Günaydın Arkadaşlar. Benim araçta Atiker safe lpg kiti var. Fakat hiç buzzer sesi gelmiyordu. Ne gaz bittiginde nede gaza geçtiğinde. Aracı 2. El aldığım için lpg kiti de takılalı baya olmuş dedim heralde buzzer sesi ya programdan kapatılmış yada montajda hiç takmamışlar. Dün açtım baktım buzzer takılı ama çalışmıyor. Buzzerı söktüm üstünde 12volt dc ile çalıştığı yazıyor. Şimdi benim sorum buzzer a direk 12v versem öter mi. Yada bir devre mi lazım. Buzzer saglammı nasıl kontrol ederim Yada kitte mi bir problem var. Aslında 12 v verdim ama hiç ötmedi.
Kablo bağlantılarıda sağlam. Resmini çektim belki ileride bir arkadaşa lazım olur. LG-D802TR cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
@brky.getz Bildiğim kadarıyla, Buzzer sesini programdan kapatınca 10 bin km de bir öten bakım uyarısını vermiyor. Gaz/Benzin geçişlerinde ses çıkarıyor. Söküp, Videodaki gibi kontrol edin. Eğer sağlamsa, kablolarına gelen akımı ölçmeniz gerekir. Bağlantı hatası olabilir.
Buzzer bozuk olabilir, ben bi keresinde 10 bin bakımı gelince ötüp duran buzzerın kablosunu ötmesin diye geçici olarak çıkartmıştım bantı söküp altına bakın. @rpurcek in dediği gibi 12 volt verip deneyin sorun ortaya çıkacaktır.
Dün söktüm kabloları. Bağlantıda problem yok. 12 volt adaptör vardı. Aynen videodaki gibi denedim. Buzzerda ses seda yok. Galiba buzzer bozuk. Atikerin bu kitinde gaz benzin geçişlerinde ses çıkmıyor muş biraz araştırınca öğrendim. Buzzer alıp takıcam artık. En azından gaz bitince uyarı versin. Bir depo gaz ile ne kadar gider denemesi yapıyordum gaz bitmiş zaten benzinde gezmişiz bir süre benzin ibresi düşünce anladım. Bende kendi kendime ne kadar az yakıyor diye seviniyordum. 473 km yaptı şehir içi diyordum.
Merhaba, uygulama yanlış ve gereksiz. Safefast sistemde buzzer yakıt seçici anahtar içerisinde. Yakıt bittiğinde acılı acılı bağırmıyorsa buzzer arızalıdır düğme içerisindeki. Buzzer değişir mi düğme içerisinde ki denemek lazım.
Uygulama yanlış derken. Anlamadım aslında buzzer bildiğim kadarı ile düğmeden ayrı bu sistemde belki sonradan çıkanlarda düğme içine entegre etmiş olabilirler. Hatta mürsel bey de yakin zamanda safefast sistem taktırdı oda buzzer ayrı dedi. Birde internet üzerinde ki satış sitelerinde de düğme buzzer birlikte satılanlar var. Tek düğme satılanlar var. Belkide safefast 2 çeşit anahtarı vardır. Tabi bu konuda bilgi sahibi değilim .Sizin uzmanlık konunuz lpg sistemleri. Teşekkür ederim. Cevabınız için.
Cumartesi 3 liraya aldım buzzerı . pazar sabah taktım. Evet buzzer ötüyor. Hatta kontağı kapattıktan sonra 3 defa kesik kesik ötmeye başladı. Bakım zamanı gelmiş diyor. Daha önce ötmediği için felaket tellallığı yapmıyordu. Atiker fast kitte buzzer düğmeden bağımsız oluyor. Haberiniz ola.
