Arkadaşlar Lütfen Yardımlarınızı Bekliyorum Rölanti Sorunu
'LPG Sistemleri' forumunda gsliahmet tarafından 12 Temmuz 2020 tarihinde açılan konu
  1. gsliahmet
    gsliahmet Kayıtlı Üye
    29 Kasım 2015
    Ahmet Söylemem
    Arkadaşlar aracaımın sorunu sizlere yazayım illaki bir başına gelen bir arakadaş çıkar aracım 99 accent 1.5 gls Tek nokta lpg sistemi var aracımdaki sorun ayağımızı ani gazdan çekmeler de veya araç rölantideyken gaza dokunup çekince rölanti ibresi düşüyor 0 ra iniyor zorlanarak tekrar yükseliyor eğer motor çok soğuksa stop ediyor zaten ilk çalıştırmada direk stop ediyor virajlara girerken ve araç yavaşlarkende aynı durum hava akışmetre 4 senedir bozuktu yinede şirr gibi çalışıyordu sorun hava akıştan değil Lpg beyni yeni değişti gaz hava yağ filtresi triger seti yeni değişti boğaz kelebeği rölanti sensörü yeni değişti ancak yok bi türlü olmuyor araç geri dönüş valfi kontrol edildi benzin de rölanti iyi ancak lpg de sıkıntılı sizce neden olabilir
  2. Çevre
    Çevre Vip Üye
    9 Ocak 2010
    LPG regülatörlerinde hava ayar vanası bulunmaktadır. Bu hava ayar vanasından ayar yapılarak sorunun düzeleceğini düşünüyroum. İstanbuldaysanız buyrun servisimize gelin bi göz atalım biz.
    sipartacus, gsliahmet ve Burak&Buse bunu beğendi.
  3. gsliahmet
    29 Kasım 2015
    Ahmet Söylemem
    çok teşekkür ederim keşke istanbulda olsaydım gelirdim hocam ama değilim hava ayar dediğiniz bu sarı prinç vida dediklerimi hocam
  4. Çevre
    Çevre Vip Üye
    9 Ocak 2010
    Evet ama lpg sisteminin markasına göre değişebilir.
  5. gsliahmet
    29 Kasım 2015
    Ahmet Söylemem
    anladım hocam ama en aşşağı 4 kere gaz ayarı yaptırdım farklı ustalara ama yapamadımlar 80 tl verdim hepsine hava almıyor araç araç alsa benzindede aynı durumu yapar diyecem ama orda ok gibi araç daha önce buji kablolarından yapmıştı 2 sene önce felan hemen tespit edilmişti bu sefer onlarıda değiştirdik yine olmadı bujilerde değişti olmadı şimdi ustanın bir egzoz diyo onuda değiştitrirlerse tam olacak zaten :)
  6. ozanoz93
    ozanoz93 Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Eski arabam yüzünden bidaha lpgli arabaya binmem ama. Bu işi hakıyla yapan. Herşeyiyle mükemmel çevre otagaz iyiki varsın. Her yerde yardımlarını esirgemiyorlar
    Çevre ve Burak&Buse bunu beğendi.
  7. Çevre
    Çevre Vip Üye
    9 Ocak 2010
    han
    Hangi şehirdesiniz
  8. gsliahmet
    29 Kasım 2015
    Ahmet Söylemem
    Ankaradayım hocam
  9. Çevre
    Çevre Vip Üye
    9 Ocak 2010
    Ostim alınteri bulvarında Yeni üstün otogaz Servet Ustaya gitmeni öneririm. Benim selamımla giderseniz. yardımcı olurlar.
  10. gsliahmet
    29 Kasım 2015
    Ahmet Söylemem
    hocam peki isminizi öğrenebilirmiyim birde ustalığı iyimidir o kadar
  11. Çevre
    Çevre Vip Üye
    9 Ocak 2010
    Hüseyin Kahraman. Servet usta bu işin duayenidir. O ne diyorsa odur.
