merhaba clup üyeleri iyiki böyle bir forum var valla neyse benim 2004 admiram var 5 ay önce aldım bu aralar havalar serin geçtiği için arka cam buğu yapıyor doğal olarak rezistansları açıyorum ama bir şey fark ettim rezistansın yarısının çalışmadığını gördüm sizce bunun sebebi ne olabilir fikri olan varmı acaba yani camın yarısının tam ortadan yatay olarak buğusu çözülüyor diğer yarısı aynen duruyor.
Residansında bi kopukluk vardır(çizik vs.vs ) kesik olduğu için akım geçemediği için buğu çözülemiyordur.
rezistans ta kopukluk olduğu belli.daha önce arka cama film uygulandıysa arka cam tam düz olmadığı için genelde2 -3 parçalı ekli yapılıyor ve ek yerleri belli olmasın diye rezistans hizasında ve cam üstünde falçata ile kesim yapılıyor. sorunun sebebi bu olabilir.çözüm..aksesuarcılarda rezistans kalemi satılıyor. kopuk böldege iletişimi sağlıyor.
daha önce flim uygulası yapılmadı ancak bir kopukluk olduğu belli peki bı kopukluk tamir edilebilirmi acaba yada bu kopukluk gözle görülmüyor nasıl bulunabilir bunun cihazı varmıdır bunun için arka camı değiştirmek istemiyorum teşekkürler.
multi meter ile tek te bulabilirsiniz ancak kopukluk çok uzunsa ozaman mecburen arka camı değiştireceksiniz ben bu sene değiştirmek zorunda kaldım sadece bu kopukluklar yüzünden..https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley18.gif
ilginize teşekkürler aslında ben elektrikçiyim ve multi meterimde var fakat bununla ölçmek tam sonuç vermez çünkü rezistansın yarısı çalışıyor devreyi oradan tamamlayacaktır. neyse bakacağız bi çaresine bu benim şansım artık bundan önceki aracımdada aynı sorun vardı.
benim arka camda da var 2-3 yerde kısa kısa kopukluklar, oto elektrikçilerinde vardır sanırım, gümüş sırlı boya diye geçiyordu galiba onunla iletimi sağlamak lazım.
Ankara Ulus eloktronik çarşısında gümüş entegre rezistans boyası olarak satılmakta.5-6 yıl oldu alalı eski arabamın arka rezistanslarını öje gibi sürüp 4-5 saat bklettim problem halloldu. ilginize ,umarım halledersiniz, banada arka cam değişecek demişlerdi,çaresi var. selamlar
her telin iki ucuna mutimeterin kablo uçlarını temas ettirerek bulunuyor.multimetrenin (tam emin değilim ismini bilmiyourum ama ben devrede kısa devre olup olmadığındada bu kısımdan öğreniyorum) diyot kısmından..->/ die bir işareti var onunla tek tek kopuk kısımları bulabilirsiniz.. nette arastırın rezistans tamir edici diye karşınıza cıkar..iletken boya bir nevi..
ilginize teşekkür ederim arkadaşlar tavsiyelerinize tek tek uyacağım olursa olur olmazsa böyle kullanacağız yapacak bir şey yok. bunun bana pek zararı yok sadece benim biraz arabama düşkün olmam herhelde. bunun için cam değişmez.
günün birinde aşırı yagışlı bir havada yolculuk yapmak zorunda kalırsanız ozaman anlarsınız..https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
önceki arabamda gümüş boyayı denemiştim. işe yarıyor ama dayanıklı değil. camı silince hemen çıkıyor. birde cama dışarıdan bakınca boyanan kısımlar parladığından çok çirkin duruyordu. Düzenleyen : Cengiz Yüksel
