Atiker "Fast Sistem" nasıldır ?
'LPG Sistemleri' forumunda molell tarafından 6 Ocak 2011 tarihinde açılan konu
  1. molell
    molell Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2007
    KadiR AKYOL
    Öncelikle herkeze merhabalar, 2005 accent 1,3 aracımıza Atiker Fast Sistem lpg taktırıcaz. Usta bana en iyisi fast sistem dedi, en sorunsuzu ve en çok takılanıymış.
    Benim merka ettiğim bu sistemde, ben kendim aracıma ayar yapabilirmiyim ?
    Ailecek bir huyumuz vardır kendi malımızı olabildiğince kendimiz bakarız. Bende bilgisayar öğrencisi oldugumdan dolayı benim ilgi alanıma giriyo bu mevuz.
    Öğrendiğim kısa bir bilgi ile fast sistemi eski model ECU oluyormuş ve ayar konusunda çok az ayar yapılıyormuş ? Bilen büyüklerimden yardım almak istedim de ..
    Bir de elinde imkanı olan varsa fast sisteminin yazılımının adını yada ekran görüntüsünü buraya koyabilirmisiniz ? (Biliyorum çok şey istedim :))
    Saygılarımla..
    Kadir Akyol
  3. mursel_balci
    Serdar hocam gerekeni yazmış. kendi aracımda da safe fast takılı gayet memnunum. kabloyu ve programı bulduktan sonra bilgisayardan ayarda yapabilirsiniz.
  4. molell
    molell Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2007
    KadiR AKYOL
    Ya usta en iyisi sorunsuz dedi ama bilemiyorum yani :(
  5. Emin UZUN
    Emin UZUN Kayıtlı Üye
    10 Haziran 2009
    serdar bu resmi koymussun bide en uygun ayarlar yapılmış şekilde koyabilirmisin rica etsem
  6. MSC
  7. molell
    molell Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2007
    KadiR AKYOL
    serdar abi resimdeki yazılım sende mevcutmu acaba ? 5.5.0.0 sürümünü buldum ama o olurmu ki
  8. MSC
    Size hangi usta bunu dedi? IP adresinizden İstanbul da olduğunuzu görüyorum, Atiker taktıracaksanız Çevre Otogaz'da taktırmanızı öneririm.
  9. molell
    molell Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2007
    KadiR AKYOL
    malesef istanbul değil tekirdag'lıyım. Çok istemeyerekte olsa Atiker Fast sistemi bu gün babam ile taktırdık.
    şuan için çok memnunuz, aracı her türlü denedim ve hiç bir sıkıntı göremedim hatta lpg ile aracın çekişi arttı bile diyebilirim. Yanlız montajı yapan elamanla montaj sırasında muhabbet ettiğimizde, eleman "Abi sıralı sistemler her enjeksiyonlu araç ile düzgün çalışmıyo mutlaka sorun çıkarıyolar dedi ama gel gelelim hyundai accentlerde tıkır tıkır çalışıyo. Artık 1.3 olmasından mı motordan mı bilemiyorum ama en sorunsuz accentlerde çalışıyolar." dedi.
    Şimdi tek merak ettiğim acaba lpg ile kullanırken devirli kullandığımda benzinde yakıyormu araç ? Çünkü inanın hiç bir performans kaybı olmadı. Bu yüzden şüpheye düştüm :)
    Bide bu sistemin pc ye bağlamak için kablo temin etmem gerekiyo :)
  10. gokeri06
    gokeri06 Vip Üye
    20 Ağustos 2007
    Gökhan Güneri
    hayırlı oslun inşallah sıkıntısız kullanırsınız... atiker gayet uyumlu..
  11. molell
    molell Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2007
    KadiR AKYOL
    çok tşkler, ayrıca yorum yapan yapmayan tüm forum üyelerine de çok tşk ediyorum :)
  12. mursel_balci
    hayırlı olsun. kablo konusunda serdar bey belki yardımcı olabilir.
  13. hkostereli
    hkostereli Kayıtlı Üye
    10 Ocak 2011
    Merhaba yazdıklarınızı gördüm bende milenyum 1.3 accent var atiker fast takılı ve yeni kablo aldım fakat program kurulumu ve ayar konusunda bilgim yok.Yani 4, 5 versiyon program hangisini kurmalıyım ve ayar yapmadan önce dikkat etmem gereken veya program üzerinde ayarlamam gereken yer var mı? yardımcı olursanız sevinirim. Bu arada atiker taktırdım bir yıl sorunsuz çalıştı daha sonra aracım fazla yakmaya başladı. Şu anda şehir içi 240 lira yakıyor. Normalde 178 lira falan yakıyordu. (son zamdan sonra)
  14. MSC
    Merhaba Hüseyin bey, aramıza hoşgeldiniz. ECU üzerinde hangi modele ait olduğu yazar, bakıp öğrenebilirsiniz. Yada LPG anahtarının bir resmini ekleyin, ben söyliyeyim hangi model olduğunu.
  15. hkostereli
    10 Ocak 2011
    Merhaba konuyu görünce bende de aynı dert var 2000 milenyum kasa 1.3 accent 1 yıl boyunca sorun çıkarmadı atiker fast sistem takılı benim aracımda da 178 den 240 çıktı hiçbir şey anlamadım zaten atiken başta çok güzeldi sonradan aracım nedense fazla yakmaya başladı gaz ayarını yapıcam kablo aldım fakat fazla bir bilgim yok eğer bilgisi olan varsa yardımlarını bekliyorum.
  16. MSC
    Aracınızın akü kutup başını geceden sökün, sabah aracı benzinde çalıştırıp ekranın sağ üst köşesindeki benzin enjeksiyon süresini rölanti normal seviyesine geldiğinde ve motor 80 derece üzerindeyken not edin. Örneğin 3.2ms. Ardından araç benzindeyken otomatik kalibrasyon yapın. Ardından aşağıda görünen "HARİTA" sekmesine gidin.
    Buaşamada araç lpg 'de çalışırkenüzerinde sarı noktalar olan turuncuçizgiyi orta noktasına bir kez tıklayın ve benzin enjeksiyon süresi önceden not ettiğiniz 3.2ms olana kadar yukarı yada aşağıya hareket ettirin, bunun için klavyedeki ok tuşlarını kullanmanız gerekir. Araç gaz ile çalışırken benzin enjeksiyon süresi, benzinde çalışırken kaç gösteriyor ise yine aynı olmalı. Bu aşamadan eğer aracınıza uygun nozul ve regülatör basıncı ayarı yapıldıysa bir sorun yaşamazsınız. Üst devirlerde SFT değeri artıyor yada azalıyor ise yine harita üzerinden üst devir enjeksiyon süresi çarpanlarını azaltmanız yada arttırmanız gerekebilir. SFT değerini obd kablosu ile görebilirsiniz.
    Düzenleyen : Serdar
  17. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Safe fast en iyisi. Eramda kullanıyorum.
  18. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Serdar bey merhaba
    Atiker fast sistemin elektirik tesisatı şemasını bulabilmek mümkünmüdür
    Yardımcı olursanız memnun olurum
  19. MSC
    merhaba, varsa www.mscsi.net/destek forumunda olur.
    mt_44 bunu beğendi.
