Atikerde Değişmesi Gereken Kaç Tane Filtre Var ?
'LPG Sistemleri' forumunda MURON70 tarafından 27 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    hayırlı günler atiker sıralı sistemde kaç adet filtre var ve bunların kaç binde değişmesi gerekiyor kimse net birşey söylemiyor bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum.normal büyük yağ filtresi gibi olanı biliyorum birde gaz kesicinin içinde olan varmış o nasıl değişiyor acaba ?
  2. Serhat
    Serhat Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2010
    Serhat
    Benim bildiğim iki adet filtre var, biri dediğiniz gibi yağ filtresi gibi olan diğeri kesicinin içerisindeki. 10.000 km de değiştiriyordum ben.
  3. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    İki adet var biri yağ filtresi gibi olan biri de gaz kesici filtre
    gaZ Kesici filtre.
    Gaz kesici . bu parçanın içinde oluyor sanırım.
    Bende 10bin km.de değiştiriyorum.bir kaç ay önce ikisini de değiştirttim 50 TL ye.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 27 Kasım 2014
  4. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    gaz kesicinin içindeki filtre kaç binde değişmesi gerekir acaba ?
  5. MSC
  6. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    abi haklısın var ama kimse net bişey dememiş kaç binde değişir bu filtreler nerdedir bahsedilmemiş.arabam rolantide biraz sarsıntılı çalışmaya başladı filtrelerden olabilir mi diye düşünüyorum ? boğaz kelebeğini temizlettim durum değişmedi.abi konunun gereksiz oldunu düşünüyorsanda silebilirsin hatamız olduysa affola :)
  7. MSC
  8. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    ayarlarına baktım abi hele rolantide benzinle tamamen eşit milisaniyeler.çok az bi titreme var yani araba sarsıntılı çalışıyor lpgye geçince.gaz kesici filtre hiç değişmedi tüp takılalı 50.000 geçmiştir.
  9. MSC
  10. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Gaz kesici filtre içinde 50bin km fazla bence. kurum bağlamıştır şimdi o.
  11. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    Filtre tıkandığı zaman rolantide çalışmayı etkilemez.
    Belli bir devirden sonra araç gaz yememeye başlar.
    Telefonda verdiğimiz bilgiler doğrultusunda
    -havalar soğuyunca vadesi yaklaşmış elemanlar dökülmeye başlar.
    Enjektörlerinizi kontrol ettirmelisiniz. Yerli enjektör 50000km hiç bir şartta sağlıklı çalışamaz.
    - Kesici filtre kefye keder değiştirilebir. Km sınırı yok eğer kalitesiz yakıt kulanmıyorsanız. İllaki rakam derseniz 30000k.
    - Filtre 15000km' de değişmesi gerekir. İdeal olan budur.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 28 Kasım 2014
  12. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    teşekkürler hocam zaten dediğim gibi enjektörler baya bi sesli çalışmaya başladı demekki vadesi doluyor artık.filtrelerden olsa araç gitmez diyorsunuz araba çok rahat gazlıyor çekişinde gidişinde hiçbir sıkıntı yok.
  13. efekentli033
    efekentli033 Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2012
    2 filtre var 10 bin km de değişiyor
  14. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    bugun bilgisayara bağlayıp iyice inceledim ayarlarını falan benim enjektörlerim çok sesli çalışıyordu vede rolantide titriyodu araba ama çok hafif arabanın içinde titresim var.enjektörleri tek tek açtığımda proğramdan en baştaki enjektör traktör gibi çalışıyor vede arabayı titretiyor.ama bu en baştaki enjektörü gass off durumuna alıp diğerlerini tek tek açtım arbada titreme yok vede enjektör seside yok çok az bi enjektör sesi geliyor şimdi sizce bu baştaki enjektör arızalımıdır tek tamiri varmıdır.
  15. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    enjektörleri biraz el becerisiyle temizleyebilirsin elektrik baglantısı olan yer bobini sekmanlarından ayır sonra yuvasında çıkar ,metal olan yeri anahtarla çıkar içi yağlanmış genelde güzelce temizle içinde yay var onu sakın kaybetme nette araştır istersen
    eğer yine aynı sorun verirse tek enjektörden bu sefer sağlam olanın bobiniyle değiş öyle kontrol et
    ama tek bobin bozuk olsada satılmıyor 4 lü takım komple almak lazım atiker 100-125 tl
  16. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
  17. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    bende tam bunu düşünüyodum enjektörleri her türlü sökerim ama kimisi diyor sökünce ayarı bozuluyor enjektörün bir ayarı vs. bişeyi varmı acaba ? birde içindeki oringler deforme oluyomuş onların değişmesi gerekliymiş oringleri nereden bulabilirim.
  18. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
  19. Halil5759
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Boğaz kelebeğiyle enjektörleri temizledim.bir ay kadar önce bir kutu balata spreyi harcadım pırıl pırıl oldular
  20. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    enjektörleri açınca ayarı bozuluyor diyorlar sende bi sıkıntı oldumu kardeşim sökünce.
