Arkadaşlar merhaba; öncelikle aranıza yeni katıldım birkaç sorum olacak sizlere. 1998 Accent 1.5 gls kullanıyorum 7 aydır çokta memnunum aracımdan eskiden beri Hyundai kullanıcısıyım excel imi sattım bunu aldım. bu kasada tek memnun kalmadığım şey araç 3500 4000 devirden sonra, resmen tabir caizse böğürüyor hızlanmamda demiyor ama içeride bir yığın ses geçenlerde bir abimizin yumurtasına bindim LPG li hiç benimkisi kadar ses yok araçta (bu arada benim araç benzinli hiç LPG görmemiş) motor sesi de değil de sanki araçta açık hava filtresi varmış gibi bir ses çok rahatsızlık veriyor sırf bu yüzden uzun yola çıkmak istemiyorum. Tecrübeli ve bu arabayı kullanan arkadaşlardan yorumlarınızı bekliyorum. Herkese kazasız belasız sürüşler dilerim.
buji farkı bile motor sesini arttırıyor aynı araçtan bende de var aracı ilk aldığımda üzerinde bosch fr7dc+ muadil bujiler vardı motor sesi gerçekten çoktu daha sonra sürekli ngk buji kullanmaya başladım motor sesi en alt seviyeye düştü.ngk buji kullanmıyorsan tavsiye ederim..ayrıca orjinal buji kablosu ve 10/40 mobil yağ ile güzel sessiz bir motora kavuşursun...
Hava filtresi sesi gibi ses geliyorsa borularda yırtık olabilir ya da yerinde çıkmış olan bir boru da olabilir. Bunları da kontrol etmekte fayda var.
bir de katalizör aklıma geldi eğer katalizörün içi dağılmışsa motor sesi fazla olur herhangi bir egzoscuya 10 - 15 liraya ilk susturucunun bağlantısını katalizörden ayırıp bir ışık kaynağı ile katalizörün içine bakıp delikli seramiksi yapı duruyormu dökülmüşmü anlayabilirsin..eğer içi boşalmışsa motor sesi azalsın istiyorsan içi dolu katalizör taktırmaktan başka şansın yok maalesef bizim accentlerin orjinal katalizörünü bulmak çok zor ancak muadil ürünler bulabiliyorsun fiyatları da 600 liradan başlıyor...
benim araçta da 2500-3000 devir arası motorda bir bağırma yada zırıltı sesi geliyor. 3000 devirden sonra kesiyor. bu arada forumda bir arkadaş katalizör satıyordu bi aralar.
yumurta kasa 1,5'lerde rezanotör yok hava fitre kutusundan gaz kelebeğine kadar motor hava emiş hortumu,maf sensör ve yine rölanti motorunun emiş kısmı için 2. bir hava emiş hortumu var..ama 1,3 motor da varmıdır bilmiyorum...
