Bagaj Kapağının Bir Tarafı Havada ( Lütfen Yardım )
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda lucasgursaka tarafından 17 Mayıs 2016 tarihinde açılan konu
  1. lucasgursaka
    lucasgursaka Kayıtlı Üye
    16 Mart 2016
    Remzi
    Arkadaşlar merhaba sabah sabah resmen yıkıldım, apartmandan çıktım şöyle bi işe gitmeden sağına soluna bakiyim derken birşeye dikkat ettim.
    Bagaj kapağının bir tarafı diğer tarafına göre daha yukarda duruyormuş gibi geldi ölçtüm biçtim even bir tarafı daha çıkıntı duruyor. Nasıl bir sıkıntı olabilir ilk sahibinden bir hasar filan mı almış olabilir gerçekten canım sıkıldı sonra biraz araştırdım. Menteşelerden kaynaklanıyor olabilir gibi bir kanıya kapıldım. Bagaj gayet düzgün kapanıyor zorlamıyor vs. fakat fotoğraflar dan da görebileceğiniz gibi bir tarafı daha havada duruyor.
    Aracım Accent Blue sorun ne olabilir arkadaşlar umarım ciddi birşey değildir.
    Şimdiden teşekkürler
    [​IMG] [​IMG]
    Duygu bunu beğendi.
  2. erenuzel41
    Kapağın altındaki fitil veya lastik takoz yerine iyi oturmamış sanki
    lucasgursaka bunu beğendi.
  3. Tilki
    @lucasgursaka genelde menteşelerden oluyor evet... ama kapı ayarı yaptırırken dikkat edin, bazı kaportacılar o bagaj kapağının dip koluna çekiçle müdahele ederken kapı köşesini çatlatabilir, boyasını dökebilir veya arka camınızı patlatabilir... Arka cam patlatma olayını bir fiil yaşadım. Arkadaşın aracının arka kapağı böyle dışarda idi düzeltiyim derken usta bir darbesiyle uç kısmı cama denk geldi ve cam puf....
  4. lucasgursaka
    16 Mart 2016
    Remzi
    Sizce menteşeleri kendim sıkıştırmayı deneyim mi yoksa direk servise mi gideyim... Çekiçle filan vurdurmam zaten, takoz veya fitili kendi müdahalem ile çözmeye çalışmak mantıklı yani kendimizin yapabileceği birşey mi ?
  5. Halil
    fitilleri ve takozları kendiniz kontrol edebilirsiniz. ama sorun brada değilse kaportacıya uğramak gerekir. ortalama bir kaportacının çok kolay çözebileceği bir sorun, hiç dert etmeyin.
    aracınızın garantisi devam ediyorsa servise bir sorun,
    <<bülent>>, Asel Kaan Efe ve erenuzel41 bunu beğendi.
  6. lucasgursaka
    16 Mart 2016
    Remzi
    Garanti devam ediyor, fakat garantiden bir müdahale edeceklerini düşünmüyorum direk kullanıcı hatası diyip geçecekler. Umarım o bölümün yapılması çok pahallı birşey tutmaz.
    Son düzenleme: 17 Mayıs 2016
  7. cenker_baba
    ayar ile düzelir gibi.
    ben kaza yaptıktan sonra araç servisten çıktı aracı yıkatmaya gittim. sağ ön kapıdan içeri su sızıyor. dedim herhalde fazla yakın tuttu bir iki derken dur şu kapıya bakayım dedim. kapı yarım cm aşağıda duruyor :) onu takan usta kör oldu sanırım. ilk bakımda ayarlattım şimdi sıkıntım yok sizinkide ayarsız gibi duruyor
  8. Tilki
    @lucasgursaka o zaman şehrinizde hatrı sayılır bir kaportacıya gösterin onlar çözer... Sanayide tanıdık vs yönlendirmeyle alelade bir yere gitmenizi tavsiye etmem...
    Kolay gelsin, geçmiş olsun, tek sorununuz böyle ufak bişi olsun :)
  9. Halil
    dediğim gibi eğer fitil ya da takozlarda sıkıntı varsa bu parçaları düzeltince sıkıntı kalmaz.
    ama kaportada birşey varsa kaportacılar bu işi çözer. masrafı da olmaz.
    benim de accentin kapısı yamuktu, kaportacı bir el attı düzeltti kapıyı, para bile almamıştı.
    kaportada böyle şeyler olur.
    madmax5901 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  10. Ali Gök 89
    Ali Gök 89 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    garanti devam ediyorsa servise gidin bir ayar yapıp para almazlar yüksek ihtimal. kaportacı 2 vida sıksa 40 50 ister yine
  11. lucasgursaka
    16 Mart 2016
    Remzi
    evet mantıklı olan servise gitmek... Bu cumartesi yine düştük servis yollarına :D
  12. Yusuf
    Düzenli gittiğiniz servis böyle işlerden ucret almaz. Muhtemelen bagaj dolu iken, yani zorla bastırarak kapatmışlardır, o yüzden menteşe kasmıştır.
  13. lucasgursaka
    16 Mart 2016
    Remzi
    Bakalım sürekli gittim servisten randevu aldım telefonda durumu biraz anlatmaya çalıştım ama :D haliyle hiç birşey anlamadılar cumartesi günü gidelim bakalım. Ayrıca bugun bi bakiyim menteşeleri filan sıkıştırayım umarım hal olur.
  14. Emre
    garantiye giriyorsa bence yaptırın yok girmiyorsa eğer yaptırmayın öylece kalsın çünkü kaş yapalım derken göz çıkarmakta var
  15. lucasgursaka
    16 Mart 2016
    Remzi
    Acaba yan sanayi filan mı benim bagaj kaputu :D internette yan sanayi kaputlar tam oturmaz filan diyorlar. Akşam bir kontrol edeyim diyeceğim ama bir parçanın orijinal olup olmadığını nasıl anlarız.
  16. Furkan58
    Furkan58 Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    Furkan BAKIREL
    58-SİVAS
    Bagaj kapağının somunlarina bakarak anlayabilirsiniz somunda anahtar izi boya dökülmesi felan varsa değişiktir menteşe ile bagaj kapağının birleştiği yerde somunlari vardir.Mekes diye tabir edilen (halk arasında silikon) kaporta parçalarına çekilen kenar dolgulari bozuk gorunur ve orjinalinde sert iken sonradan çekilen bu dolgular yumuşak olur.Kasılmısta olabilir yahut orijinal olsa dahi düzeltilirken düzgün yapılmadı ise de o şekilde durabilir. Bagajı açıp somunlarin resmini atarsanız az çok anlarim.
  17. ihsan
    ihsan Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2007
    türkiye
    ihsan
    Sağ Lastik takozunu ayarla tamamdır
    Bu kadar heyecan yapmayın yıkılmayın bunlar için servise gitmeye gerek yok bir sürü ihtimaller yaratmışlar gereksiz
  18. lucasgursaka
    16 Mart 2016
    Remzi
    Furkan elimden geldiğince görebildiğim bütün somunların fotoğraflarını çekmeye çalıştım. Ayrıca dikkat ettim de o teker çok hafif tümsekte duruyor.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  19. lucasgursaka
    16 Mart 2016
    Remzi
    Sağ Lastik takozunu nasıl ayarlaya bilirim ?
  20. Furkan58
    7 Ocak 2016
    Furkan BAKIREL
    58-SİVAS
    Herhangi bir oynama görünmüyor.Takmayın kafaya.
