Ateşleme Sorunu / Kafayı Yemek Üzereyim :(
'Getz Forum - Club' forumunda cilingir tarafından 4 Ağustos 2020 tarihinde açılan konu
  1. cilingir
    cilingir Yeni Üye
    4 Ağustos 2020
    Mehmet Salih Çilingir
    20-DENİZLİ
    Merhaba Arkadaşlar,
    4-5 ay önce ateşleme bobinin değiştirdim fakat taktığım bobinde atlama yapıyordu gece kontrol ettiğimde kıvılcımlar görünüyordu azda olsa bobin kısmında. 1 ay önce tekrardan bobin buji ve kabloları değiştirdim 2 gün düzeldi sonra arabada tekrardan tekleme sorunu ve bobinde atlama sorunu meydana geldi. Bobini tekrardan değiştirdim 2 gün sonra gene aynı problem devam ediyor. Yan sanayi bobin kullanmıştım. Orijinal bulamadım.
    Yan sanayi olduğu için mi yapıyor sizce ? Aldığım her bobinde de aynı sorun yaşadım 3 adet bobin de de atlama sorunu oldu. LPG Enjektörlerinden falan yapar mı acaba ? Orijinal alsam kesin düzelir mi ?
    Kafayı yemek üzereyim artık araçtan iyice soğudum. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
  2. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    2 günde bozuluyorsa orjinalde en fazla 1 ay dayanir bence. Sorun sanki bobinin kendisinde değil gibi. Sistemde bir şey ona zarar veriyor gibi. O şeyi bulmak lazım.
  3. oynstk
    oynstk Kayıtlı Üye
    22 Mayıs 2018
    Volkan arslan
    ne kadar bağlantılı bilemem ama bende 2012 model mondeo vardı sıfır aldım 8 ay sonra gösterge ışıkları iç aydınlatma kilometre sayaç ekranı bozuldu serviste yenisi ile değişti, 10 gün sonra tekrar aynı sorun verdi bu sefer hem gösterge hem gösterge ile alakalı tüm kablo tesisatı sevişte değişti ama sorun 15 gün sonra tekrar çıktı . mahkemelik olduk istanbuldan 2 tane mühendis geldi artık nerde geldi bilmiyorum sorunu 3 saat sonundan buldular şarj dinamosu bir müddet çalıştıktan sonra ürettiği voltaj yükseliyormuş ve sistemde fazla akım dolaşmaya başlayıp bozuyormuş.
    cilingir bunu beğendi.
  4. cilingir
    cilingir Yeni Üye
    4 Ağustos 2020
    20-DENİZLİ
    lpg enjektörlerinde bir sıkıntı olabilir mi ben ondan şüpheleniyorum gazcıya götürdüm enjektörlerde sıkıntı yok dedi bilmiyorum çözemedik gitti
  5. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Aynı sorunu buji kablosunda bujiye bağlanan kısmında bende yaşadım. kesinlikle buji kablosunu orjinal kullanmalısınız. Valeo ve bosh denemiştim onlar bile sorun yarattı.
    onurforces bunu beğendi.
  6. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Valla bana mantikli geldi. Buji kablosuyla ilgili forumda daha önceki okuduklarım çağrışım yaptı sizin yazdığınızı okuyunca @cilingir
  7. cilingir
    cilingir Yeni Üye
    4 Ağustos 2020
    20-DENİZLİ
    Atlamayı buji kablolarından değil ateşleme bobinin o alt kısmında bulunan metallerin oradan yapıyor buji kablosuyla ilgili olacağını sanmıyorum
  8. Roadrunners
    Tek care orjinal bobin denemekte
  9. erenuzel41
    Statik elektrik deşarjı olabilir. Dönen kayışlarda, kasnaklarda ve plastik muhafazalarda sürtünme varmı? Sonradan ilave edilmiş ekipman donanım yada motor şase kablosu gibi parçaları kontrol edin. Statik elektrik deşarjı sağlayan bir parça yerine oturmamış temas etmiyorda olabilir
    yesil_09 bunu beğendi.
