ayağımı gazdan çekince gelen sesin nedeni nedir
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda ankarali179 tarafından 18 Haziran 2009 tarihinde açılan konu
  1. ankarali179
    ankarali179 Kayıtlı Üye
    24 Haziran 2008
    arkadaşlar özellikle birinci ve ikinci viteste vemotor soğukken ayağımı gazdan çektiğimde dizel araç hırıltısı gibi ses geliyor.sebebi ne olabilir.çok rahatsız edici bir ses.
  2. ankarali179
    24 Haziran 2008
  3. ankarali179
    24 Haziran 2008
    yokmu bu konuda yardımcı olabilecek kimse
  4. Misafir
    coşkun abiyi bekliceksiniz sanırım..herhangi bi fikri olan olsaydıı yazardı diye düşünüyorum..
  5. MSC
    Yağ değişiminden sonra mı başladı bu sorun?
  6. alpozturk2002
    alpozturk2002 Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2008
    Aynı sorun eski aracımda da vardı. Galiba sübaplarla ilgili olabilir
  7. MSC
    Geneldeyağ değişiminde çok kalın bir yağ kullanıldıysa yada yağı kalınlaştıracak bir katkı katılşdıysa bu sorun ortaya çıkar. Bunun nedeni kalın yağın sübap ayar kanalını bir nebze tıkamasıdır. Kompresyona girince yağ basıncı düştüğünden kanal fonksyonunu kaybeder. Eğer yağ kalın değilse arızayı yine üst takımda aramak lazım. Selamlar.
  8. ankarali179
    24 Haziran 2008
    yok hocam aracın yağı castrol 10/40 kalın yağ felan değil
  9. Misafir
    Normalde ayağınızı gazdan çektiğinizde araç kompresöre biner yani bir nevi motor freni yapar, bu düşük viteslerde daha'da belirginleşir, bu durumda bir sürü parça sıkıntıya girer dolayısıyla bu tür seslerin gelmesi normaldir...
  10. ankarali179
    24 Haziran 2008
    hocam ama daha önceden yoktu böyle birşey.şıkırdar gibi geliyor ses böyle nasıl desem ki dizel aracın rolantide çıkardığı sesi çıkarıyor ama gaza basınca kesiliyor.
  11. Ersin Balkan
    Ersin Balkan Vip Üye
    3 Ocak 2008
    Ersin Balkan
    Dediğiniz ses takırtı ise şanzımandan geliyordur bendede aynı ses var çözümü masraflı olacağı için alışmaya çalışıyorum https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
  12. Misafir
    Boşa attığınızda da ses devam ediyormu yoksa sadece kompresöre bindiğinde'mi geliyor...
  13. ankarali179
    24 Haziran 2008
    boşa atınca da devam ediyor motor soğukken.motor ısınınca ses azalıyor
  14. Misafir
    Aklıma gelen başka bir ihtimal sübap sesi, bir dahaki sefere daha ince bir yağ kullanmayı deneyin...
  15. ibrahimulgur
    ibrahimulgur Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2007
    Ekzostan da geliyor olabilir. BEnim ekzos delinmişti patlama sesleri geliyordu. motor ile ekzosun birleştiği yerdeki spiral mi diyorlar ne diyorlarsa o elemandan kaynaklanıyor. Çok sıcak ve harektli bir parça olduğundan bozulma ihtimali de yüksek. İlerleyen zamanlarda sesin arttığını hissedersen bil ki odur.
  16. theindustrial
    theindustrial Kayıtlı Üye
    17 Haziran 2009
    Bu söylediğiniz bana çok mantıklı geldi çünkü aynı sorunu ben de yaşıyorum ve bu sesleri yaşamaya başladığım dönemlerde egzost sesinde de bir değişiklik sezmeye başladım. Peki bu sorun sizin söylediğiniz gibiyse araca ne gibi bir zarar verir?
  17. MSC
    Isınınca sübap sesi düzeliyorsa bunun nedeni %90 yağ kalınlığıdır. Coşkun bey'in dediği gibi yağı inceltmeniz doğru bir adım olur.
  18. MSC
    Egzos sesindeki değişikliğin neden manifolt contasıdır. Hararetli motor aşırı sıcak egzos gazı üretir ve siz suya girdiğiniz zaman bu conta ani ısı değişikliğinden özelliğini kaybeder ve egzos gazı motor aşırı yüke bindikçe buradan kaçar. Kompresyonda ses olmaz çünki egsoz gaz basıncı kaçmayacak kadar düşüktür. Motora zararını duymadım, sadece is yapar ve yakıtın çok az arttığını duymuştum. Selamlar.
  19. ibrahimulgur
    24 Aralık 2007
    Eğer spiral yırtıldı ise bu ufaktan başlıyor sonrasında gürültü dayanılmaz bir hale geliyor. Kamyon sesi gibi oluyor. bir de arkadaşın dediği gibi benzin tüketimini bir miktar arttırır. Muhtemelenmuayene yakın iseondan da geçemezsiniz.
  20. ibrahimulgur
    24 Aralık 2007
    Bak şimdi aklıma geldi üstat sen 10W 40 Castrol koydum diyorsun da nereden aldın o yağı. Benim tecrübelerime gore carrefourda 60 TL ye kampanyada satılan bu marka yağ aslında kampanyası 75 TL dir. Pendik sanayide 40 TL kartal da 50 TL ve bu süperdi İzmirde eşrefpaşada 20m2 bir dükkanda ise 28TL.
    Yani anlayacağın aldığın yağ SAHTE olabilir. Aslında 10 40 koydum derken bambaşka bir marka, karışım bir yağ veya dah da kotüsü 20W falan da koymuş olabilirsin...
