Az Benzin İle Çok Kilometre Yapmanın 5 Yolu
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda engin_er tarafından 16 Ocak 2010 tarihinde açılan konu
  1. engin_er
    engin_er Yasaklı Üye
    17 Aralık 2009
    Kontrol, Temizlik, Ayar, Değişiklik Ve Tamir
    Soğuk motorun rölanti devrini kontrol eden hızlı-rölanti egzantrik ayarı yüksek ise benzin sarfiyatında artış sağlar. Deniz seviyesinden yükseldiğiniz her 360 metrede hava / benzin karışım oranında yüzde 1,25'lik bir azalma olur ve hava inceldiğinden karışım zenginleşir, bu durumlarda karbüratörün fakir karışım verecek şekilde ayarlanması ve deniz seviyesine inildiğinde artacak hava yoğunluğundan karbüratör ayarını zengin karışıma göre ayarlamanız yakıt sarfiyatınızı azaltabilir.
    Motor soğukken çalıştırıldığında keskin bir benzin kokusu alıyorsanız büyük ihtimalle cigle zengin karışım verecek şekilde ayarlanmıştır, bu ayarın düzeltilmesi hem motorunuzun alışmasını kolaylaştıracak hemde yakıt tüketiminizi azaltacaktır. Cigle kelebeği elektrikli olan araç sahipleri ise araccın motoru ısındığında kelebeğin tam açılıp açılamadığını kontrol etmelidirler. Benzin sarfiyatını arttıran bir diğer etken sıkı veya tutukluk yapan gaz pedalıdır, pedal yukarı-aşağı düzgün hareket edebilmelidir, yumuşak veya sert olmamalıdır. Aracı kullanırken gaz pedalının altında bir yumurta varmış gibi pedala basarsanız ve araca gazı yedire yedire verirseniz sarfiyatınızı azaltmanıza sebebiyet verecektir.
    Bujiler benzin sarfiyatını azaltan en önemli motor ekipmanından birisidir, her 10.000 kilometrede bir sefere mahsus bujilerin temizlenmesi ve gerekiyorsa bujilerin değiştirilmesi önemlidir.
    Benzin sarfiyatının azalmasını sağlayacak bir diğer etken tam şarjlı aküdür. Tam şarjlı aküler voltaj regülatörü şarj dinamosunun verdiği elektriği en aza indirerek şarj dinamosunun emdiği beygir gücünü azaltarak morun çekişini arttırır. Ayrıca tam doluyken silindirlerde tam yanmayıda sağlayan akünü bakımıda önemlidir. Akünün su seviyesini kontrol etmeniz, akü üzerinde kısa devreye sebebiyet verecek durumlardan sakınmanız, yağ yakıt gibi sıvıların aküye bulaşmamasına dikkat etmeniz, aşırı ve ani sıcaklıktan ve soğuktan akünüzü korumanız, ateşten sakınmanız akünüzün ömrünü arttıran hususlardır.
    Motor bakımı ise sarfiyat azartan bir diğer sebeptir, aşınmış segmanlar motorun kompresyon oranını düşürürken yağ sarfiyatını arttırır, kompresyon basıncı düşen motorun çekişi azalır ve yakıt sarfiyatı artar. Motorun bu arızasını gidermek için motorunuzu sokacağınız revizyon büyük maliyetler çıkarabilir. Aracın egzost sisteminde tıkanıklık olmamasına dikkat etmeniz gerekmektedir, egzostda olabilecek tıkanıklıklar karşı basıncı yükselteceğinden motorda çekiş düşmesine sebebiyet verir. Motorunuzun silindirine kapak contasından basınç kaçmasını önlemek için silindir kapak cıvataları iyice sıkılmış olmalıdır.
    Egzost sistemi hariç tıkanık olmamasına dikkat edeceğiniz diğer yer karter havalandırma borusudur, tozlu yollarda bu boru tıkanarak karter havalanmasını engeller ve karter içindeki hava ve yağ buharları dışarı sağlıklı atılamadığından basınç yükselmesi olur ve bu basınç pistonların hareketine etki ederek motor gücünde düşüşe ve harariyete sebebiyet verir.Motora takılı kayışların gerginliği iyi ayarlanmalıdır, fazla sıkı olan kayış ayarı motora fazla yük bindireceğinden motor yükü taşıyabilmek için daha fazla yakıt tüketir. Otomatik vitesli araçlarda uzun süre düşük viteste gitmek fazla yakıt sarfiyatına sebep verir, şanzımanın roketleme zamanı ayarı kontrol etmeli, bu ayarın düzgün ve emniyetli olmasına dikkat edilmelidir.
    Otomatik şanzımanlarda roketleme tereddütlü, ani kavrama veya inleme, kaydırma şeklinde yüksek vitese geçiyorsa şanzıman kontrol edilmelidir. Normal şanzımanlarad ise benzin sarfiyatını arttıran etken kaçıran debriyajdır. Debriyaj tamamen yerine oturmadığı için motorun ürettiği gücü tam olarak transfer edemeyerek yakılan yakıtın boşa gitmesine sebebiyet verir. Debriyaj balatası aşınmadığı durumlarda debriyaj ayarı ile kaçırma kolaylıkla önlenebilir.Az benzin yakmak için temizliğine dikkat edilmesi gereken en önemli ekipmanlardan biri hava filtresidir. Hava filtresi kirliyse karbüratöre gir
  2. AhTeke
    AhTeke Kayıtlı Üye
    13 Mart 2010
    hocam benim bildiğim etkili yöntem aracı düşük devirde kullanmaktır.Başka türlü az benzinle çok km yapamazsınız.
  3. accent320
    accent320 Kayıtlı Üye
    17 Ekim 2010
    katılıyorum size. aracı düşük devirde kullanarak kilometre tutun ve aradaki farkı görebilirsiniz.
  4. Emir-07
    Emir-07 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2010
    yüksek vites düşük devirhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
  5. ersin1875
    ersin1875 Kayıtlı Üye
    27 Ağustos 2011
    Sonata (1999-2005) EF
    düşük devirle araç kullanmak genelikle yakıt tüketimini düşürür...yalnız bazı durumlarda örneğin araç yüklü ve yokuş çıkarken mesela 2200 devir 4 vites çıkıyoruz...fakat araç gaz miktarını artırmamıza rağmen hızlanma göstermiyor hatta devir daha da düşecek gibi oluyorsa br düşük vites aynı gaz miktarı ile daha düşük yakıt tüketimi elde edebiliriz...
  6. pasaoglu
    pasaoglu Vip Üye
    17 Mart 2011
    Mustafa
    Düşük devir değil optimum devir. Çok düşük devirde arabayı boğarsanız yine çok yakar. Düşük devirden kastınızın boğmak olmadığını biliyorum ama yanlış anlaşılmasınhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
    Az yakmak için benim ilk 5 imhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
    1- Zeki Müren
    2-Ahmet Özhan
    3-Müzeyyan Senar
    4-Münir Nurettin Selçuk
    5-Safiye Ayla
    Mehter marşları veher türlühareketli yabancı şarkılardan kesinlikle kaçınılmalı https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
