asel Kaan Efe, Unicorn ve bekobey bunu beğendi.
  18. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
    Tavan lambası düzeldi ama bagaj lambası bir türlü yanmadı belki ampulle alakası yoktur. Defalarca denedim. Taktığım ampul orijinale göre biraz daha büyüktü. Tavan için aldığım lamba bagajdakinden daha küçük kalıyor.
    koreci ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  19. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Özellikle bagaj lambasını onarırken akü kutup başını ayırmakta fayda var, çok kolay kısa devre yapıp sigorta attırabiliyor...
  20. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
    Plaka lambalarım yanmıyor onu anladım soketleri bayağı kırık ve eksik gibi. Ama bagaj lambasını pek anlamadım eski lambayı çıkarıp her iki şekilde de taktım olmadı. Yeni aldığım lamba azıcık daha büyüktü onu da defalarca denedim hiç yanmadı. Ampulü söküp takarken soketten ayırmıştım. Bir sıkıntı var ama çözemedim. Direkt yanması gerekiyordu sanırım.
