Atiker Grand Kit Obd2 Hk.
'LPG Sistemleri' forumunda Selfpower tarafından 3 Aralık 2019 tarihinde açılan konu
  1. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Iyi akşamlar
    Aracım i20 2010 1.4 cvvt yaklaşık 7bin km önce lpg taktırdım fakat obd bağlantısı direksiyon altında bağlantı yapılmamış. Ustaya söyledim bağlarız fakat 1 günlük iş felan dedi aracı bırakmak istemiyorum ki o kadar sürecek birşey değil!. Bu kabloların renklerine göre obd porta nasıl bağlayacağımi bilen arkadaş varsa yazabilir.mi?
    iyi akşamlar. sarı ve gri kablolardan can hattına bağlayabilirsiniz. bilgisayardan aktif etmenizde gerekiyor.
    Selfpower ve sipartacus bunu beğendi.
  3. newrophat
    newrophat Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2019
    Ankara - Bartın
    a. ö.
    74-BARTIN
    usta (!) kişisi obdyi bağlamayacaksa neden 600-700 lira fazla para alıp atikfast yerine grand takmış, yani ne gerek var obd bağlanmadıktan sonra, bence götürün kendisi bağlayıp ayarlarını yapsın para istersede kite dahil olan bir parçanın montajını yapmadığını söyleyip o vatandaşı atikere şikayet edin, bir ihtimal belki bir yaptırımları olur.
    2 ay önce bende lpg montajı yaptırdım bütçe ve aracı (era 1.4 select 2010) göz önüne alınca atikerde karar kılmıştım, grand ile gold arasında kalmışken ustalığına çok güvendiğimiz bir arkadaşımız bizim araçta obdye gerek olmadığını arıza lambası vs... performansta en ufak şikayetim olmayacağını söylemişti bizde itimat edip atikfast modelini 1600 liraya taktırmıştık (grand 2300 liraydı) hakikatende şimdiye kadar en ufak bir sıkıntı çıkmadı 700 liramızda cebimizde kaldı. şimdi düşünüyorum aynı durumda 700 lira para vermiş olsam ve özellikle olmasını istediğin obd takılmamış olsa çok sıkıntılı durumlar yaşayabilirdik ustayla.
    Selfpower, karaarslan ve koreci bunu beğendi.
  4. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Bende madem böyle bir kit aldım neden bağlanmadığını sordum kem küm ettiler, araç sabahtan kalsın akşama alırsın deyince 5 dk lık iş zaten bağlantısını onlardan daha iyi yapacağıma eminim o yüzden pek götürmek istemiyorum.
  5. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Teşekkürler, müsait zamanda kabloların rengine bakıp tekrar sonucu yazarım.
  6. Çevre
    Çevre Vip Üye
    9 Ocak 2010
    Hocam Merhaba,
    Şayet sorun olacaksa bize de uğrayabilirsiniz. Bizde yapabiliriz. (Herhangi bir ücret talep etmeden.)
  7. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    @Çevre bu hoş teklifiniz için teşekkürler, eğer yapamayacağım gibiyse sizin içinde uygunsa cumartesi günü yanınıza uğrayabilirim. Birde aracımda kalibrasyon yapıldıktan sonra yaklaşık map te %30 zenginleştirme ile anca çekişi iyi oluyor. LTFT şuan +%12.5 lerde, Obd ile bu sorun giderilir mi acaba ?
  8. Çevre
    Çevre Vip Üye
    9 Ocak 2010
    Halledebiliriz.
    Selfpower bunu beğendi.
  9. gokhan06
    gokhan06 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2017
    Gökhan Öztürk
    Lpg taktırdığınız firmayı bence ifşa edin ki işi yokuşa sürmek nedir anlasın..
  10. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Çok önceden broadway vardı bizde ona da lpg ayar vs kendisi yapardı. İşi tam bilmiyor olabilir belki (obd bağlantısı) . İfşa etmem hoş olmaz.
  11. gokhan06
    29 Aralık 2017
    Gökhan Öztürk
    Bence öyle düşünmeyin. Bilmiyorsa bu işi yapıyorsa öğrenecek. Sizden obd li parası almayı biliyor. Bu esnaflığa hakka hukuka sığmaz
    blue55 ve newrophat bunu beğendi.
  12. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    @ÇEVRE OTOGAZ Hüseyin Bey'in yanına dün gittim sağolsun aracın obd bağlantısını yaptırmakla kalmayıp birde yol testine çıkalım deyip vakit ayırdı ve hiç bir ücret de almadı!. Gittiğim saatde ekibi oldukça yoğun olmasına ragmen kısa sürede işleri hallettiler. Son derece ilgili birisi, eğer bir sonraki aracıma LPG taktirirsam bu kesinlikle çevre otogazda olacaktır. Bağlantı sonrasi yakıt performans gibi bilgileri kısa zamanda paylaşacağım. Tekrar teşekkürler @Çevre
    gokhan06, MSC, sipartacus ve 3 kişi daha bunu beğendi.
  13. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    İşini iyi yapan ve müşteri odaklı çalışan usta ve firmaların başımızın üstünüzde yeri var. @Çevre araç benim olmasa bile bu ilgiyi hiç tanımadığınız insanların sorunları ile ilgilenip iş bilmeyen ustanın da hatalı montajının handikaplarını üzerinize alarak böyle bir sorumluluğunuz olmadığı halde konuya dahil olduğunuz için teşekkürler. İyi ki sizin gibiler var hala...
    Coolwhisper ve Burak&Buse bunu beğendi.
  14. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Arkadaslar bir sorum daha olacak, aracım sadece benzinde rolantide sallantili calisiyor Lpg de hic bir sorun yok, yalniz lpg takildiktan sonra böyle oldu. Sorun benzin enjektörleri baglantisi olabilir mi?
  15. MSC
  16. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    @MSC Hocam pipo yok.
    Son düzenleme: 8 Aralık 2019
