Arkadaşlar kar kapıda, motor suyu ve cam suyu için, antifiririz kaç derece olmalı???
'Detaylı Temizlik' forumunda turan54 tarafından 19 Aralık 2012 tarihinde açılan konu
  1. turan54
    turan54 Kayıtlı Üye
    13 Haziran 2011
    14-BOLU
    Arkadaşlar kar kapıda antifiriz ilavesi nasıl, kaç derece olmalı...
    Tecrübeli arkadaşlardan tavsiye bekliyoruz.
  2. Torkır17
    Hangi ilde siziniz orada ne kadar düsüyor? Ona göre alinmali bence
    LG-E730 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
  3. i20 Troy
    i20 Troy Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    Öncelikle profil bilgilerinizi lütfen eksiksiz doldurunuz...
    https://www.hyundaiclubtr.com/showthread.php?25916-%D6NEML%DD-PROF%DDL-B%DDLG%DDLER%DDN%DDN-G%DCNCELLENMES%DD
    Sorunuza gelince bizim buralarda geçen sene -30 derece görüldü... Bu yüzden bulunduğunuz yerin minimum sıcaklık değerliğine göre yaptırmanız uygundur. Eğer ki ılıman bölgelerde iseniz -20 25 derece uygundur. Erzurum gibi soğuk yerde iseniz %60 antifriz koydurmanız ve koruma düzeyinizi -40 dereceden yüksek yapmamanız gerekir. Antifriz sadece soğuk havalarda değil aynı zamanda hararet yapmayı da geciktirme özelliği mevcuttur. Doğru miktarda karışım için kullanım kitapçığına bakınız... Diğer bir hususta antifriz miktarları periyodik kontrol edilmeyen modeli düşük araçlarda kireçlenmiş hortumların deliklerinin açılmasına ve kaçaklara neden olabileceğini unutmamak gerekir....
    Cam suyu için ben PO nun orjinal 4 LT cam suyunu aldım %50 su karışımla koydum... Saf konulduğunda -50 dereceye kadar koruduğunu yazıyor...
  4. turan54
    turan54 Kayıtlı Üye
    13 Haziran 2011
    14-BOLU
    teşekkürler arkadaşlar bende, eksik çıktı, shellden yakıt alırken pompacılar alet ile motor suyu sıcaklığını ölçtüler, yaklaşık 1 lt ilave yaptık sonra derece -25 çıktı, inşallah bolu için sıkıntı olmaz...
  5. ftamirci
    ftamirci Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    Faruk Tamirci
    bolu için 1 lt daha ilave etmeni tavsiye ederim, -35 olsun. ne olur ne olmaz. işi şansa bırakma.
    yalnız ölçümü ilave yaptıktan sonra bir müddet aracı çalıştırıp termostat açtıktan sonra, yani sioğutma sistemi devirdaim yaptıktan sonra yapın. ilave yaptıktan sonra aracı çalıştırmadan yaptığınız ölçümde radyatör veya genleşme şişesindeki değeri görürsünüz. motor bloğu ve hortumlardaki değeri göremezsiniz. bu nedenle yanıltıcı olur.
  6. turan54
    turan54 Kayıtlı Üye
    13 Haziran 2011
    14-BOLU
    tavsiyeleriniz için teşekkürler, bende bir tur atıp ilave yaptırayım 1 lt kadar daha.. tekrar ölçüm yapalım sonra.
