Bagaj Kapağı Kendi Kendine Açılıyor...
'Genel Sorunlar Ve Çözümleri' forumunda onurforces tarafından 16 Şubat 2023 tarihinde açılan konu
  1. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Öncelikle hepimize geçmiş olsun.
    2017 Elantra Elite Plus. Bagaj kendi kendine aciliyor (Akilli bagaj kapagi özelliğinden değil. Ayarlardan kapattım). Mesela arabayi sabah park etmistim. Az once arkadaslar uyardi bagajin acik diye. Aracı alalı 1.5 ay oldu. Bu sorun var, ara ara yapıyor. Mekanizmayi balata spreyiyle temizleyip wd 40 sıkmıştım dün ama bugün yine açılmış. Nasıl çözebilirim?
  2. mismailt
    mismailt Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2016
    M. İsmail T.
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Bagaj anahtar düğmesinden açilabiliyor mu?
  3. ihsangunes
    ihsangunes Kayıtlı Üye
    İhsan Güneş
    Merhaba. Araç içinde bagaj açma düğmesi falan varsa kısa devre olup sizin kontrolünüz dışında açabilir. Ya da kumanda üzerinde bağaj açma tuşu arızalıdır siz basmadığınız halde yine kısa devre olarak kontrolsüz açmayı tetikler.
  4. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    evet.
  5. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    sol kapıdan tarafta depo kapağının açıldığı yerde kaldırılarak bagajı açan tuş var. bu durumda oto elektrikçi bakmalı sanırım. kendi yapabileceğim bir şey var mı?
  6. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Anahtarı cepte mi tasiyorsunuz bende de aynı sorun oldu 2017 Elantra, cebinizde başka bir şey varsa anahtarı da koyarsanız dokunup açıyor. Bir kaç gün anahtarı elinizde taşıyıp deneyimleyin
    onurforces ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  7. mismailt
    30 Eylül 2016
    M. İsmail T.
    Anahtarın düğmesine baskî uygulayan bir durum oluşup acıyor olabilir ya da frekans karışıklığına denk gelip başka bir frekanstan etkilenip açılıyor olabilir.Ya da aractaki açma düğmesi zaman zaman şase yapiyor olup açılabilir.Tek tek kontrol ederek denemeniz lazım.
    onurforces bunu beğendi.
  8. Roadrunners
    ilk seçenek anahtar cepteyken olabilir ya da kilit bozuluyor...
  9. Kadirşinas
    Kadirşinas Kayıtlı Üye
    14 Temmuz 2020
    Ahmet Serdar
    Kumandadaki tuşa 3 sn. basılı tutunca bagajı açıyor cepte baskı görüp bagajın açılması çok zor, tahminen bagaj kilidine giden kablolarda zedelenme olabilir ve kısa devre yaparak kilit serbest kalabilir.
  10. Asel Kaan Efe
    @onurforces , geçen yıl i20 de başıma geldi , bagaj kapağı yolda giderken sürekli açılıyordu ( lık lık diye tetikleme oluyordu). Bu sorunu ve yaptığım tamire yönelik çabamı da forumda paylaşmıştım. Ben de wd-40 ile her yeri temizledim , başka ustalarla çate düşündük ama olay farklıymış. Benim sorunum ana orijinal kontak kumandasındaki bagaj açma tuşu basılı kalmış. Ben ise alarmın kumandasını kullanıyorum , ben aracı kitlediğim halde biraz sonra otomatik açıyordu. Bu durumu da bir oto elektrik ustası keşfetti ve orijinal kumandanın tuşlarını teker teker kontrol etti ve basılı kalan tuşu kaldırdım dedi. Ben kontağın kumandasını zaten hiç kullanmıyorum ama aracı çalıştırırken kontak gövdesinde elim o tuşu basılı bırakıyormuş. Senin arabada çifte kumanda söz konusu ise bir kontrol et derim.
  11. MSC
  12. ihsangunes
    İhsan Güneş
    Dediğiniz şekilde mekanik olarak bagaj açılıyorsa benim dediğim kısa devre olayı orada olmaz. Tamamen mekanik olarak açılan tip sizinki kolu çektiğinizde kilide giden tel bagajdaki kilit mekanızmasını serbest bırakıyor. Kumanda üzerinde yoğunlaşın isterseniz.
  13. D@rk34
    Benim bildiğim o elektronik bir tuş gibi değil de kaput açma gibi mekanizması olan bir kol telin takılı kalıp kalmadığını kolu hafif kaldırarak ne zaman mukavemet gösterdiğine bakarak anlayabilirsiniz çok yukarıda teli hissederseniz çekili kalmış diyebiliriz
